> Купил стукнувший двигатель, открутился шатун
сообщение 2026.03.12 18:23
Привык, что у меня часто откручиваются гайки. Как ни затягивай. Иногда даже шплинтование не помогает. Хоть приваривай. Короче, не буду о наболевшем. Но что интересно, не только у меня бывает такое. Осенью купил по случаю стукнувший УМЗ-4215 с пробитым поддоном. К счастью, не блоком. Разобрал его, и был приятно удивлён. Думал, что привычное происшествие, когда из-за масляного голодания шатунные вкладыши плавятся и клинят, шатун обрывает. Оказалось всё намного проще. Просто одна из шатунных гаек открутилась...
Я уже рассчитывал на перегильзовку, замену поршневой и вообще капремонт. На данный момент мне представляется возможным лишь с коленчатым валом поиграться. Конечно, его придётся проточить. Поставить новые вкладыши. Заварить поддон (я его уже выправил). Но наверно, даже незачем вытягивать поршни. Вот теперь думаю, что делать. Откапиталить или пока обойтись малой кровью. Разве что в этом случае придётся его воткнуть в машину и проверить, как он ездит, какое давление, какая компрессия. Просто есть шанс, что с этим всё в порядке, и не хочется зря менять кольца и прокладку ГБЦ. Единственное, что немного смущает — шатун постучался о масляный канал в блоке. Не пробил его. Но вдруг он там внутри теперь передавлен. Надо будет проверять.
Какие мнения? В т.ч. насчёт заварки поддона. Есть какие-то особенности? Или просто заварить, и всё?
Stirlitz   Купил стукнувший двигатель   2026.03.12 18:23
Mayor   Привет Игорь. Заварить поддон думаю не про...   2026.03.20 15:07
Stirlitz   Разумеется, моторист раскидал мотор на атомы. Увы,...   2026.03.22 22:38
Mayor   Мотор укатанный и ушатанный. Даа уж… Тако...   2026.03.24 16:19
Stirlitz   Ну, до нового за $2000 точно не дотянет. А во...   2026.03.24 20:12
Mayor   Остаётся рискнуть и растачивать. Да. Риск дело ...   2026.03.25 13:37
Stirlitz   Пля. Стал искать поршни. Новые ремонтные поршни с...   2026.03.26 0:34
Mayor   Какие взять? Ох… тут не советчик.   2026.03.28 17:21
Sir Arthur   Отзывы по поршневой смотреть только и все. Относит...   2026.04.04 23:20
Stirlitz   Нужен, конечно. Всё надо иметь про запас. В идеале...   2026.04.07 9:50
Sir Arthur   Запас-это не плохо. Приблизительный бюджет расходо...   2026.04.08 21:12
Mayor   Проблема в том, что никто не молодеет. Ни машины,...   2026.04.11 17:33
Stirlitz   Запас-это не плохо. Приблизительный бюджет расход...   2026.04.13 1:29
Stirlitz   Купил за 1000 грн харьковские поршни 100.5 мм и от...   2026.04.18 13:50
Sir Arthur   Двигатель интересный для Волги, правда найти его в...   2026.04.18 22:45
Stirlitz   402 барахло и тупиковая ветвь эволюции. Всё, что в...   2026.04.20 22:27
Sir Arthur   Знаю 402, ездил, в принципе обычный газовский двиг...   2026.04.20 23:10
Stirlitz   Разница, может, не в разы, но ощущается. Когда пер...   2026.04.21 22:04
Stirlitz   Блок расточили, но при этом напортачили на четвёрт...   2026.08.15 21:34
Stirlitz   Обменял поршневые кольца на другие с доплатой; взя...   2026.08.17 18:58
Stirlitz   Сальник мотористу не понравился, сказал вернуть и ...   2026.08.20 0:18
Sir Arthur   Сальник мотористу не понравился, сказал вернуть и...   2026.08.20 22:32
Stirlitz   Такие мастера, что делают наши Волги, они могут те...   2026.08.25 23:19
Stirlitz   Привёз мотористу прокладки крышек толкателей, прив...   2026.09.02 0:19
Sir Arthur   Двигатель должен получиться хороший. Правда держа...   2026.09.03 19:57
Stirlitz   На универсал у меня уже лежит готовый такой же УМЗ...   2026.09.03 21:53
Stirlitz   Вчера заварил пробитый поддон, почистил его изнутр...   2026.09.05 9:02
Sir Arthur   На универсал у меня уже лежит готовый такой же УМ...   2026.09.05 21:29
Stirlitz   Поменял шатун на рынке. Взял направляющие и клапан...   2026.09.05 21:39
Stirlitz   Забрал из шлифовки ГБЦ и маховик. Стоило это всё в...   2026.10.02 23:05
Stirlitz   Долго искал прокладки маслонасоса... Дефицит... Ан...   2026.10.15 19:25
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:20
