2021.05.02 0:02
Катался сегодня на маёвку на Куяльник. Всё было отлично. Вернулись домой. Через пару часов поехал ставить машину в гараж. Завёлся, а она троит. Удивился: вроде не мороз на улице, как это так остыла, ну думаю, прогреется. Ни фига. Еду и колбасит. Ещё и белый дым из трубы. Всё, думаю, пробило прокладку... Протяну-ка ГБЦ, вдруг поможет. Снимаю крышку коромысел и начинаю проверять клапаны, как там зазор. 1-й нормально, только что-то крутится коленчатый вал с трудом, 2-й нормально, 4-й... 4-й!!!
![]() Не, так плохо видно. Вот тут получше: ![]() Картина маслом, в буквальном смысле. Скажу честно, никогда с таким не сталкивался. Да, было дело, обламывало наконечник штанги. Но чтоб она выскочила из коромысла? Как?! Запихнуть назад так и не смог. Пришлось снять коромысла. Заодно протянул ГБЦ. Особо не тянулась. Поставил назад, отрегулировал клапаны. Завёл... Та же картина. На этот раз я просто проверил компрессию в 4-м. Компрессия 0. В общем, определённо опять соскочило коромысло. Кто-то может объяснить, как такое может быть вообще, почему? И что дальше с этим делать? Может, клапан заклинил в закрытом положении? Хотя тогда штанга бы согнулась... А он явно не открыт... Попробую, конечно, завести без клапанной крышки и посмотреть, что происходит. Хотя бы ручкой или стартером для начала прокрутить. Может, что увижу. Но... Пока что ничего не понимаю... Сейчас пойду ещё в интернете рыться, на УАЗбуку залезу... -------------------- Горжусь, что я одессит!
2021.09.09 12:31
Поддержу. Масло сменить…Тут и пятиминутка не помешает. Ну и не просто заводить а поездить чтобы масло прогревшись до раб режима могло нормально бяку смывать. Масло я менял ещё в мае после первого случая. Проехал с тех пор менее 600 километров. Я кстати после капиталки движка пользуюсь хадовским маслом, так снимая крышу клапанов там всё блестит как у кота … А у тебя на фото не очень… У меня тоже Хадо, и всегда было чисто. А сейчас что-то странное. Озадачивает.Вот думаю промыть двигатель соляркой. Не запуская его, конечно. Просто налить литра три, чтобы промыть головку и в поддоне дать постоять, потом слить. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Smehanik |
2021.09.09 14:56
#22
Дизельное топливо никакого эффекта не даст.
2021.09.09 17:50
#23
Дизельное топливо никакого эффекта не даст. Абсолютно. Солярка лишь поможет вымыть мучмулу из мотора, а коромысло как слетало так и будет слетать. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2021.09.09 21:34
#24
Вот я и хочу грязь вымыть. Чтоб залить чистое масло.
Конечно, откуда там эта грязь взялась — отдельная загадка... Но мне кажется, при смене масла немало её остаётся в поддоне и на стенках. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2021.09.09 22:03
#25
Наверное все-таки Майор Имя: Адиль Мехмандаров Возраст: 62 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/1966 Страна: Азербайджан Из: Баку Группа: Почётные участники Был(а): 54 минут назад |
Смена масла тут нужна не для того чтобы масло сменить, а именно для того чтобы мыть. А при наливании промывки масло таки придется сменить. Тут вопрос именно в смытии некоей бяки отложившейся на втулках и стержнях клапанов. Откуда она…вариантов пара - из бензина и из масла. Случай упомянутый мной - причина была в масле. Точнее не в нем самом а в том что машина с ним простояла лет 10, завелась сразу и не выявила никаких проблем при коротких ездках в течении дня. А вот при пуске наутро клапаны прилипли так что погнулись да повыскакивали штанги. Думаю что если бы сразу после пуска ездок и прогрева масло бы сменив ещё немного поездили, проблемы бы не возникло.
Ещё доводилось читать в ЗР в начале 90х как в автопарке маршруток погнуло и повыскакивало однажды утром сразу у пары десятка маршруток РАФ. Как выяснилось накануне утром их всех заправляли из вновь привезенной партии горючего…которое как потом показало расследование транспортировали в цистерне в которой до этого возили мазут…Цистерну перед заполнением бензином от мазута отмыть не удосужились. Одного дня на таком горючем хватило чтобы за ночь всё прилипло. Поэтому следует принять некие меры для того чтобы активизировать отмывку пары втулок-клапан. Простая заливка соляры врядли чего даст. Врядли она в достаточном количестве попадет в пару втулка-клапан если мотор не работает. Мне в молодости доводилось как то солярой промывать. Я на ней мотор завел и дал поработать на ХХ полчасика. Рисковано конечно …но проблем не случилось слава Богу. Ну и увидев черную соляру в сливе - был даже где то удовлетворен. Лучше все таки промывочное масло ну или смена с пятиминуткой. Всё меньше риска…да и средства эти всё таки именно на промывку заточены. Ну и простоев бы поменьше. От этого головной боли больше чем при систематической эксплуатации…То манжеты видишь ли сохнут, то штоки амортизаторов ржавеют…то ещё чего…АКБ опять же. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2021.09.09 22:42
#26
Жуть какая! Адиль, наверное, тогда в моторы лили нигрол. Или олифу. Здесь лили не только М8В, а и краденное камазовское и даже с тепловоза. Конечно, потом срань была в моторах, но чтоб за ночь клапана приклеивались…жость какая!
Я повторюсь, что у Игоря УМЗ-421, где штанги короче. И возможно стоит штанга от 24Д, которую подогнуло и она работает наискосок и соскакивает. Даже если б допустить что масло гудрон, то клеило бы не один и тот же клапан постоянно, а все. Или, по крайней мере, несколько. ЗЫ насчет Хадо, может это и не хадо вовсе. На заборе тоже написано, особенно если брать разливом с бочки. А зная склонность Игоря к авантюрам по поводу сбережения бюджета, то верняк именно оттуда оно и было взято. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Smehanik |
2021.09.09 22:48
#27
Промой мотор Димексидом.
2021.09.09 23:54
#28
Жуть какая! Адиль, наверное, тогда в моторы лили нигрол. Или олифу. Здесь лили не только М8В, а и краденное камазовское и даже с тепловоза. Конечно, потом срань была в моторах, но чтоб за ночь клапана приклеивались…жость какая! Дело не в том что лили тогда. Дело было в начале 90х. Всё то же самое пользовала и моя машина …Дело в том во что ЭТО могло превратиться за 10 лет простоя . Не поручусь что самая крутая синтетика за 10 лет нахождения в бездействующем моторе не изменит своих свойств. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2021.09.10 10:14
#29
Дело не в том что лили тогда. Дело было в начале 90х. Всё то же самое пользовала и моя машина …Дело в том во что ЭТО могло превратиться за 10 лет простоя . Может, и так… Может, Вы и правы. Но у Игорька то масло свежее как бы… Хотя, втем, кто его знает, чего ему туда плеснули. www.youtube.com/watch?v=2yCjN0oh708 Лучше все таки промывочное масло ну или смена с пятиминуткой. Всё меньше риска…да и средства эти всё таки именно на промывку заточены. Ну и простоев бы поменьше. От этого головной боли больше чем при систематической эксплуатации…То манжеты видишь ли сохнут, то штоки амортизаторов ржавеют…то ещё чего…АКБ опять же. Замечу: за стоимость 5 литров солярки (та даже и дешевле) можно купить банку далеко не самой бакланской "пятиминутки". Я себе брал такую: ![]() -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2021.09.10 18:51
#30
У Игорька то масло свежее как бы… А я с самого начала масло под подозрение не ставил. У меня подозрения к бензину. От него тут тоже могут быть фокусы . Игорь не раз выражал нарекания на качество горючего. Ну а смена масла рекомендована именно в плане устроить промывку…как за счет применения спец промывочных средств, так и за счет использования моющих свойств самого масла. Правда для использования этих свойств следует создать условия - ездить. Масло моет только в движении и при достижении расчетной рабочей температуры…Ну как с мытьем посуды горячей или холодной водой - есть разница. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Sir Arthur |
2021.09.10 20:25
#31
Участник Имя: Артур Возраст: 49 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-20, ГАЗ-21, ГАЗ-22 Страна: Украина Из: Одесса Группа: Участники* Был(а): 2026.10.22 21:59 (Вчера) |
Интересно, а как от не качественного бензина могут штанги вылетать?)
Карбюраторы уничтожает, это да, сам в прошлом году укр-нафтовским топливом карб испортил. Клапана попалить можно, если октановое число высокое, шланги даже могут портиться(но тут от качества шлангов еще зависит), но чтобы штанги выбивало……дично я такого не слышал. -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
2021.09.10 20:36
#32
Я выше писал . Эт в ЗР печатали лет 30 назад. Бензин с мазутом вывел из строя моторы пары десятков маршруток РАФ…за одну ночь. Видимо интенсивное накопление содержащихся в топливе смол смогло за ночь приклеить клапаны к втулкам. Кстати существуют и снадобья добавляемые в бензин для промывки топливной аппаратуры .
2021.09.10 21:00
#33
Видимо, Игорю три раза подряд попадается эксклюзивный бензин с мазутом, который избирательно заклинивает один и тот же клапан.
Рекомендую в следующий раз к заправке подъехать с другой стороны. Если заклинит не этот клапан, а зеркально улетит штанга на другом цилиндре - то точно оно. Если серьезно - то надо имхо смотреть детали ГРМ. В первую очередь не согнута ли штанга. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2021.09.10 21:15
#34
избирательно заклинивает один и тот же клапан. надо имхо смотреть детали ГРМ. Я этот момент как то упустил. Разумеется если вылезает фокус с одним и тем же, следует присмотреться к ГРМ. Возможно в данном клапане имеет место минимально допустимый зазор в паре клапан втулка, вероятность приклеивания в нем выше чем в остальных. На приклеивании я акцентируюсь потому что как понимаю проблема возникает не при езде в дороге, а именно после пуска мотора простоявшего некое длительное время… которого хватает чтобы прихватило. Полистал тему. А ведь Игорь упоминал клапаны и в 4м и в 1 м и во 2м цилиндрах…Так что избирательности нет. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2021.09.10 21:37
#35
Полистал тему.не при езде в д А ведь Игорь упоминал клапаны и в 4м и в 1 м и во 2м цилиндрах…Так что избирательности нет. Почитал тему еще раз. Пусть победит дружба… За первый соскакивающий не нашел. 4 дважды и второй. Ну пусть будет мазут в бензине. I have no idea. Но блин - перечитываешь эту тему, и хочется сказать Вите Штабсу невероятное hold my beer. http://gaz-21.su/index.php?showtopic=1516&st=220 Буду с любопытством наблюдать за этой темой. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2021.09.11 9:33
#36
Димексид это же лекарство?
2021.09.11 10:26
#37
Изначально это расворитель.
| Smehanik |
2021.09.11 16:48
#38
Димексид это же лекарство? Да. Купить его можно в аптеке. Стограмовая бутылочка примерно 30 грн. Как раз хватает на промывку двигателя. -------------------- Танки — моя любовь на всю жизнь!
2021.09.11 20:14
#39
При этом сразу надо быть готовым, как минимум, к замене заднего сальника коленвала
| Зимородок |
2021.09.11 20:16
#40
Участник Имя: Александр Возраст: 59 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/2007 Страна: Украина Из: Киев, Оболонь, ул. Полярная Группа: Участники Был(а): 2026.10.23 5:56 (Сегодня) |
Димексид растворяет даже суперклей, сам проверял.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 10:00 |
