2021.12.13 23:24
Просто устал воевать с этой чёртовой хренью. Не могу понять, чего ей не хватает. Нажимаю — то не звучит вообще сигнал, то звучит прерывисто. Уже сколько раз я её разбирал, чистил, даже смазывал графиткой. Всё равно рано или поздно в нужный момент подводит. Это у меня одного такое? Причём не на одной машине. Подумываю уже о том, чтобы тупо на торпедо врезать кнопку.
| Smehanik |
2021.12.14 1:30
Правильнее кнопкой сигнала назвать наверное нужно. У меня сигналит без проблем. Проблему так просто не непонять.
| Sir Arthur |
2021.12.14 18:44
Это проблема проводки, или контактов.
Первый признак-прерывистость! -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
| Lone_Pilot |
2021.12.15 17:59
Участник Имя: Александр Возраст: 34 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961 Страна: Украина Из: Одесса, посёлок Котовского Группа: Участники Был(а): 2026.10.20 11:10 (Вчера) |
Так же само было. Дело было в очень плохом контакте под кнопкой. Почистил, собрал, все работает.
2021.12.15 20:47
Я уже задрался это делать. Разбирать, чистить, собирать...
| Smehanik |
2021.12.15 23:53
Как у любого электропотребителя, у сигнала две причины для прерывистости: плохой контакт и дефекты проводки. Поменяй полностью провод.
2021.12.18 18:25
Эт да. Пропущенный через рулевой вал провод - не осень умная конструкция. Впрочем, на Газ-24 сделано еще более "умно" - тамэтот провод ко всему еще и крутится вместе с рулем, бо жестко к нему прикручен.
2021.12.18 20:48
На мерседесе ещё веселее с двумя скользящими контактами... Кстати, на универсале у меня точно такая же проблема, и она, судя по всему, в этих дебильных контактах.
Что до Волги (речь идёт про двойку), я подозреваю, сейчас проблема была в том, что я потерял маленькую пружинку под головкой провода, которая прижимала её к пластине. Поставил её. Вроде бы звучит. Только при этом из-под кольца летят искры. Что очень странно. Ведь кнопка всего лишь реле замыкает. Откуда там такой ток? -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Sir Arthur |
2021.12.19 18:30
Только при этом из-под кольца летят искры. Что очень странно. Ведь кнопка всего лишь реле замыкает. Откуда там такой ток? Искры летят!? Немедленно вскрывать, у тебя коротит! Может плохо кончится, не вздумай забить на это, так и без машины остаться не долго. Сгорит еще не дай Бог. -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
2021.12.19 20:55
Где коротит? Шо коротит?
На Газ 21 кнопка сигнала коммутирует минус, а не плюс и коротить никуда неможет. А искры… Есть подозрение, что на реле сигналов закоммутирован еще какой то дополнительный потребитель. И если машина с сигналкой, то черт его там знает, как оно… -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
