> Подшипники полуосей и втулки
сообщение 2022.10.02 22:25
Какие подшипники идут в наш мост? Они же одинаковые у всех Волг? Есть у них параметры, чтобы подобрать в магазине подшипников (где не обязательно знают, какие подойдут на Волгу)?
Какой фирмы лучше брать?
Червонец
сообщение 2022.10.03 8:00
Авто: ГАЗ-21 '1963
Из: Смела
Был(а): 2026.09.04 14:41
180308 (6308). Есть большой выбор. СХ-Польша,Хола,Вологда, Самара СПЗ.У меня на обоих машинах стоят СПЗ.
TarNat
сообщение 2022.10.03 21:21
Авто: ГАЗ-21Р '1965
Из: Полтава
Был(а): 2024.06.10 14:03
К подшипнику надо еще втулку.
Себе ставил такой ремкомплект.
сообщение 2022.10.04 19:59
Фирму - SKF, NTN и подобніе. CX это для безответственных узлов.
сообщение 2022.10.05 18:01
Да. Это оч желательно. Правда я в свое время при замене таки поставил обратно спрессованные родные втулки. Так вот то было что то лет 20 и порядка 300 тыс назад. Некоторый казус обнаружился что то пару лет назад. Став замечать некие постукивания сзади. Стал разбираться…и таки нарыл, что при раскачивании за заднее крыло вдоль моста, имеет место стук в колесах. Вскрытие показало что между втулками и подшипниками появился зазорчик порядка 0.2мм ( щуп пихал). Внутренние кольца подшипников с небольшим усилием стало возможно проворачивать. Тупо через проставку медную кувалдой без нагрева осадил кольца до упора и по рекомендации незабвенного Вити Штабса поставил по 4 точки эл сварки. Заодно подшипники промыл, масло и сальники сменил… профилактически. ТРИ ТЬФУ!!!! Проблем нет.
