2021.05.12 18:00
Подумываю о замене редуктора. Расход 30 л газа... Газовщик сказал, что за пять лет он уже того... Хотя из них два с половиной года машина стояла. Проехал меньше десяти мегаметров. Стоит его ковырять или таки взять новый?
| Sir Arthur |
2021.05.12 18:51
Участник Имя: Артур Возраст: 49 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-20, ГАЗ-21, ГАЗ-22 Страна: Украина Из: Одесса Группа: Участники* Был(а): 2026.10.22 21:59 (Вчера) |
Подумываю о замене редуктора. Расход 30 л газа… Газовщик сказал, что за пять лет он уже того… Хотя из них два с половиной года машина стояла. Проехал меньше десяти мегаметров. Стоит его ковырять или таки взять новый? А какой расход был на этом ДВс до этого? -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
2021.05.13 7:01
На инерционно-масляном воздухане (тем более, если он еще и грязный) повышенный расход газа будет всегда. Чем больше сопротивление воздушного фильтра. тем больше машина будет жрать газа (но цэ естесственно про ГБО-2). Это при работе на бензине степень жора практически не зависит от сопротивления воздухана, просто будет сильнее тупить. А с газом немного другая петрушка. Иногда также помогает просто сменить газовую заправку. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2021.05.13 8:44
Фильтр у меня всегда один и тот же. Расход раньше бывал 15-20 л по городу.
2021.05.13 13:41
Наверное все-таки Майор Имя: Адиль Мехмандаров Возраст: 62 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/1966 Страна: Азербайджан Из: Баку Группа: Почётные участники Был(а): 2026.10.22 14:32 (Вчера) |
… Газовщик сказал, что за пять лет он уже того… Стоит его ковырять или таки взять новый? В нем может подзадубеть диафрагма. Причем именно от времени…Пробег тут не влияет. Если ковырять…то скорее всего именно на предмет смены диафрагмы. Но вот удастся ли ЭТО сделать на коленке…не знаю. Не имел чести ЭТО ковырять. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Tramtararam |
2021.05.13 22:16
Участник Имя: Ростислав Возраст: 40 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1967 Страна: Украина Из: Сокаль Группа: Участники Был(а): 2025.03.16 17:44 |
Перебрати його простіше простого, навіть людині яка того раніше ніколи не робила
| Боря |
2021.05.14 7:47
2021.05.14 8:46
Спасибо, поищу ремкомплект.
То есть именно старая диафрагма приводит к повышенному расходу? -------------------- Горжусь, что я одессит!
2021.05.14 19:51
Дубовая диафрагма приводит к ненормальной работе. Ну а повышенный расход - один из бонусов этого.
2021.05.15 7:22
Озадачивает то, что двигатель при этом нормально заводится, работает стабильно, автомобиль хорошо разгоняется и едет.
2021.08.01 23:29
Разобрал редуктор. Изнутри он был загажен конденсатом.
![]() Если честно, не помню, сливал ли я или кто-то из него конденсат. Возможно, в этом проблема? В остальном всё выглядело нормально. ![]() Фильтр не выглядел сильно загрязнённым. ![]() Правда, разобрать полностью не удалось, так как эти три винта не откручивались ни в какую: ![]() Сломал даже жало из набора: ![]() Удалось разве что расшатать два нижних, они поворачиваются на пару градусов туда-сюда, да и всё. Думаю, что всё, чего добьюсь — оторву головки винтов. Так что ту часть редуктора, где проходит охлаждающая жидкость, пришлось оставить без разборки. Думаю, это роли не играет. В нем может подзадубеть диафрагма. Причем именно от времени…Пробег тут не влияет. Если ковырять…то скорее всего именно на предмет смены диафрагмы. После того, как вымыл редуктор, увидел, что с диафрагмой всё в порядке. Нисколько не задубевшая. Вторая диафрагма тоже нормальная.![]() Вот и думаю: может, просто собрать назад и попробовать? Может, дело было в конденсате? -------------------- Горжусь, что я одессит!
2021.08.02 6:44
может, просто собрать назад и попробовать? Я скорее всего именно так и поступил бы. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2021.08.02 8:25
А я бы заменил.
Собсно что хотел там увидеть? Дыру в палец размером? Или диафрагму которая прямо таки лопается при изгибе? Бывает и такое, но это уж очень было бы легко. Мне так не везет. Перепускать она может через пыптык по средине. Т.е. визуально это не будет видно, но под ним может быть микротрещина. И перепускание газа. так же жесткость дифрагмы может менять на 20% (к примеру), руками это не определить. Так же грязь под клапаном. Еще после сборки проверь, не пропускает ли газ из штуцера который подключается вакум. Очень часто из-за микротрещины, из него все время идет газ. Да же не стоянке. Совсем по чуть-чуть, но за месяц выходит очень много. И про воздушный фильтр, фильтр то тот же, но может с пробегом пыль и масло приводит к повышению его вязкости, и сопротивлению на пропускание воздуха. То о чем выше написали. |
2021.08.02 14:06
Сломал даже жало из набора: <IMG WIDTH="25%" SRC="http://i.piccy.info/i9/1c7dcc18f6a04a03c40efe06897dab5b/1627853261/143131/1343426/2021_08_01_3373.jpg"> Не то пальто! Отвертка с пяткой, по которой можно бахнуть молотком - намного лучше. ![]() А еще ее можно крутить ключом: ![]() -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 4:35 |
