> Высота головки блока цилиндров разных модификаций, а также соответствующие степени сжатия и рекомендуемое топливо
сообщение 2006.11.01 13:10
Сообщение #221
Как известно, двигатель ГАЗ-21А в стандартной комплектации имеет степень сжатия 6.6…6.73 и рассчитан на бензин с октановым числом 70-72. В то же время, такой бензин в наше время официально не выпускают. Поэтому есть смысл увеличить степень сжатия, чтобы соответствовать бензину А-76 (как минимум) или АИ-92. Самый простой способ увеличить степень сжатия — прошлифовать (профрезеровать) ГБЦ (головку блока цилиндров), уменьшив её высоту на определённую величину. Делается это на специальном оборудовании (в гаражных условиях добиться нужной точности едва ли возможно, ведь там должна быть идеальная плоскость). Вопрос лишь упирается в то, сколько миллиметров снимать при шлифовке. Чтобы определиться, я составил таблицу, исходя из данных, приводящихся в книгах. Но прежде чем углубиться в процесс РЫТЬя, напишу резюме (объяснения см. ниже):
  1. Со стандартной 98-мм ГБЦ ГАЗ-21А необходимо снять 1 мм. Сделать это надо в любом случае.
  2. Ещё лучше снять сразу 3.5 мм и использовать АИ-92 для повышения мощности и уменьшения расхода.
  3. Максимально можно снимать не более 5.5 мм. Бензин придётся применять 98-й.
А теперь — теория. Вот данные по разным моторам:
степень сжатиявысота ГБЦглубина камеры сгораниявысота штангтопливодвигательсвечи
6.6??287А-70ГАЗ-21 1-2-го выпуска, 70-72 л.с.?
6.7 (6.73)*98.019.2287А-72ГАЗ-21 3-го выпуска, 75 л.с.А14У**
7.15 (7.20)96.717.9?А-76 (АИ-80)эксп. вариант ГАЗ-21, 75-80 л.с.А11У**
7.4 (7.5)???А-80*** (ОЧИ****~88)эксп. вариант 2-го вып. ГАЗ-21, 80 л.с.А11У**
7.65 (7.67)95.416.6284.5А-80эксп. вариант 3-го вып. ГАЗ-21, 85 л.с.А11У**
8.294.415.6(?)283АИ-93 (ОЧМ****~83)ЗМЗ-24Д, ЗМЗ-402А17В**
8.594.0?283АИ-95 (ОЧМ~86), пропан-?
9.0…9.5~93.0?281АИ-98 (ОЧМ~89), метан-?
* Надо сказать, тема высоты ГБЦ не раскрыта до конца с исторической точки зрения. Есть неясные места. В разных источниках разные значения степени сжатия. Причём в разных книгах одних и тех же авторов. Это вообще странно. То пишут степени сжатия 6.6 и 7.5, то 6.73 и 7.67, а высоту ГБЦ для этих степеней приводят одну и ту же — 98 и 95.4 мм соответственно. Неужели у третьего выпуска была иная форма камеры сгорания? Или точность измерения повысилась?
** Со свечами путаница. Старый и новый ГОСТ… См. ветку про выбор свечей.
*** А-80 — не то же, что и АИ-80!!! В СНГ такого бензина нет!
**** ОЧМ — октановое число по моторному методу, ОЧИ — по исследовательскому.
***** все линейные размеры — в миллиметрах
Для справки: экспортные варианты ГАЗ-21К, ГАЗ-21УС и другие отличались повышенной степенью сжатия по сравнению с базовым вариантом. Судя по всему, по качеству бензина Запад нас всё время опережает на один шаг: когда у нас А-72 считался бензином для легковых машин, там он использовался лишь для грузовиков. А сейчас, когда у нас всё ещё есть А-76, там применяется бензин с ОЧ не ниже 90.
Вот цитаты из разных книг по ГАЗ-21:
двигатель развивает мощность 75 л.с. при 4000 об/мин коленчатого вала. Степень сжатия принята равной 6,7:1 в расчете на применение бензина А–72. Допускается использование бензина А–76, но в этом случае необходимо несколько увеличить угол опережения зажигания. Выпускаются также модификации двигателя со степенями сжатия 7,15:1 (80 л.с., бензин А–76) и 7,65:1 (85 л.с., бензин А–80).
Цитата('Книга Борисова @ Невзорова 1962 г.')
головка имеет высоту 98 мм для степени сжатия 6.6:1 и 95.4 мм для степени сжатия 7.5:1
В другой книге Борисова есть несколько противоречивые данные:
Головка имеет высоту 98 мм для степени сжатия 6,7; 96,7 мм — для степени сжатия 7,15 и 95,4 мм — для степени сжатия 7,65.
А вот цитата из каталога конструктивных изменений:
На автомобилях «Волга», предназначенных для экспорта, устанавливают двигатели различной мощности: 71л.с. со степенью сжатия 6,7; 75л.с. со степенью сжатия 7,15; 80 л. с. со степенью сжатия 7,65. Конструктивно двигатели различаются только высотой головок цилиндров и длиной штанг толкателей клапанов. Для отличия головок между свечами первого и второго цилиндров выбивают буквенную маркировку. При этом головки цилиндров монтируются у двигателей со степенью сжатия: 6,7 - без буквы; 7,15 - с буквой Д1; 7,65 - с буквой Д. Высота головой приведена в таблице.(6,7 - 98 мм; 7,15 - 96,7 мм; 7,65 -95,4 мм.). Глубина камеры соответственно 19,2мм; 17,9мм; и 16,6мм. Штанги толкателей клапанов для двигателей со степенью сжатия 6,7 имеют длину 287 мм; посредине стержня имеется маркировка зеленой краской (дет. 21-1007175-Б). Длина штанг толкателей клапанов со степенью сжатия 7,15 и 7,65 составляет 284,5 мм; маркировка - желтой краской (дет. 21-1007175). На двигатели, имеющие степень сжатия 6,7 устанавливают свечи типа А14У, а со степенью сжатия 7,15 и 7,65 - типа А11У.
А теперь — к практике. Вначале, не разобравшись как следует в вопросе, я снял со своей ГБЦ 2 мм (обошлось мне это в 80 гривен). Степень сжатия получилась примерно 7.4. И на А-76 замучила детонация. Как выяснилось, А-80, о котором шла речь в книгах — это действительно совсем не то, что АИ-80, который в наличии сейчас. На самом деле АИ-80 — это то же, что А-76. А-80 у нас не встречается, просто букву «И» любят терять на заправках. (Хотя, 7.4 меньше, чем 7.5 или 7.65). И для нормальной работы надо было либо мешать его с 92-м, либо «вернуть» полмиллиметра на головку (путём использования второй прокладки). Был и вариант получше — поставить автоматический октан-корректор с датчиком детонации, что я и сделал (поставил АД5+). Со временем я ещё раз отдавал головку на фрезеровку, и теперь она на 4.1 мм меньше, чем была новая. Степень сжатия — 8.5 (вычислено путём проливания камер сгорания). Бензин применяю АИ-92. Благодаря наличию АОК проблем нет. Без АОК не проверял.
В общем, рекомендации такие. Фрезеровать голову стоит. (Если только в вашей местности нет тяжких проблем с бодяжным бензином — тогда степень сжатия чем меньше, тем лучше). В любом случае. Но не более чем на 1.3 мм (оптимально — на 1 мм), если хочется, чтобы основным топливом был А-76 (АИ-80). Зачем это делать? При увеличении степени сжатия повышается мощность, крутящий момент и экономичность. Конечно, при соответствующем бензине. Но в том-то всё и дело, что до А-76 ещё запас есть. А вообще гулять, так гулять — считаю, что в наше время, когда А-76 отмирает как класс, есть смысл сразу переходить на АИ-92 и соответственно снимать с ГБЦ 3…4 мм. Это даст не только увеличение мощности и приёмистости, но и снижение расхода бензина, что при нынешней смехотворной разнице в цене на АИ-80 и АИ-92 даст определённую экономию. Это раньше снижение расхода компенсировалось более высокой ценой на АИ-92 и экономической выгоды практически не давало. Когда стоил бензин значительно дешевле, а разница в цене была гораздо больше, чем сейчас. Но времена меняются.
Ценителям оригинала: так как существовали заводские варианты с увеличенной степенью сжатия, то вполне легитимно это делать. Тем более что внешне это абсолютно неотличимо. Зато уйдёт одна из причин неторопливости машины — дефорсированность мотора. Так что при следующем ремонте мотора или снятии ГБЦ не поленитесь отвезти её на фрезеровку — это недорого (около 100 гривен) и быстро… Заодно неизбежно поведённая за десятки лет головка (перегревы бывают) обретёт плоскость.
Для расчёта степени сжатия вашего конкретного двигателя рекомендую воспользоваться специальным калькулятором. Исходные данные — объём камеры сгорания (измеряется с помощью керосина) и объём прокладки (10 см3). Диаметр цилиндра и ход поршня все знают. Подробнее про степень сжатия и её расчёты см. соответствующую ветку.
Прикрепленные файлы
Stirlitz   Высота головки блока цилиндров разных модификаций   2006.11.01 13:10
Черный дембель   Я сточил до 96 мм - хреново было с любыми свечами ...   2006.11.05 21:02
Stirlitz   А вот может кто-нибудь дать мне ответ на такой воп...   2006.11.07 13:08
Таргитай   А вот может кто-нибудь дать мне ответ на такой во...   2006.12.12 18:42
Mayor   Почему то мне кажется что следует слегка перебрать...   2006.11.07 13:47
DAN   Немного полуофф. В субботу менял вал коромысел на ...   2006.11.07 17:56
Мистер Слава243   По работе около месяца ездил на А-95 (по талонам К...   2006.12.12 20:10
Таргитай   Ясный пень! В "Запорожец" если 95-й ...   2006.12.12 20:35
Михаил   Кстати, для тех, кто хочет "зажимать" го...   2006.12.17 19:19
Stirlitz   Ну я лично считаю, что сталебаббитовые вкладыши — ...   2006.12.17 22:55
bubantus   Привет! Я "фрезеровал" свою ГБЦ врук...   2007.01.09 12:33
Скиф   Меряли компрессометром- степень сжатия 7,5 на 80-...   2007.01.09 13:21
bubantus   Ну, или компрессия - вобщем, по прибору 7,5! ...   2007.01.09 17:04
Stirlitz   Ну или… Это же совершенно разные вещи, пусть и вза...   2007.01.12 21:12
Anton   Привет всем! Сделал я кап ремонт, всё хорошо т...   2007.01.14 21:32
Stirlitz   Антон, ну ты даёшь! Всё же расписано подробно....   2007.01.15 0:12
Anton   Не ругайся, Игорь! Я понимаю, что расписано, н...   2007.01.15 14:12
Stirlitz   Антон, я не ругаюсь ни в коем случае, но дело в то...   2007.01.26 15:29
lexx   Могу дать идею - в этих расчетах не учтена толщина...   2007.02.17 0:38
Stirlitz   Торможу… Забыл про прокладку. Однако торможения н...   2007.02.17 2:41
lexx   чего? пидэ в кубе на четыре - это сфера, батенька ...   2007.02.17 8:50
Stirlitz   Не, у сферы пи дэ в кубе на три… у цилиндра ...   2007.02.17 10:07
Мифодий   Парни если мне не изменяет память, то : 1. площад...   2007.02.17 10:45
Stirlitz   Парни если мне не изменяет память, то : 1. площад...   2007.02.17 12:08
Мифодий   Дык читай внимательно!!! :angry: Степе...   2007.02.17 13:31
VOV65   Во какие цифири вы помните :D Мне со времен учебы...   2007.02.17 11:15
Stirlitz   Если б всё было так просто! На самом деле, ст...   2007.02.17 14:57
lexx   Дурдом… :) Бросьте вы это все :) Про объемы сторм...   2007.02.17 23:21
Мифодий   Бывает :) Сам вчера фигню сморозил :) только вот...   2007.02.17 23:30
Мифодий   Игорь! проверь если не сложно :) Я тут вычисл...   2007.02.17 23:50
Михаил   Мужики, а насколько поршень не доходит до верхней ...   2007.02.19 10:25
Stirlitz   Мысль интересная. Возможно, собака именно тут и по...   2007.02.19 17:04
Мифодий   Парни! Во всех книгах объем камеры сгорания ук...   2007.02.19 20:50
lexx   Ага. Там тоже возможно 1-1,5 мм есть, вот и набе...   2007.02.19 23:55
napalm   Господа строители моторов :) Хочу подскказать оч...   2007.03.11 0:14
Валентин В.В.   А давайте расчитаем, при высоте ГБЦ 93,4 мм, как в...   2007.03.13 10:59
Таргитай   Сравнив высоты разных ГБЦ под разные степени сжати...   2007.03.14 22:18
Валентин В.В.   Наверное съедет. Под АИ-92 высота ГБЦ по книг дол...   2007.03.15 11:00
Stirlitz   Разумеется, нелинейная, ведь камера сгорания не ци...   2007.03.15 11:02
Валентин В.В.   Теперь для расчета высоты ГБЦ для выбраной степени...   2007.03.15 13:23
Stirlitz   Ну как я и говорил, если бы камера сгорания была ц...   2007.03.15 13:59
Валентин В.В.   А под 98 бензин какая высота ГБЦ должа быть? А для...   2007.03.15 19:44
Таргитай   Фигня получается. Рекомендуется по мануали ездить...   2007.03.15 22:35
Stirlitz   А ещё лучше АОК… «Хрюканье» если и слышу, то неско...   2007.03.16 0:26
Валентин В.В.   Хочется оптимальнее… для этого и расчет. И второе,...   2007.03.16 10:02
Stirlitz   Переводить на АИ-98 не советую, потому что клапана...   2007.03.16 10:10
Таргитай   А что, таврия правда 9,9?Угу :rolleyes: . Иногда б...   2007.03.16 20:11
Валентин В.В.   Переводить на АИ-98 не советую, потому что клапана...   2007.03.17 8:33
Таргитай   А что тут такого? Чем выше степень сжатия, тем луч...   2007.03.18 0:09
Валентин В.В.   Я за умность как раз и говорил. Сделать такою степ...   2007.03.24 14:59
Stirlitz   Иногда бывало, что 76-й в нее налью (пару литров, ...   2007.04.20 0:35
Валентин В.В.   Ты быстрее меня опробуешь, результатами делись…   2007.06.04 15:01
Stirlitz   Пока что полёт нормальный.   2007.07.05 19:25
Misantrop   Не знаю, на сколько, но ГБЦ я сфрезеровывал - убра...   2007.07.05 21:25
Stirlitz   Должно-то быть 6.73!! Что-то я напутал...   2007.07.27 14:48
6-String Samurai   Есть две степени сжатия -- геометрическая и (забыл...   2007.07.27 17:34
Stirlitz   Вторая называется компрессия. Это не степень сжати...   2007.07.30 19:38
Мифодий   Вот теперь все правильно. Я сам все пересчитал дав...   2007.07.31 0:04
Валентин В.В.   Штирлиц, посчитай сколько будет степень сжатия в т...   2007.07.31 7:25
Stirlitz   Я посчитал, у меня выходит 9.62 при моей ГБЦ с объ...   2007.07.31 11:33
Валентин В.В.   У тебя АОК имеет лампочку показывающую что он рабо...   2007.08.01 20:17
Stirlitz   Нет. Хотя мне приходила в голову мысль сделать так...   2007.08.01 21:57
Stirlitz   Гы, не я один чуть не сломал себе мозг об эту степ...   2007.11.14 15:29
ssseryj   О.ч.=78+0,25Д-6000/Е3Из этой формулы видим, что пр...   2008.01.09 19:24
Stirlitz   Последний вопрос, кажется, мы где-то затрагивали. ...   2008.02.25 21:56
Таргитай   Да, скорее всего так. Иначе как объяснить тот факт...   2008.02.26 0:39
Hellbomb   Да, скорее всего так. Иначе как объяснить тот фак...   2008.04.21 9:29
Mayor   Не только. Оч большую роль играет форма камер сгор...   2008.04.21 9:53
ssseryj   Да, скорее всего так. Иначе как объяснить тот фа...   2008.07.08 22:06
Stirlitz   В общем, неделю назад откапиталенный ЗМЗ-21А был п...   2008.07.15 19:10
Gerasim   Предчувствуя, как сейчас полетят тапки…все ж...   2009.03.27 0:24
Stirlitz   Да, надо сточить 1.3 мм. Но я считаю, что если уж ...   2009.03.27 8:36
Gerasim   Спасибо.   2009.03.27 8:59
W.Rotterdam   Мне известно следущее: В конце 60х годов автоэксп...   2009.09.04 22:14
Mayor   Для двигателей Газ-21А, 24Д, 24-01, 402, 417, 421...   2009.10.08 10:07
scaldia volga   В технических данных также нашёл инфу о том,что у ...   2010.01.09 1:13
Stirlitz   Самое интересное: какой же высоты при этом была го...   2010.01.09 1:17
scaldia volga   Есть машина с таким мотором, но хозяину в облом ме...   2010.01.09 1:32
Тихий Дон   Но я считаю, что если уж заморачиваться, лучше вс...   2010.01.09 9:11
Валентин В.В.   Та же история… Только езжу на 92. Была бы возможн...   2010.01.09 9:57
scaldia volga   Я так и не понял, нашли свою ошибку в расчётах сте...   2010.02.15 14:28
Stirlitz   Да вроде давно уже со всем разобрались.   2010.02.15 14:41
scaldia volga   Прошу ссылку на решение (извините - не нашёл). Поз...   2010.02.15 14:44
Stirlitz   Можно также ссылку на ошибку :)   2010.02.15 14:51
scaldia volga   Вот и получается, "сточил 2 мм, а детонация о...   2010.02.15 15:14
Stirlitz   Это откуда цитата?   2010.02.15 15:51
scaldia volga   Это не цитата, это воспоминания уважаемый Штирлиц....   2010.02.15 15:57
Stirlitz   В общем, в двух словах, на 2 мм следовало стачиват...   2010.02.15 16:42
scaldia volga   Понял. Постараюсь в будущем побольше читать и поме...   2010.02.15 16:58
Stirlitz   Не мерял.   2010.02.15 17:25
Михаил   2 scaldia volga Индекс Д на головке еще не значит,...   2010.02.16 10:06
scaldia volga   Да, я тоже пришёл к выводу, что наши писали и дела...   2010.02.24 19:09
Антоний   Кто ездит на 95-м бензине и какая у кого высота го...   2010.04.25 14:14
Stirlitz   1. Факты. Не знаю, как в Днепре, а в Одессе (и тем...   2010.04.25 14:23
Валентин В.В.   Есть подозрения, что на 93,5 можнго и на 92 ездить...   2010.04.25 14:32
Stirlitz   Да можно, можно, но (повторюсь) не знаю, как в ваш...   2010.04.25 15:01
Master General   Есть подозрения, что на 93,5 можнго и на 92 ездит...   2010.04.25 15:35
shtabs   При 93 мм ГБЦ ездить на 92-м НЕРЕАЛЬНО… - :)   2010.04.25 19:34
Антоний   Спасибо за советы, буду снимать 3.5 под хороший 92...   2010.04.25 21:48
Andreise   Хотел уточнить пару вещей. Так-как у нас кроме 95-...   2011.05.04 14:34
shtabs   Не совсем правильная постановка вопроса. Исходить...   2011.05.04 15:57
Andreise   Не совсем правильная постановка вопроса. Исходить...   2011.05.04 16:48
shtabs   Себе делал под 93.5 мм, а если меньше, то в случае...   2011.05.04 16:56
Andreise   Понятно. Заначит 94 - оптимал?! Получается есл...   2011.05.04 17:10
Михаил   Не забывайте еще, что завод не рекомендовал сильно...   2011.05.04 17:42
Andreise   Не забывайте еще, что завод не рекомендовал сильн...   2011.05.04 17:51
Nikita   Необходимы будут иные шпильки в блок. Как миниму...   2011.05.04 17:53
Andreise   Nikita, Для начала, хочу определится с головой - ...   2011.05.04 18:43
shtabs   Не согласен - вопрос однозначный и не по причине ...   2011.05.04 19:06
Nikita   Дебалансировка куда приоритетнее и без того 5-ти...   2011.05.04 19:58
Stirlitz   Много написали, добавлю и я. Пилить советую до 93...   2011.05.04 20:04
Nikita   Возможно, но я такого на своей не замечал. А как...   2011.05.04 20:12
Stirlitz   Она тут, я думаю, ни при чём. Просто верхняя голов...   2011.05.04 20:43
Nikita   В динамике граммы превращаются в килограммы. Шатун...   2011.05.04 21:00
Stirlitz   Трудно сказать, что именно, скорее втулка. Стуков ...   2011.05.04 21:12
Andreise   Да уж, запугали…выходит чтоб поменять голову, надо...   2011.05.04 21:23
Stirlitz   Перенёс обсуждение в соответствующую ветку. Давайт...   2011.05.05 7:18
Andreise   Перенёс обсуждение в соответствующую ветку. Давай...   2011.05.05 7:40
Stirlitz   Я так понял, речь о замене ГБЦ на 24, 421 итп не ш...   2011.05.05 8:00
shtabs   Факт такой имеется, но это лучше обозвать словом ...   2011.05.05 9:07
Andreise   Штабс, спасибо за советы и расяснения! Попроб...   2011.05.05 9:12
Stirlitz   Товарищ MVK интересовался в личке данной темой. Од...   2011.12.15 13:31
MVK   В итоге: Как я понял, увеличение степени сжатия не...   2011.12.15 14:19
Mayor   Скажем так, они не превысят расчетных. Этому подтв...   2011.12.15 15:06
OldBMW   В итоге: Как я понял, увеличение степени сжатия н...   2011.12.15 15:10
jopp   В первом сообщении было указано: при высоте головк...   2012.05.02 15:11
Shtabs   Это не парадокс - это отсутствие конкретных данны...   2012.05.02 16:12
Shulcmen   Читать все не стал, лишь первое и пару последних с...   2012.05.02 20:34
Master General   Читать все не стал, лишь первое и пару последних ...   2012.05.03 19:07
Shulcmen   Master General Я в такие подробности не вдавался,С...   2012.05.03 20:10
Shtabs   Оратор что-то перепутал… небольшое заблуждение - ...   2012.05.03 22:34
Shulcmen   Shtabs Я нечего не перепутал, когда я взял голову ...   2012.05.04 7:45
Shtabs   Ну я не буду утверждать про то, чего не видел - з...   2012.05.04 17:44
Shulcmen   Как я говорил точили потому что была сильно побита...   2012.05.04 19:11
Stirlitz   Что-то не сходится. Надеюсь, Виктору выдастся возм...   2012.05.04 21:12
Shtabs   О компрессии пока речи не ведем - разговор о степ...   2012.05.04 21:57
Ta4elo   Перечитал тему и немного в замешательстве, рассказ...   2013.03.16 0:24
Garage   Тут написано… :06100000: :06100000: :06100...   2013.03.16 1:17
Shtabs   И-и-и-и…? :blink: Что из этого следует? Выводы ...   2013.03.16 7:54
Ta4elo   То, что если сточить до 94,5 - остается всего 1,5 ...   2013.03.16 9:21
Stirlitz   Бред полный. У ЗМЗ-24Д штатно 94.4 мм с 1968 г. До...   2013.03.16 9:24
Nikita   Я столько на своей Волге срезал - полёт нормальн...   2013.03.16 9:38
Михаил   Бред полный. У ЗМЗ-24Д штатно 94.4 мм с 1968 г. ...   2013.03.16 11:28
Stirlitz   Там 95.4.   2013.03.16 11:37
Михаил   Ну, типа да   2013.03.16 11:44
Shtabs   Не знаю, кто тебе объяснял, но понял ты неправиль...   2013.03.16 19:08
Ta4elo   Та где то в теме этой увидел и в таблице сверху на...   2013.03.16 20:06
Stirlitz   Я брал штанги длиной 283 мм при высоте головки бло...   2013.03.16 20:12
Shtabs   Возможно, что и хватило, но опасность перекрытия ...   2013.03.16 20:16
Garage   http://gaz21.su/index.php?showtopic=911&am…mp;#ent...   2013.03.16 20:21
Garage   http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21/...   2013.03.20 15:39
Stirlitz   Сразу видно, не Одесса. Поговорку «любой каприз за...   2013.03.20 18:39
Shtabs   Что-то я не понял про 124,56 грн. - это за замену ...   2013.03.20 18:58
Garage   Что-то я не понял про 124,56 грн. - это за замену...   2013.03.20 19:31
Михаил   Да, интересно. Что за контора?   2013.03.20 19:39
Shtabs   Было б неплохо и для общего развития и для сравне...   2013.03.20 19:42
Garage   Да, интересно. Что за контора? http://vms.kiev.u...   2013.03.20 23:22
Shtabs   Не дай бог :blink: - испортили блок ГАЗ-21 при ...   2013.03.20 23:25
Nikita   Нет. Такая же как и на 402-м. кат. номер: 541007...   2013.03.21 8:57
Garage   http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21/...   2013.04.03 23:10
Shtabs   Ну понятно - красиво. Только я не понял про седла ...   2013.04.03 23:47
Garage   Про шарошки ничего не скажу, не знаю. http://gar...   2013.04.04 6:56
Shtabs   Да про них сильно знать и не нужно. :) На седле...   2013.04.04 8:03
Stirlitz   Так как двигатель голубой машины у меня уже скоро ...   2013.05.08 19:48
Shtabs   Cтепень сжатия не имеет линейной зависимости от в...   2013.05.08 20:54
Stirlitz   Мда, пожалуй, затея не стоящая. Это ж ещё таскать ...   2013.05.08 21:25
Shtabs   Нужно точно определиться про какое топливо мы гов...   2013.05.08 21:33
Stirlitz   Как я упоминал, езжу исключительно на пропане. Так...   2013.05.08 21:40
Shtabs   Будет.   2013.05.08 21:55
Stirlitz   Хм. Так стоит или не стоит… :blink: :wall: ...   2013.05.08 22:01
Shtabs   Если размер исходник 94 довести в размер 93.5, то...   2013.05.08 22:12
Stirlitz   «Д.б.» А прецеденты были?   2013.05.08 22:17
Shtabs   Знаю 3 машины: - Поручик (ты его должен помнить) ...   2013.05.08 22:32
Stirlitz   Не стал заморачиваться — оставил всё, как было. С...   2014.01.24 18:09
Shtabs   Файл поврежден.   2014.01.24 22:53
Stirlitz   Не знаю, я после загрузки проверил, скачал по ссыл...   2014.01.25 14:53
Hellbomb   Работает. Только звук просто выносит моск.   2014.01.25 15:23
Shtabs   Ага и у меня уже заработало - ну в общем-то станд...   2014.01.25 15:54
Stirlitz   Hellbomb, подсказка: уменьши громкость :) Интерес...   2014.01.25 16:36
Shtabs   Ездил и на 94 и 93,5 и 93 и однозначно могу сказа...   2014.01.25 18:33
Photographer   А при спиле до 93.5 штанги 281 или 283 ? и от каки...   2014.02.12 15:01
Stirlitz   281. Хотя 283 можно обойтись.   2014.02.12 15:03
Shtabs   Лучше все-таки 281, т.к. ось коромысел "стар...   2014.02.12 17:08
Photographer   Докладно :) Спасибо.   2014.02.12 17:57
Stirlitz   А вообще, немного странно. При высоте ГБЦ 98.0 мм ...   2014.02.12 18:06
Shtabs   Странного ничего нет - это простой вопрос школьно...   2014.02.12 18:53
Mayor   вопрос школьной геометрии При постоянстве линейн...   2014.04.04 11:18
Dok.54   Сфрезеровал голову до 94.4 мм, поставил штанги 281...   2014.04.04 13:01
Shtabs   Чисто визуально - регулировочный винт не должен б...   2014.04.04 17:36
Mayor   Я проверял продувая каждый винт ртом.   2014.04.07 9:08
ManCar   Предстоит пилить 98мм ГБЦ ЗМЗ-21. Первая мысль был...   2014.04.28 12:05
Shtabs   94.4 А из чего 95-й будут делать? :)   2014.04.28 12:30
ManCar   Убедил :)   2014.04.28 12:39
Stirlitz   94.5 мм — оптимальный вариант. Знаешь, 0.5-1...   2014.04.28 13:51
Shtabs   Как бы не принципиально, но заводской размер 94.4...   2014.04.28 18:40
Stirlitz   Выяснилось, что мой трёхлитровый двигатель УМЗ-421...   2015.02.05 22:12
Shtabs   Не заморачивайся - я отъездил 3 года и ничего пло...   2015.02.05 22:18
Saw   Долго искал но тщетно информацию по поводу момента...   2016.09.13 8:42
Stirlitz   С какой стати? Тянешь, как обычно. Другие моменты ...   2016.09.13 9:46
Kamran   Stirlitz, Спасибо за подробную раскладку. Причем...   2016.09.13 17:24
Gazik   Прочитав изложенное выше, понял что буду тоже тепе...   2017.09.22 14:15
Shtabs   Прочитав изложенное выше, понял что буду тоже теп...   2017.09.22 16:57
Stirlitz   Кажется, мне фрезеровали, не снимая клапанов. Но л...   2017.09.22 18:14
Shtabs   Кажется, мне фрезеровали, не снимая клапанов. Но ...   2017.09.22 18:19
Stirlitz   Короче, вопросы к фрезеровщику. Кстати, советую з...   2017.09.22 18:27
Shtabs   Короче, вопросы к фрезеровщику. Кстати, советую ...   2017.09.22 18:42
Mayor   Кажется, мне фрезеровали, не снимая клапанов. ...   2017.09.25 8:23
Gazik   Спасибо Всем за ответ, буду общаться с фрезировщик...   2017.09.25 9:26
Shtabs   И что ж за паника такая? :blink: Вынуть клапана...   2017.09.25 9:42
Gazik   Да паники нет не какой, заодно можно и посмотреть ...   2017.09.25 9:59
Gazik   Прорвемся будем пытаться добиться степени сжатия 8...   2017.09.25 11:06
Shtabs   Прорвемся будем пытаться добиться степени сжатия ...   2017.09.25 17:10
Stirlitz   А потом на бензине не получится ездить. Не советую...   2017.09.25 19:49
Shtabs   А потом на бензине не получится ездить. Не совету...   2017.09.25 21:29
Stirlitz   У меня при 8.4 была на 92 жуткая детонация, приход...   2017.09.25 21:41
Shtabs   У меня при 8.4 была на 92 жуткая детонация, прихо...   2017.09.25 22:43
Mayor   степень 8,4 для наших моторов элементарно подход...   2017.09.26 7:51
Gazik   Ох какое обсуждение из-за степени сжатия?!...   2017.09.26 9:45
Mayor   Если все условия соблюдены то и детонация особо не...   2017.09.26 9:58
Gazik   Ну и тем не менее какая степень сжатия должна быть...   2017.09.26 10:18
Mayor   8,2 это где-то под АИ-88-89?! Если по графи...   2017.09.26 10:50
Stirlitz   С завода СЖ под АИ-93 — 8.2. Я бы отталкивал...   2017.09.26 10:54
Gazik   И снова вопрос а форма камер сгорания на ГАЗ-21 и ...   2017.09.26 14:05
Stirlitz   Одинаковая. Другая — у двигателей УМЗ. Все ...   2017.09.26 14:17
Shtabs   Очень сильно заблуждаетесь. При переходе с 8.2 на...   2017.09.26 18:45
Shtabs   В нашем случае от этого отталкиваться не нужно - ...   2017.09.26 19:47
Stirlitz   Мешает качество бензина. В другой раз сниму ГБЦ, ...   2017.09.26 19:56
Shtabs   А вот что касается ВАЗа, так совсем немногие в кур...   2017.09.26 20:06
Mayor   Поясните какие различия были в головках и откуда...   2017.09.27 8:41
Shtabs   Все это было в мелкосерийном виде - заморачиватьс...   2017.09.27 9:07
Mayor   Так морочимся то в свете темы. Действительн...   2017.09.27 9:17
Gazik   Если мы ведем разговор про ГБЦ 421, то у меня она...   2017.09.27 10:10
Shtabs   А слабО тему почитать целиком? Купи шприц медицин...   2017.09.27 18:03
Gazik   Да тему я перечитал ещё когда свое первое сообщени...   2017.09.28 9:20
Shtabs   Свечи никогда не упрутся в поршни, а вот толщина с...   2017.09.28 9:26
Gazik   )))) Про ниже 93мм тут особых и расчетов вроде как...   2017.09.28 11:12
Stirlitz   Если заводской вариант 94.4 под АИ-93, а Виктор ре...   2017.09.28 11:18
Gazik   Да вот Игорь этот путь я и выбрал 94,0, только еще...   2017.09.28 11:35
Stirlitz   Есть или нет — он стоит копейки, просто поставь и ...   2017.09.28 22:11
Shtabs   Не нужно - короткие будут и будут затирать по бло...   2017.09.28 22:20
Stirlitz   Да. Собственно говоря, см. таблицу в первом сообще...   2017.09.28 22:43
Gazik   Не нужно - короткие будут и будут затирать по бло...   2017.09.29 9:13
Stirlitz   Я ездил даже при 98 мм, и всё было нормально :) Ко...   2017.09.29 15:59
