> Привод трамблёра, установка
сообщение 2006.10.31 23:37
Вот как он выглядит.
Вставляется в двигатель с левой стороны, приводится распредвалом.
Как известно, трамблёры бывают с одним шлицем (я их называю «отвёртка», ещё говорят «лопатка»), а бывают с двумя («вилка»). Соответственно приводы (стояки) нужны подходящие. Есть также универсальные приводы, в которые входит любой трамблёр.
Приводы первого типа шли на ГАЗ-21, потом какое-то время на УАЗ. У ГАЗ-24 и более поздних УАЗов уже привод был в виде «вилки». Именно такого типа трамблёры можно встретить в магазинах запчастей ГАЗ/УАЗ. Что же касается универсальных стояков, в которые можно вставлять любой трамблёр, то видимо это был переходный вариант для УАЗ. Мне посчастливилось иметь такой стояк. Однако это редкость.
Следует отметить, что на ГАЗ-21 подходит привод УАЗ, но не подходит от ГАЗ-24, так как привод маслонасоса у ГАЗ-24 — венец технического гения, шестигранник. Изображение
Ещё одно замечание: шестерня распредвала. Надпоручик жаловался, что у него привод вошёл с трудом, так как УАЗовские зубья толще волговских. Информация непроверенная.
Стоимость нового привода — 70-90 гривен.
При установке привода в блок или его замене надо вначале заводной рукояткой провернуть КВ до положения ВМТ в конце такта сжатия в первом цилиндре. При этом метка (дырочка) на шкиве КВ будет совпадать с торчащей из передней крышки иголкой. Чтобы быть уверенным, что это именно такт сжатия в первом, а не четвёртом цилиндре, можно снять крышку трамблёра и убедиться, что бегунок находится напротив свечного провода первого цилиндра. Можно также снять крышку коромысел и, подёргав за коромысла, обнаружить некоторый зазор на обоих клапанах первого цилиндра (сравнить с четвёртым, где один (выпускной) клапан должен быть открыт). В случае разобранного двигателя всё ещё проще: надо посмотреть на распредвал, и убедиться, что кулачки напротив первого цилиндра смотрят вниз от толкателей.
Вынув старый трамблёр, при необходимости надо длинной отвёрткой провернуть привод маслонасоса, чтобы прорезь составляла угол 30…35° с продольной осью двигателя. Прорезь на приводе трамблёра соответственно сориентировать на 45°. Аккуратно вставляя привод, надо добиться, чтобы он попал шлицем в привод маслонасоса. После окончательной установке его прорезь должна быть параллельна оси двигателя.
Надо ещё иметь в виду, что шлицы привода трамблёра не симметричны, а смещены относительно продольной оси, так что есть лишь одно положение. Другое, отличающееся на 180°, не позволить вставить трамблёр. Не уверен насчёт привода «отвёрткой», но с «вилкой» есть такая засада.
Ещё хочется добавить из своего опыта про фиксацию распределителя в приводе. Часто трамблёры болтаются в стояке, что негативно влияет на УОЗ и стабильность оборотов. У бесконтактных трамблёров вообще есть ужасная проблема: хомут фиксации сделан из силумина, и в 70% случаев ломается рано или поздно (тем раньше, чем сильнее он затянут). Есть смысл просверлить в стояке отверстие и нарезать резьбу (однако резьба должна быть мелкой, лучше М6), и вставить в неё надо винт (именно винт — со шлицем под отвёртку, так как резьбу легко сорвать излишним усилием при использовании болта и ключа на 10; лучше всего найти какой-нибудь винтик с барашком, чтобы вообще не пользоваться инструментом). Материал стояка — чугун. А делать отверстие лучше всего в верхней части, где утолщение. Тогда ваш трамблёр будет фиксироваться надёжно и не будет проблем с углом опережения. Вот фотография, как это сделано у меня:
[2007.06.28]
Есть вопрос по поводу привода трамблёра. Кто в курсе, отзовитесь. Какой допускается в нём люфт? А то я снял сегодня крышку трамблёра, подёргал за бегунок — что-то мне показалось, слишком сильно он гуляет, градусов на пять. Это ж ненормально? Или нормально? Правда, я не догадался проверить, может это в самом трамблёре такой люфт…
Добавить сюда невозможность добиться стабильного ХХ при оборотах ниже 700 и какое-то странное дерганье стрелки манометра (раньше она была не то чтобы неподвижной, но более стабильной), и наконец, странный стук, исходящий именно из района стояка… и начинаю подозревать его очень сильно. Тем более что на УАЗбуке нашёл аналогичное. Смущает одно: что, ну что может стучать и люфтить в этом несчастном стояке и с какой такой радости?
Попробую заменить стояк. Жалко только, что в запасном нет дырки с резьбой, не успел сделать.
5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Ответов(40 - 59)
сообщение 2011.01.31 8:57
Прорезь валика маслонасоса выставится параллельно блоку в соответствии с инструкцией по сборке, ПОСЛЕ ТОГО, как будет вставлен привод. Все это указано в мануале и начале темы. Если стало не так, как нарисовано на картинках, нужно повторить…
По другому собрать не получится, чтобы движок работал нормально.
сообщение 2011.01.31 19:35
Сообщение #42
Цитата(_ShvartZ_ @ 2011.01.31 0:58) *
Это, конечно же, хорошо, что ты выловил оговорку в моем сообщении (которая, впрочем, была всем понятна), но объясни зачем выставлять прорезь валика маслонасоса параллельно блоку?
Да и вообще, как он может вращаться дискретно, когда ты его вращаешь отверткой? blink.gif
Вечер был, вот и того… оговорился малость. Не прорезь валика маслонасоса, а прорезь в приводе трамблёра. Валик маслонасоса не вращается дискретно. А вот с приводом трамблёра, увы, некоторая дискретность имеет место, так на нем есть шестерня с зубами, которые и расположены дискретно.
Собственно, стало почти так, как на рисунке а, но немножечко не так - прорезь мааленько повернута против часовой (в сторону запаздывания). Так этот маленький угол по идее должен же компенсироваться поворотом трамблёра…
Народ, кому не леньки, выставьте коленвал по метке на сжатие в первом цилиндре, вынимите трамблёр и посмотрите, стоит ли у вас прорезь идеально параллельно блоку. У меня не хочет выставляться точь в точь.
сообщение 2011.01.31 19:39
Сообщение #43
Там косая резьба и при выходе из зацепления одного зубца, входит второй.
Я, вообще, не сильно понимаю как оно у тебя происходит. Ты ручкой вращаешь двигатель пока метка на шкиве не совпадет с пымпочкой. Точно совпадет… Потом смотришь в привод трамблёра, и прорезь ДОЛЖНА быть параллельно двигателю. Если она не параллельно - вынимай привод и ставь заново. А то ты зачем-то выставляешь прорезь, но в каком положении КВ вместе с РВ тебя волнует не сильно.
сообщение 2011.01.31 19:52
Сообщение #44
Так я ж и гагарю - выставлял по метке (отверстию на шкиве) и "пыптыку" rolleyes.gif Для пущей важности вставлял добрячую пробку в отверстие свечи первого цилиндра - пробка выстреливает только так.
сообщение 2011.01.31 20:02
Сообщение #45
У меня все четко, как в мануале написано, без вариантов. Проверено, т.к. в процессе переборки разных систем вентиляции картера приходилось несколько раз снимать привод распредвала. Может, у тебя шестерни привода распредвала не так, как нужно состыкованы?
сообщение 2011.01.31 20:23
Сообщение #46
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
Сколько ни делал работ по зажиганию - всегда параллельно (лет за сорок). В принципе возможно собрать и все будет работать и при любом варианте. Возникнут сложности с закреплением корпуса распределителя. Отверстие в стояке и корпусе получают совпадение только в том случае, когда шлиц параллелен блоку. А так завести двигатель и держать рукой корпус только остается.
На Москвиче-407 есть возможность почти в любом положении (по кругу) поставить распределитель. Но ставят в одном, что бы и вакуумник ничему не мешал.
сообщение 2011.01.31 20:56
Сообщение #47
Всё прекрасно закрепляется и рукой ничего держать не нужно.
Да, кстати - трамблёр Р-119Б. Распредвал ГАЗ-24 в 21-м блоке.
сообщение 2011.01.31 23:00
Сообщение #48
Вот еще подумал: 24-я паразитка случаем не отличается от УАзовской современной на 1 зуб?
Van_Helsig
сообщение 2011.03.13 12:37
Сообщение #49
Привет народ решил не плодить темы спроситть тут.
Ситуация следующая решил перейти на електронное зажигание купил новый траблер и привод трамблёра от УАЗки. перечитав все статьи, приступил и начал его вставлять, вставил не идет, слегка пошевелил отверткой и несильный удар молотком, село но не доконца, я так понял не попал шлиц внизу, я решил вытащить и вставить заново, но вот не задача не могу вытащить. я и тянул и шатал, уже и молотком дубасил не вылазит назад хоть убейся. Люди помогите подскажите как ее от туда можно выковырять.
сообщение 2011.03.13 16:34
Сообщение #50
Из: Екатеринбург
Было такое. Использовал отвертку как клин. Очевидно зубья новые - туго идут. У меня со второго раза легче пошло , а потом видимо разработалось и свободно снимал.
сообщение 2011.03.13 16:49
Сообщение #51
Тебе скорей всего мешает косая шестерня распредвала. Покрути коленвал немного вправо-влево, должна сразу выйти.
Van_Helsig
сообщение 2011.03.13 22:06
Сообщение #52
Спасибо за советы, буду завтра пробовать.
____________________________________
Замечание. Не забываем расставлять знаки препинания и начинать предложения с большой буквы!
[Отредактировал Stirlitz - 2011.03.13 22:40]
сообщение 2011.03.18 16:05
Сообщение #53
У меня не вставал на место привод, который вынулся одной рукой. Причем не вставал при сборке мотора. И благодаря тому что не был закрыт картер удалось установить, что именно в положении когда все по меткам, в зуб шестерни распредвала упирается заклепка штифта, фиксирующая шестерню привода на его валу. Повернув КВ и РВ и соответственно сместив по углу поворота вал привода вставил опять же под собственным весом. А вот молоток это зря. Так и маслонасос отломить от крепления можно. Хрупкий он.
ManCar
сообщение 2011.03.18 16:10
Сообщение #54
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
HellBomb. Может иметь место проворот бакелитовой шестерни на ее ступице - есть у них такая болезнь.
Gleb
сообщение 2011.03.18 21:56
Сообщение #55
Авто: ГАЗ-21Р '1964
Из: Херсон
Был(а): 2024.08.20 19:12
smile.gif У меня тоже первый раз новый привод вошел туго,хотя предварительно был смазан сам и шестерня консистентной смазкой. Когда пришлось вынимать, пришлось вращая за маховик ,туда-сюда поймать место при котором привод вышел без проблем. На шестерне были замечены заусенцы от наверно сильного контакта с шестерней распредвала- заполировал мелкой шкуркой,снова смазал и с третьей попытки удалось воткнуть привод согласно мануалу.После приблизительно 1500 км. пробега привод вынимается свободно…
сообщение 2011.03.19 10:16
Сообщение #56
А можно полюбопытствовать зачем его вынимать после такого пробега? smile.gif
сообщение 2011.03.19 12:45
Сообщение #57
сообщение 2011.03.19 16:14
Сообщение #58
Из: Екатеринбург
Мне например , после установки нового трамблёра и пробега около 2 т. км пришлось его снимать при замене задней набивки к.вала. И , как я отметил в сообщении выше , после этого пробега привод свободно снимался и ставился.
П.С. Пришлось не для самой замены набивки , а сопутствующе.
сообщение 2011.03.19 16:52
Сообщение #59
Давеча выудил, кстати, одного деда, который ремонтировал 21-е движки еще в обкомовском гараже в 1960-е. (Это не тот, что мне мотор делал, друг к другу отношения не имеют). Говорит, что легкое отклонение прорези под привод трамблёра от параллели допустимо. Более того, чтоб прорезь становилась строго в параллель движку, по его словам, бывало очень редко, а маленькое отклонение с лихвой компенсируется углом опережения зажигания.
сообщение 2011.03.20 9:13
Сообщение #60
Из: Екатеринбург
Небольшое допустимо, Главное , что бы распределитель при этом попал в зону ругулировки пластиной регулировки угла опережения. А угол опережения играет другую роль.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.21 23:33
