2022.08.29 12:51
Как-то я спалил блок управления сигнализации в Голубке, и ЦЗ перестал запирать двери. Отпирать отпирает. Пришлось вернуть тягу ключевины на место и запирать вручную. При этом актуатор запирал все остальные двери. Через какое-то время стал срабатывать через раз на запирание. Если энергично покрутить ключ, то мог сработать, а мог и нет. Разборка двери и возня с тягами дала результат, но не надолго. В чём может быть причина?
Изнутри, по нажатию или поднятию кнопки фиксатора все двери запираются и отпираются нормально... Проблема именно с ключом. И чаще при запирании. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2022.08.30 8:31
Внутри привода есть концевик, которій дает команду на блок ЦЗ закріть/откріть остальніе замки. Похоже что от ключа, недостаточно хода тяги что бі сработал концевик внутри привода. А от кнопки хода достаточно.
