> Провал, К-151
сообщение 2023.02.23 21:54
Перебрал свой карбюратор, вывел плоскость, сколько мог. Продул все жиклеры. Вроде всё в порядке. Заводится хорошо, холостые ровные, с места рвёт. Но присутствует небольшой провал при открытии дроссельной заслонки. Приходится подгазовывать — бью по педали пару раз, чтобы УН сработал. Немного напрягает, потому что можно и заглохнуть. Какие причины такого провала при нажатии на акселератор и что делать?
сообщение 2023.02.24 10:35
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
Растянута диафрагма, тягой подрегулировать (зависит от модели карб).Да и уровень проверить.
[Отредактировал OldBMW - 2023.02.24 10:36]
сообщение 2023.02.24 13:17
Диафрагма УН? Может, просто заменить из ремкомплекта? Не знаю, как её регулировать вообще.
сообщение 2023.02.24 18:55
Из: Екатеринбург
По инструкциям на 21ю (разные карбюраторы) в этом случае проверяют клапана(обратный и нагнетательный) и прочищают распылитель.
Увы, уже более 40 лет не занимаюсь карб. от21й. Только 126 и теперь 151ми.
[Отредактировал OldBMW - 2023.02.24 18:57]
сообщение 2023.02.24 20:19
Всё точно. Реально следует проследить, как ведёт себя струйка из распылителя УН в начале проворота ДЗ — не запаздывает ли. Проверить и объём подачи. Щас точно цифр не припомню, но есть регламент, что-то типа 10-15 мл за 10 качков. Буквально мерять, качая рукой ДЗ над стаканом. Разумеется, в зависимости от модели там диафрагма или поршень, клапана, люфты в приводе, распылитель простой или ЭЖЕКТОРНЫЙ (К-126).
Ну и ещё переходная система может хохмить. Симптом — при резком нажатии провала нет, а при плавном — пожалте. С таким симптомом ещё и вакуум-регулятор в трамблёре приколоться может. А может и тупая подача подогретого воздуха в возд. фильтр чётко устранить проблемку тоже.
Как-то так.
сообщение 2023.02.26 1:55
Так я же написал в заголовке, что К-151.
сообщение 2023.02.26 5:54
Из: Екатеринбург
В таком случае
1 Носик-распылитель. Необходимо его промыть, прочистить. Отверстие ОЧЕНЬ маленькое. Это (засорение) наиболее часто встречающийся дефект. Струя должна бить в низ, не касаясь никаких элементов. Не искривляться.
2 Диафрагма, пружина диафрагмы.
Проверки производительности количественной нет, как на К 22 или 124…
[Отредактировал OldBMW - 2023.02.26 6:00]
сообщение 2023.02.28 1:00
Короче говоря, 90%, что всё сводится к УН (мог бы и сам догадаться). Надо будет проверить его как-то. Лень снимать карбюратор, тем более что в основном на газу сейчас езжу... Хотя чтобы носик проверить, можно и не снимать весь карбюратор. Не помню, продувал ли я его, когда чистил карбюратор. Жиклеры все, каналы продувал, а вот про носик мог и забыть.
сообщение 2023.02.28 17:28
Из: Екатеринбург
А меня мой карбюраторщик учил, что его смотреть в первую очередь. Просто снять крышку воздушного фильтра и *газануть*. А потом и все остальное делать.
сообщение 2023.03.06 15:46
С носиком всё в порядке. Струя бьёт в камеру. Разве что слабоватая, как мне кажется. Проверять производительность не стал пока, муторно это, а проблема не такая острая. Но вкрутил регулировочный винт на 2.5 оборота. Он был вровень с верхней плоскостью, а до упора 5 оборотов, так что решил сделать посередине. Носик снял, продул компрессором, поковырялся в нём стальной проволочкой от щётки. Заодно убедился, что уровень в норме (21 мм).
сообщение 2023.03.06 18:30
Из: Екатеринбург
Спецы по карб. рекомендуют уровень делать 19.5 мм. Это только улучшит *прием*.
Винт не должен выступать за плоскость.
Возможно слабая диафрагма. Качество г…о.
