2006.11.01 13:10
#201
Как известно, двигатель ГАЗ-21А в стандартной комплектации имеет степень сжатия 6.6…6.73 и рассчитан на бензин с октановым числом 70-72. В то же время, такой бензин в наше время официально не выпускают. Поэтому есть смысл увеличить степень сжатия, чтобы соответствовать бензину А-76 (как минимум) или АИ-92. Самый простой способ увеличить степень сжатия — прошлифовать (профрезеровать) ГБЦ (головку блока цилиндров), уменьшив её высоту на определённую величину. Делается это на специальном оборудовании (в гаражных условиях добиться нужной точности едва ли возможно, ведь там должна быть идеальная плоскость). Вопрос лишь упирается в то, сколько миллиметров снимать при шлифовке. Чтобы определиться, я составил таблицу, исходя из данных, приводящихся в книгах. Но прежде чем углубиться в процесс РЫТЬя, напишу резюме (объяснения см. ниже):
* Надо сказать, тема высоты ГБЦ не раскрыта до конца с исторической точки зрения. Есть неясные места. В разных источниках разные значения степени сжатия. Причём в разных книгах одних и тех же авторов. Это вообще странно. То пишут степени сжатия 6.6 и 7.5, то 6.73 и 7.67, а высоту ГБЦ для этих степеней приводят одну и ту же — 98 и 95.4 мм соответственно. Неужели у третьего выпуска была иная форма камеры сгорания? Или точность измерения повысилась? ** Со свечами путаница. Старый и новый ГОСТ… См. ветку про выбор свечей. *** А-80 — не то же, что и АИ-80!!! В СНГ такого бензина нет! **** ОЧМ — октановое число по моторному методу, ОЧИ — по исследовательскому. ***** все линейные размеры — в миллиметрах Для справки: экспортные варианты ГАЗ-21К, ГАЗ-21УС и другие отличались повышенной степенью сжатия по сравнению с базовым вариантом. Судя по всему, по качеству бензина Запад нас всё время опережает на один шаг: когда у нас А-72 считался бензином для легковых машин, там он использовался лишь для грузовиков. А сейчас, когда у нас всё ещё есть А-76, там применяется бензин с ОЧ не ниже 90. Вот цитаты из разных книг по ГАЗ-21: Цитата двигатель развивает мощность 75 л.с. при 4000 об/мин коленчатого вала. Степень сжатия принята равной 6,7:1 в расчете на применение бензина А–72. Допускается использование бензина А–76, но в этом случае необходимо несколько увеличить угол опережения зажигания. Выпускаются также модификации двигателя со степенями сжатия 7,15:1 (80 л.с., бензин А–76) и 7,65:1 (85 л.с., бензин А–80). Цитата('Книга Борисова @ Невзорова 1962 г.') головка имеет высоту 98 мм для степени сжатия 6.6:1 и 95.4 мм для степени сжатия 7.5:1 В другой книге Борисова есть несколько противоречивые данные:Цитата Головка имеет высоту 98 мм для степени сжатия 6,7; 96,7 мм — для степени сжатия 7,15 и 95,4 мм — для степени сжатия 7,65. А вот цитата из каталога конструктивных изменений:Цитата На автомобилях «Волга», предназначенных для экспорта, устанавливают двигатели различной мощности: 71л.с. со степенью сжатия 6,7; 75л.с. со степенью сжатия 7,15; 80 л. с. со степенью сжатия 7,65. Конструктивно двигатели различаются только высотой головок цилиндров и длиной штанг толкателей клапанов. Для отличия головок между свечами первого и второго цилиндров выбивают буквенную маркировку. При этом головки цилиндров монтируются у двигателей со степенью сжатия: 6,7 - без буквы; 7,15 - с буквой Д1; 7,65 - с буквой Д. Высота головой приведена в таблице.(6,7 - 98 мм; 7,15 - 96,7 мм; 7,65 -95,4 мм.). Глубина камеры соответственно 19,2мм; 17,9мм; и 16,6мм.
Штанги толкателей клапанов для двигателей со степенью сжатия 6,7 имеют длину 287 мм; посредине стержня имеется маркировка зеленой краской (дет. 21-1007175-Б). Длина штанг толкателей клапанов со степенью сжатия 7,15 и 7,65 составляет 284,5 мм; маркировка - желтой краской (дет. 21-1007175).
На двигатели, имеющие степень сжатия 6,7 устанавливают свечи типа А14У, а со степенью сжатия 7,15 и 7,65 - типа А11У. А теперь — к практике. Вначале, не разобравшись как следует в вопросе, я снял со своей ГБЦ 2 мм (обошлось мне это в 80 гривен). Степень сжатия получилась примерно 7.4. И на А-76 замучила детонация. Как выяснилось, А-80, о котором шла речь в книгах — это действительно совсем не то, что АИ-80, который в наличии сейчас. На самом деле АИ-80 — это то же, что А-76. А-80 у нас не встречается, просто букву «И» любят терять на заправках. (Хотя, 7.4 меньше, чем 7.5 или 7.65). И для нормальной работы надо было либо мешать его с 92-м, либо «вернуть» полмиллиметра на головку (путём использования второй прокладки). Был и вариант получше — поставить автоматический октан-корректор с датчиком детонации, что я и сделал (поставил АД5+). Со временем я ещё раз отдавал головку на фрезеровку, и теперь она на 4.1 мм меньше, чем была новая. Степень сжатия — 8.5 (вычислено путём проливания камер сгорания). Бензин применяю АИ-92. Благодаря наличию АОК проблем нет. Без АОК не проверял.
В общем, рекомендации такие. Фрезеровать голову стоит. (Если только в вашей местности нет тяжких проблем с бодяжным бензином — тогда степень сжатия чем меньше, тем лучше). В любом случае. Но не более чем на 1.3 мм (оптимально — на 1 мм), если хочется, чтобы основным топливом был А-76 (АИ-80). Зачем это делать? При увеличении степени сжатия повышается мощность, крутящий момент и экономичность. Конечно, при соответствующем бензине. Но в том-то всё и дело, что до А-76 ещё запас есть. А вообще гулять, так гулять — считаю, что в наше время, когда А-76 отмирает как класс, есть смысл сразу переходить на АИ-92 и соответственно снимать с ГБЦ 3…4 мм. Это даст не только увеличение мощности и приёмистости, но и снижение расхода бензина, что при нынешней смехотворной разнице в цене на АИ-80 и АИ-92 даст определённую экономию. Это раньше снижение расхода компенсировалось более высокой ценой на АИ-92 и экономической выгоды практически не давало. Когда стоил бензин значительно дешевле, а разница в цене была гораздо больше, чем сейчас. Но времена меняются. Ценителям оригинала: так как существовали заводские варианты с увеличенной степенью сжатия, то вполне легитимно это делать. Тем более что внешне это абсолютно неотличимо. Зато уйдёт одна из причин неторопливости машины — дефорсированность мотора. Так что при следующем ремонте мотора или снятии ГБЦ не поленитесь отвезти её на фрезеровку — это недорого (около 100 гривен) и быстро… Заодно неизбежно поведённая за десятки лет головка (перегревы бывают) обретёт плоскость. Для расчёта степени сжатия вашего конкретного двигателя рекомендую воспользоваться специальным калькулятором. Исходные данные — объём камеры сгорания (измеряется с помощью керосина) и объём прокладки (10 см3). Диаметр цилиндра и ход поршня все знают. Подробнее про степень сжатия и её расчёты см. соответствующую ветку. Прикрепленные файлы
sj.pdf ( 394.43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2196-------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Высота головки блока цилиндров разных модификаций 2006.11.01 13:10
Черный дембель Я сточил до 96 мм - хреново было с любыми свечами ... 2006.11.05 21:02
Stirlitz А вот может кто-нибудь дать мне ответ на такой воп... 2006.11.07 13:08
Таргитай
А вот может кто-нибудь дать мне ответ на такой во... 2006.12.12 18:42
Mayor Почему то мне кажется что следует слегка перебрать... 2006.11.07 13:47
DAN Немного полуофф.
В субботу менял вал коромысел на ... 2006.11.07 17:56
Мистер Слава243 По работе около месяца ездил на А-95 (по талонам К... 2006.12.12 20:10
Таргитай Ясный пень! В "Запорожец" если 95-й ... 2006.12.12 20:35
Михаил Кстати, для тех, кто хочет "зажимать" го... 2006.12.17 19:19
Stirlitz Ну я лично считаю, что сталебаббитовые вкладыши — ... 2006.12.17 22:55
bubantus Привет!
Я "фрезеровал" свою ГБЦ врук... 2007.01.09 12:33
Скиф
Меряли компрессометром- степень сжатия 7,5 на 80-... 2007.01.09 13:21
bubantus Ну, или компрессия - вобщем, по прибору 7,5! ... 2007.01.09 17:04
Stirlitz Ну или… Это же совершенно разные вещи, пусть и вза... 2007.01.12 21:12
Anton Привет всем!
Сделал я кап ремонт, всё хорошо т... 2007.01.14 21:32
Stirlitz Антон, ну ты даёшь! Всё же расписано подробно.... 2007.01.15 0:12
Anton Не ругайся, Игорь! Я понимаю, что расписано, н... 2007.01.15 14:12
Stirlitz Антон, я не ругаюсь ни в коем случае, но дело в то... 2007.01.26 15:29
lexx Могу дать идею - в этих расчетах не учтена толщина... 2007.02.17 0:38
Stirlitz Торможу… Забыл про прокладку.
Однако торможения н... 2007.02.17 2:41
lexx чего? пидэ в кубе на четыре - это сфера, батенька ... 2007.02.17 8:50
Stirlitz Не, у сферы пи дэ в кубе на три… у цилиндра ... 2007.02.17 10:07
Мифодий Парни если мне не изменяет память, то :
1. площад... 2007.02.17 10:45
Stirlitz Парни если мне не изменяет память, то :
1. площад... 2007.02.17 12:08
Мифодий Дык читай внимательно!!! :angry: Степе... 2007.02.17 13:31
VOV65 Во какие цифири вы помните :D Мне со времен учебы... 2007.02.17 11:15
Stirlitz Если б всё было так просто!
На самом деле, ст... 2007.02.17 14:57
lexx Дурдом… :) Бросьте вы это все :)
Про объемы сторм... 2007.02.17 23:21
Мифодий Бывает :) Сам вчера фигню сморозил :)
только вот... 2007.02.17 23:30
Мифодий Игорь! проверь если не сложно :)
Я тут вычисл... 2007.02.17 23:50
Михаил Мужики, а насколько поршень не доходит до верхней ... 2007.02.19 10:25
Stirlitz Мысль интересная. Возможно, собака именно тут и по... 2007.02.19 17:04
Мифодий Парни! Во всех книгах объем камеры сгорания ук... 2007.02.19 20:50
lexx
Ага. Там тоже возможно 1-1,5 мм есть, вот и набе... 2007.02.19 23:55
napalm Господа строители моторов :)
Хочу подскказать оч... 2007.03.11 0:14
Валентин В.В. А давайте расчитаем, при высоте ГБЦ 93,4 мм, как в... 2007.03.13 10:59
Таргитай Сравнив высоты разных ГБЦ под разные степени сжати... 2007.03.14 22:18
Валентин В.В. Наверное съедет.
Под АИ-92 высота ГБЦ по книг дол... 2007.03.15 11:00
Stirlitz Разумеется, нелинейная, ведь камера сгорания не ци... 2007.03.15 11:02
Валентин В.В. Теперь для расчета высоты ГБЦ для выбраной степени... 2007.03.15 13:23
Stirlitz Ну как я и говорил, если бы камера сгорания была ц... 2007.03.15 13:59
Валентин В.В. А под 98 бензин какая высота ГБЦ должа быть? А для... 2007.03.15 19:44
Таргитай
Фигня получается. Рекомендуется по мануали ездить... 2007.03.15 22:35
Stirlitz А ещё лучше АОК… «Хрюканье» если и слышу, то неско... 2007.03.16 0:26
Валентин В.В. Хочется оптимальнее… для этого и расчет.
И второе,... 2007.03.16 10:02
Stirlitz Переводить на АИ-98 не советую, потому что клапана... 2007.03.16 10:10
Таргитай А что, таврия правда 9,9?Угу :rolleyes: . Иногда б... 2007.03.16 20:11
Валентин В.В. Переводить на АИ-98 не советую, потому что клапана... 2007.03.17 8:33
Таргитай А что тут такого? Чем выше степень сжатия, тем луч... 2007.03.18 0:09
Валентин В.В. Я за умность как раз и говорил. Сделать такою степ... 2007.03.24 14:59
Stirlitz Иногда бывало, что 76-й в нее налью (пару литров, ... 2007.04.20 0:35
Валентин В.В. Ты быстрее меня опробуешь, результатами делись… 2007.06.04 15:01
Stirlitz Пока что полёт нормальный. 2007.07.05 19:25
Misantrop Не знаю, на сколько, но ГБЦ я сфрезеровывал - убра... 2007.07.05 21:25
Stirlitz Должно-то быть 6.73!! Что-то я напутал... 2007.07.27 14:48
6-String Samurai Есть две степени сжатия -- геометрическая и (забыл... 2007.07.27 17:34
Stirlitz Вторая называется компрессия. Это не степень сжати... 2007.07.30 19:38
Мифодий Вот теперь все правильно. Я сам все пересчитал дав... 2007.07.31 0:04
Валентин В.В. Штирлиц, посчитай сколько будет степень сжатия в т... 2007.07.31 7:25
Stirlitz Я посчитал, у меня выходит 9.62 при моей ГБЦ с объ... 2007.07.31 11:33
Валентин В.В. У тебя АОК имеет лампочку показывающую что он рабо... 2007.08.01 20:17
Stirlitz Нет. Хотя мне приходила в голову мысль сделать так... 2007.08.01 21:57
Stirlitz Гы, не я один чуть не сломал себе мозг об эту степ... 2007.11.14 15:29
ssseryj О.ч.=78+0,25Д-6000/Е3Из этой формулы видим, что пр... 2008.01.09 19:24
Stirlitz Последний вопрос, кажется, мы где-то затрагивали. ... 2008.02.25 21:56
Таргитай Да, скорее всего так. Иначе как объяснить тот факт... 2008.02.26 0:39
Да, скорее всего так. Иначе как объяснить тот фак... 2008.04.21 9:29
Mayor Не только. Оч большую роль играет форма камер сгор... 2008.04.21 9:53
ssseryj
Да, скорее всего так. Иначе как объяснить тот фа... 2008.07.08 22:06
Stirlitz В общем, неделю назад откапиталенный ЗМЗ-21А был п... 2008.07.15 19:10
Gerasim Предчувствуя, как сейчас полетят тапки…все ж... 2009.03.27 0:24
Stirlitz Да, надо сточить 1.3 мм. Но я считаю, что если уж ... 2009.03.27 8:36
Gerasim Спасибо. 2009.03.27 8:59
W.Rotterdam Мне известно следущее:
В конце 60х годов автоэксп... 2009.09.04 22:14
Для двигателей Газ-21А, 24Д, 24-01, 402, 417, 421... 2009.10.08 10:07
scaldia volga В технических данных также нашёл инфу о том,что у ... 2010.01.09 1:13
Stirlitz Самое интересное: какой же высоты при этом была го... 2010.01.09 1:17
scaldia volga Есть машина с таким мотором, но хозяину в облом ме... 2010.01.09 1:32
Тихий Дон
Но я считаю, что если уж заморачиваться, лучше вс... 2010.01.09 9:11
Валентин В.В. Та же история… Только езжу на 92.
Была бы возможн... 2010.01.09 9:57
scaldia volga Я так и не понял, нашли свою ошибку в расчётах сте... 2010.02.15 14:28
Stirlitz Да вроде давно уже со всем разобрались. 2010.02.15 14:41
scaldia volga Прошу ссылку на решение (извините - не нашёл).
Поз... 2010.02.15 14:44
Stirlitz Можно также ссылку на ошибку :) 2010.02.15 14:51
scaldia volga Вот и получается, "сточил 2 мм, а детонация о... 2010.02.15 15:14
Stirlitz Это откуда цитата? 2010.02.15 15:51
scaldia volga Это не цитата, это воспоминания уважаемый Штирлиц.... 2010.02.15 15:57
Stirlitz В общем, в двух словах, на 2 мм следовало стачиват... 2010.02.15 16:42
scaldia volga Понял. Постараюсь в будущем побольше читать и поме... 2010.02.15 16:58
Stirlitz Не мерял. 2010.02.15 17:25
Михаил 2 scaldia volga
Индекс Д на головке еще не значит,... 2010.02.16 10:06
scaldia volga Да, я тоже пришёл к выводу, что наши писали и дела... 2010.02.24 19:09
Антоний Кто ездит на 95-м бензине и какая у кого высота го... 2010.04.25 14:14
Stirlitz 1. Факты. Не знаю, как в Днепре, а в Одессе (и тем... 2010.04.25 14:23
Валентин В.В. Есть подозрения, что на 93,5 можнго и на 92 ездить... 2010.04.25 14:32
Stirlitz Да можно, можно, но (повторюсь) не знаю, как в ваш... 2010.04.25 15:01
Master General
Есть подозрения, что на 93,5 можнго и на 92 ездит... 2010.04.25 15:35
shtabs При 93 мм ГБЦ ездить на 92-м НЕРЕАЛЬНО… - :) 2010.04.25 19:34
Антоний Спасибо за советы, буду снимать 3.5 под хороший 92... 2010.04.25 21:48
Andreise Хотел уточнить пару вещей.
Так-как у нас кроме 95-... 2011.05.04 14:34
shtabs
Не совсем правильная постановка вопроса. Исходить... 2011.05.04 15:57
Andreise
Не совсем правильная постановка вопроса. Исходить... 2011.05.04 16:48
shtabs Себе делал под 93.5 мм, а если меньше, то в случае... 2011.05.04 16:56
Andreise Понятно. Заначит 94 - оптимал?!
Получается есл... 2011.05.04 17:10
Михаил Не забывайте еще, что завод не рекомендовал сильно... 2011.05.04 17:42
Andreise
Не забывайте еще, что завод не рекомендовал сильн... 2011.05.04 17:51
Nikita
Необходимы будут иные шпильки в блок. Как миниму... 2011.05.04 17:53
Andreise Nikita,
Для начала, хочу определится с головой - ... 2011.05.04 18:43
shtabs
Не согласен - вопрос однозначный и не по причине ... 2011.05.04 19:06
Nikita
Дебалансировка куда приоритетнее и без того 5-ти... 2011.05.04 19:58
Stirlitz Много написали, добавлю и я.
Пилить советую до 93... 2011.05.04 20:04
Nikita
Возможно, но я такого на своей не замечал. А как... 2011.05.04 20:12
Stirlitz Она тут, я думаю, ни при чём. Просто верхняя голов... 2011.05.04 20:43
Nikita В динамике граммы превращаются в килограммы. Шатун... 2011.05.04 21:00
Stirlitz Трудно сказать, что именно, скорее втулка. Стуков ... 2011.05.04 21:12
Andreise Да уж, запугали…выходит чтоб поменять голову, надо... 2011.05.04 21:23
Stirlitz Перенёс обсуждение в соответствующую ветку. Давайт... 2011.05.05 7:18
Andreise
Перенёс обсуждение в соответствующую ветку. Давай... 2011.05.05 7:40
Stirlitz Я так понял, речь о замене ГБЦ на 24, 421 итп не ш... 2011.05.05 8:00
shtabs
Факт такой имеется, но это лучше обозвать словом ... 2011.05.05 9:07
Andreise Штабс, спасибо за советы и расяснения!
Попроб... 2011.05.05 9:12
Stirlitz Товарищ MVK интересовался в личке данной темой. Од... 2011.12.15 13:31
MVK В итоге:
Как я понял, увеличение степени сжатия не... 2011.12.15 14:19
Mayor Скажем так, они не превысят расчетных. Этому подтв... 2011.12.15 15:06
В итоге:
Как я понял, увеличение степени сжатия н... 2011.12.15 15:10
jopp В первом сообщении было указано:
при высоте головк... 2012.05.02 15:11
Это не парадокс - это отсутствие конкретных данны... 2012.05.02 16:12
Shulcmen Читать все не стал, лишь первое и пару последних с... 2012.05.02 20:34
Master General
Читать все не стал, лишь первое и пару последних ... 2012.05.03 19:07
Shulcmen Master General
Я в такие подробности не вдавался,С... 2012.05.03 20:10
Оратор что-то перепутал… небольшое заблуждение - ... 2012.05.03 22:34
Shulcmen Shtabs Я нечего не перепутал, когда я взял голову ... 2012.05.04 7:45
Ну я не буду утверждать про то, чего не видел - з... 2012.05.04 17:44
Shulcmen Как я говорил точили потому что была сильно побита... 2012.05.04 19:11
Stirlitz Что-то не сходится. Надеюсь, Виктору выдастся возм... 2012.05.04 21:12
О компрессии пока речи не ведем - разговор о степ... 2012.05.04 21:57
Ta4elo Перечитал тему и немного в замешательстве, рассказ... 2013.03.16 0:24
Garage Тут написано… :06100000: :06100000: :06100... 2013.03.16 1:17
И-и-и-и…? :blink: Что из этого следует? Выводы ... 2013.03.16 7:54
Ta4elo То, что если сточить до 94,5 - остается всего 1,5 ... 2013.03.16 9:21
Stirlitz Бред полный. У ЗМЗ-24Д штатно 94.4 мм с 1968 г. До... 2013.03.16 9:24
Nikita
Я столько на своей Волге срезал - полёт нормальн... 2013.03.16 9:38
... 2013.03.16 11:28
Stirlitz Там 95.4. 2013.03.16 11:37
Михаил Ну, типа да 2013.03.16 11:44
Не знаю, кто тебе объяснял, но понял ты неправиль... 2013.03.16 19:08
Ta4elo Та где то в теме этой увидел и в таблице сверху на... 2013.03.16 20:06
Stirlitz Я брал штанги длиной 283 мм при высоте головки бло... 2013.03.16 20:12
Возможно, что и хватило, но опасность перекрытия ... 2013.03.16 20:16
Garage http://gaz21.su/index.php?showtopic=911&am…mp;#ent... 2013.03.16 20:21
Garage http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21/... 2013.03.20 15:39
Stirlitz Сразу видно, не Одесса. Поговорку «любой каприз за... 2013.03.20 18:39
Shtabs Что-то я не понял про 124,56 грн. - это за замену ... 2013.03.20 18:58
Что-то я не понял про 124,56 грн. - это за замену... 2013.03.20 19:31
Михаил Да, интересно. Что за контора? 2013.03.20 19:39
Было б неплохо и для общего развития и для сравне... 2013.03.20 19:42
http://vms.kiev.u... 2013.03.20 23:22
Не дай бог :blink: - испортили блок ГАЗ-21 при ... 2013.03.20 23:25
Nikita
Нет. Такая же как и на 402-м. кат. номер: 541007... 2013.03.21 8:57
Garage http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21/... 2013.04.03 23:10
Shtabs Ну понятно - красиво.
Только я не понял про седла ... 2013.04.03 23:47
Garage Про шарошки ничего не скажу, не знаю.
http://gar... 2013.04.04 6:56
Да про них сильно знать и не нужно. :)
На седле... 2013.04.04 8:03
Stirlitz Так как двигатель голубой машины у меня уже скоро ... 2013.05.08 19:48
Cтепень сжатия не имеет линейной зависимости от в... 2013.05.08 20:54
Stirlitz Мда, пожалуй, затея не стоящая. Это ж ещё таскать ... 2013.05.08 21:25
Нужно точно определиться про какое топливо мы гов... 2013.05.08 21:33
Stirlitz Как я упоминал, езжу исключительно на пропане. Так... 2013.05.08 21:40
Будет. 2013.05.08 21:55
Stirlitz Хм.
Так стоит или не стоит… :blink: :wall: ... 2013.05.08 22:01
Если размер исходник 94 довести в размер 93.5, то... 2013.05.08 22:12
Stirlitz «Д.б.» А прецеденты были? 2013.05.08 22:17
Знаю 3 машины:
- Поручик (ты его должен помнить) ... 2013.05.08 22:32
Stirlitz Не стал заморачиваться — оставил всё, как было.
С... 2014.01.24 18:09
Файл поврежден. 2014.01.24 22:53
Stirlitz Не знаю, я после загрузки проверил, скачал по ссыл... 2014.01.25 14:53
Hellbomb Работает. Только звук просто выносит моск. 2014.01.25 15:23
Ага и у меня уже заработало - ну в общем-то станд... 2014.01.25 15:54
Stirlitz Hellbomb, подсказка: уменьши громкость :)
Интерес... 2014.01.25 16:36
Ездил и на 94 и 93,5 и 93 и однозначно могу сказа... 2014.01.25 18:33
Photographer А при спиле до 93.5 штанги 281 или 283 ? и от каки... 2014.02.12 15:01
Stirlitz 281. Хотя 283 можно обойтись. 2014.02.12 15:03
Лучше все-таки 281, т.к. ось коромысел "стар... 2014.02.12 17:08
Photographer Докладно :) Спасибо. 2014.02.12 17:57
Stirlitz А вообще, немного странно. При высоте ГБЦ 98.0 мм ... 2014.02.12 18:06
Странного ничего нет - это простой вопрос школьно... 2014.02.12 18:53
вопрос школьной геометрии При постоянстве линейн... 2014.04.04 11:18
Dok.54 Сфрезеровал голову до 94.4 мм, поставил штанги 281... 2014.04.04 13:01
Чисто визуально - регулировочный винт не должен б... 2014.04.04 17:36
Mayor Я проверял продувая каждый винт ртом. 2014.04.07 9:08
ManCar Предстоит пилить 98мм ГБЦ ЗМЗ-21.
Первая мысль был... 2014.04.28 12:05
А из чего 95-й будут делать? :) 2014.04.28 12:30
ManCar Убедил :) 2014.04.28 12:39
Stirlitz 94.5 мм — оптимальный вариант. Знаешь, 0.5-1... 2014.04.28 13:51
Как бы не принципиально, но заводской размер 94.4... 2014.04.28 18:40
Stirlitz Выяснилось, что мой трёхлитровый двигатель УМЗ-421... 2015.02.05 22:12
Не заморачивайся - я отъездил 3 года и ничего пло... 2015.02.05 22:18
Saw Долго искал но тщетно информацию по поводу момента... 2016.09.13 8:42
Stirlitz С какой стати? Тянешь, как обычно. Другие моменты ... 2016.09.13 9:46
Kamran Stirlitz, Спасибо за подробную раскладку. Причем... 2016.09.13 17:24
Gazik Прочитав изложенное выше, понял что буду тоже тепе... 2017.09.22 14:15
Прочитав изложенное выше, понял что буду тоже теп... 2017.09.22 16:57
Stirlitz Кажется, мне фрезеровали, не снимая клапанов. Но л... 2017.09.22 18:14
Кажется, мне фрезеровали, не снимая клапанов. Но ... 2017.09.22 18:19
Stirlitz Короче, вопросы к фрезеровщику.
Кстати, советую з... 2017.09.22 18:27
Кстати, советую ... 2017.09.22 18:42
... 2017.09.25 8:23
Gazik Спасибо Всем за ответ, буду общаться с фрезировщик... 2017.09.25 9:26
И что ж за паника такая? :blink: Вынуть клапана... 2017.09.25 9:42
Gazik Да паники нет не какой, заодно можно и посмотреть ... 2017.09.25 9:59
Gazik Прорвемся будем пытаться добиться степени сжатия 8... 2017.09.25 11:06
Прорвемся будем пытаться добиться степени сжатия ... 2017.09.25 17:10
Stirlitz А потом на бензине не получится ездить. Не советую... 2017.09.25 19:49
А потом на бензине не получится ездить. Не совету... 2017.09.25 21:29
Stirlitz У меня при 8.4 была на 92 жуткая детонация, приход... 2017.09.25 21:41
У меня при 8.4 была на 92 жуткая детонация, прихо... 2017.09.25 22:43
степень 8,4 для наших моторов элементарно подход... 2017.09.26 7:51
Gazik Ох какое обсуждение из-за степени сжатия?!... 2017.09.26 9:45
Mayor Если все условия соблюдены то и детонация особо не... 2017.09.26 9:58
Gazik Ну и тем не менее какая степень сжатия должна быть... 2017.09.26 10:18
8,2 это где-то под АИ-88-89?!
Если по графи... 2017.09.26 10:50
Stirlitz С завода СЖ под АИ-93 — 8.2. Я бы отталкивал... 2017.09.26 10:54
Gazik И снова вопрос а форма камер сгорания на ГАЗ-21 и ... 2017.09.26 14:05
Stirlitz Одинаковая. Другая — у двигателей УМЗ.
Все ... 2017.09.26 14:17
Очень сильно заблуждаетесь.
При переходе с 8.2 на... 2017.09.26 18:45
В нашем случае от этого отталкиваться не нужно - ... 2017.09.26 19:47
Stirlitz Мешает качество бензина.
В другой раз сниму ГБЦ, ... 2017.09.26 19:56
Shtabs А вот что касается ВАЗа, так совсем немногие в кур... 2017.09.26 20:06
Поясните какие различия были в головках и откуда... 2017.09.27 8:41
Все это было в мелкосерийном виде - заморачиватьс... 2017.09.27 9:07
Mayor Так морочимся то в свете темы.
Действительн... 2017.09.27 9:17
Gazik
Если мы ведем разговор про ГБЦ 421, то у меня она... 2017.09.27 10:10
А слабО тему почитать целиком? Купи шприц медицин... 2017.09.27 18:03
Gazik Да тему я перечитал ещё когда свое первое сообщени... 2017.09.28 9:20
Shtabs Свечи никогда не упрутся в поршни, а вот толщина с... 2017.09.28 9:26
Gazik )))) Про ниже 93мм тут особых и расчетов вроде как... 2017.09.28 11:12
Stirlitz Если заводской вариант 94.4 под АИ-93, а Виктор ре... 2017.09.28 11:18
Gazik Да вот Игорь этот путь я и выбрал 94,0, только еще... 2017.09.28 11:35
Stirlitz Есть или нет — он стоит копейки, просто поставь и ... 2017.09.28 22:11
Не нужно - короткие будут и будут затирать по бло... 2017.09.28 22:20
Stirlitz Да. Собственно говоря, см. таблицу в первом сообще... 2017.09.28 22:43
Gazik
Не нужно - короткие будут и будут затирать по бло... 2017.09.29 9:13
Stirlitz Я ездил даже при 98 мм, и всё было нормально :) Ко... 2017.09.29 15:59![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:16 |
