2007.10.03 21:42
Похоже, что сдох у меня тросик спидометра. Во всяком случае, стук в спидометре стал невыносимым, а сам он перестал что-то считать и показывать. Тросик вытянул, осмотрел, криминала не нашёл, вроде целый. Два года назад только поменял. Попробовал проехаться пару метров, держа его в пальцах — крутится, но не равномерно, а рывками. Покрутил спидометр руками — стрелка ожила, цифры тоже побежали. В общем, либо тросик так хитро сдох, что визуально и наощупь ничего незаметно, кроме вымазанных пальцев, либо в коробке с приводом что-то не так. Или если тросику капут, по нему это может быть и незаметно?
Stirlitz Тросик спидометра 2007.10.03 21:42
ADK-XXI С-Пб Скорее всего срезало квадрат на конце троса.
Я так... 2007.10.03 21:53
Stirlitz На обоих концах видны квадраты. 2007.10.03 21:57
VOV65 А ты его полностью вынимал? Может он где-то внутри... 2007.10.04 9:03
Stirlitz Вынимал полностью. Однако есть подозрение, что на ... 2007.10.04 9:05
Misantrop МС1000 тебе в помощь :D . Смажь тросик и забудь пр... 2007.10.04 9:11
WOLF вопрос по теме. как определить работате ли привод ... 2007.10.04 19:17
Misantrop Попробовать покрутить вал, связанный с ЗМ. Если пр... 2007.10.04 20:07
WOLF то есть как я понимаю вывесить задний мост и повра... 2007.10.04 20:46
вопрос по теме. как определить работате ли привод... 2007.10.04 20:58
Stirlitz Руками крутил.
Тросик, как я помню, от ГАЗон-53 п... 2007.10.04 21:04
ADK-XXI С-Пб Они (ГАЗ, УАЗ) отличаются только длиной. Не подойд... 2007.10.04 21:10
Stirlitz Меня больше напрягает, что сам тросик вращается ры... 2007.10.04 21:16
ADK-XXI С-Пб Смазка нормальная и укладка ровная нужны.
Если пер... 2007.10.04 22:50
Ramshteine У отца на машине тож такие проблемы с тросиками бы... 2007.10.05 8:24
Misantrop Я же говорю, вытащить тросик, смазать МС1000, засу... 2007.10.05 9:25
WOLF Я крутил дрелью.Скорость до 120км/ч.(дрель должна ... 2007.10.05 18:58
Я крутил дрелью.Скорость до 120км/ч.(дрель должна... 2007.10.05 19:35
vlk7 Можете критиковать, но возможно вылечить правда не... 2009.08.30 21:16
Stirlitz Если на голубой было сделано так, то определённо п... 2009.08.30 21:24
vlk7 На голубой он практически новый, а изначально был ... 2009.08.31 19:51![]() ![]() ![]() |
