> Балансировка
сообщение 2006.10.03 23:48
Для чего нужна балансировка?
Во-первых, это увеличение ресурса двигателя. Если его колбасит, то возрастают нагрузки на детали КШМ, разбивается набивка коленвала… Во-вторых, это даёт некоторое увеличение приёмистости и максимальных оборотов двигателя; вспомните центрифугу в стиральной машинке — пока не уложишь бельё равномерно, она на максимальные обороты не выйдет, и будет крутиться еле-еле (чем лучше уложено, тем быстрее), да и раскручиваться будет долго. В третьих, просто приятно, когда двигатель работает ровно. На ГАЗе добивались того, что на работающий двигатель «Чайки» можно было ставить стакан с водой, и она не проливалась.
Кроме того, балансировку можно совместить с уменьшением массы КШМ, что улучшит приёмистость и экономичность.
Балансировке подвергаются следующие детали (очень важно накернить их перед разборкой, чтобы при сборке можно было восстановить их взаимное положение):
  • коленвал с маховиком и корзиной сцепления;
  • шатунно-поршневая группа.
Детали балансируются вначале отдельно, потом в сборе. Коленвал балансируется только динамически. Маховик допускается балансировать статически. Вообще, динамическая балансировка на порядок точнее статической, так как учитывается толщина тела. При балансировке в статике балансируемое тело упрощённо представляется в виде тонкого диска, что ещё годится для маховика, но у коленвала уже слишком сложная форма, чтобы представлять его в виде диска.
Станок для статической балансировки очень прост и выглядит как большая точилка для ножей из вращающихся стальных дисков, на которые кладётся вал. Стараются добиться того, чтобы из любого произвольного положения он не проворачивался под своим весом. Но, как упоминалось выше, это не лучший вариант. Скажем так, «полевой», или «колхозный».
В Одессе это можно сделать в нескольких местах.
Что касается ШПГ, то под балансировкой понимается свединие к минимуму разницы в массе соответствующих деталей, а именно поршня, шатуна и пальца. При этом ШПГ полностью разбирается (необходимо тщательно пометить детали, чтобы потом не перепутать) и подгоняется по массе вначале по отдельности, а потом уже в сборе. Чем меньше разница, тем лучше (для каждой детали допускается не более 2 граммов разницы). По книжке, шатуны в сборе с поршнями не должны различаться по массе более чем на 8 граммов, поршни — на 2 г. Причём у шатунов надо подгонять по массе верхнюю и нижнюю головки. Подробнее см. в Руководстве по капремонту двигателя.
Вот полезная ссылка на статью по теме: www.uazservice.ru/stati/eng421balance.html.
Stirlitz   Балансировка   2006.10.03 23:48
VOV21   Это всё замечатьно и стремиться к этому нужно кажд...   2006.10.05 10:40
Stirlitz   А вот я нашёл. forum.gaz21.od.ua/viewtopic.php?p=...   2006.10.05 21:47
VOV21   Поздравляю, и надеюсь что ты не разочаруешься в вы...   2006.10.06 9:51
Anton   Игорь, если шатуны с крышками подогнаны по весу, т...   2006.10.11 19:21
Stirlitz   Да вот наверно надо наскрести денег на ПОН. Красив...   2006.10.11 19:37
Superfragl   А у меня такая ситуация: всю поршневую взвешивал и...   2006.10.13 23:10
Stirlitz   А как ты это сделаешь на двигателе? Балансируют на...   2006.10.13 23:22
Superfragl   У меня вибрации присутствуют на холостых, причем з...   2006.10.14 20:57
Stirlitz   Если только на ХХ — забудь. У меня тоже на 500 об/...   2006.10.14 22:12
Валентин В.В.   Завтра померяю свои с болтами, крышками, без вклад...   2007.02.25 14:49
Stirlitz   Я так же снимал — в основном с нижней крышки, но н...   2007.02.25 15:22
Валентин В.В.   Более чем согласен что непросто. Сингурдини говори...   2007.02.25 17:47
Stirlitz   И вот, Вес поршней после подгонки по весу будут ок...   2007.02.25 18:02
Валентин В.В.   Ну ты же проверял, 72 см3. по всем камерам.   2007.06.11 6:25
Stirlitz   Не просто проверял. Мне тщательно подгоняли с помо...   2007.06.11 17:36
bubantus   … а как посчитать объем камеры сгорания?   2007.06.22 13:35
Stirlitz   Есть такая технология: берётся кусок оргстекла с д...   2007.06.22 13:39
bubantus   Спасибо. А отверстие под свечу глушить или объем м...   2007.06.22 13:56
Stirlitz   Со свечой и с клапанами.   2007.06.22 14:01
Garage   по поводу балансировки КВ.сегодня заехал в мастерс...   2007.07.03 17:47
Валентин В.В.   Маховик возьми, и корзину.   2007.07.03 19:28
Sahalin   Киевляне отзовитесь!!! Где в Киеве, ли...   2007.11.22 12:37
Валентин В.В.   Для динамической это нормально. Статическая около ...   2007.11.22 16:03
Sahalin   На днях общался с мотористом дедушкой (стаж 50 лет...   2007.12.27 22:08
Stirlitz   Если честно, то так и не понял аргументы дедушки. ...   2007.12.27 22:48
Sahalin   Безусловно регулировка момента зажигания и карбюра...   2007.12.28 0:16
Валентин В.В.   Так это если колено, маховик еще на заводе отбала...   2007.12.28 11:48
bubantus   А кардан балансировать нуна? Я купил себе кардан, ...   2008.03.14 21:10
Stirlitz   Ещё как нужно!   2008.03.14 22:01
VOV65   Да… Кардан, часто очень реально, на определённых о...   2008.03.15 10:06
borigen   Казахские крестовины - если можно поподробней:фирм...   2008.05.18 11:32
Garage   Балансировка - коленвал+маховик+корзина=130гр.   2013.04.04 20:28
Славон   Относительно дешево. В Донецке балансировка стоит ...   2013.04.06 9:08
Garage   http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21/...   2013.04.06 18:38
Shtabs   Какая-то тема непонятная да и пробки зачем метить...   2013.04.06 19:14
Garage   http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21/...   2013.04.06 21:05
Shtabs   Еще раз: с отверстиями на 10?   2013.04.06 22:00
Garage   Типа Триала. Искал чек, не могу найти. Да все кре...   2013.04.06 22:07
Stirlitz   В последнее время стали меня доставать сильные виб...   2013.11.01 9:33
Валентин В.В.   Без коленвала сделают только хуже. Я отбалансирова...   2013.11.01 9:48
Stirlitz   Почему хуже? Коленчатый вал с маховиком — слишком ...   2013.11.01 10:00
Shtabs   С тех пор могло поменяться не многое, но результа...   2013.11.01 10:29
Palёniy   Более чем согласен что непросто. Сингурдини говор...   2013.11.26 17:24
Shtabs   Сингуринди скорей всего, но есть о чем вспомнить. ...   2013.11.26 18:06
Palёniy   [b]Сингуринди скорей всего, но есть о чем вспомни...   2013.11.26 18:57
