> Разница между жёлтыми (brass, латунь) и белыми (tin, олово) клеммами, заключается в материале, свойствах и области применения
сообщение 2025.08.05 9:59
1. Материал и покрытие
Жёлтые клеммы (латунь, brass)
  • Изготовлены из латуни (сплав меди и цинка).
  • Имеют высокую электропроводность и устойчивость к коррозии.
  • Часто используются в автомобильной электронике, аудиосистемах и силовых соединениях, где важна надёжность.
Белые клеммы (олово, tin)
  • Обычно сделаны из меди с оловянным покрытием или полностью из лужёной меди.
  • Олово защищает от окисления, улучшая контакт и продлевая срок службы.
  • Чаще применяются в бытовой электронике, аудиоразъёмах и слаботочных соединениях.
2. Электропроводность и долговечность
Латунные (жёлтые) клеммы лучше проводят ток, но могут окисляться со временем (особенно в условиях высокой влажности).
Лужёные (белые) клеммы менее подвержены коррозии, но их проводимость немного ниже, чем у чистой латуни.
3. Где применяются?
Жёлтые (латунь) – для силовых соединений (автомобильные аккумуляторы, усилители, мощные аудиосистемы).
Белые (олово) – для аудиоразъёмов, слаботочных цепей, где важна стабильность контакта (например, в микрофонах, наушниках).
Вывод
Если нужно максимальное качество соединения (например, для мощного усилителя), лучше выбрать латунные (жёлтые). Если важна стойкость к окислению (например, в условиях влажности), подойдут белые (олово).
