2021.04.30 18:11
Карбюратор жигулёвский. Двигатель периодически глохнет просто на ходу. Начал с конца. Достал из бака бензозаборник. Его пришлось заменить, так как прогнил. Слил с бака литра четыре бензина, чтобы сбросить отстой. Высыпалось много мусора. Визуально осталось какое-то количество крупного, но немного. Бензин чистый, взвеси не видно. Продул насосом топливопровод. Поставил фильтр перед бензонасосом. В штатный фильтр пришлось также поставить картонный фильтрующий элемент — родного просто не было. Проверил, как качает насос перед карбюратором — нормально. Снял, разобрал и продул насосом карбюратор. Немного увеличил уровень в поплавковой камере. Стало лучше, и машина уже не глохнет каждые 200-300 метров, но всё-таки периодически, реже, но норовит заглохнуть, задыхается на оборотах, хотя, если остановиться, оказывается, что не заглохла и работает себе. Холостой ход достаточно ровный, стабильный.
Что это может быть? Собираемся кинуть родной карбюратор на выходных. Но есть подозрение на бензин. Словно он кипит. Хотя не видно этого в бензонасосе, да и наощупь он далеко не горячий. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Sir Arthur |
2021.04.30 22:41
Это у пилота ,я так понимаю?
Начни с бензина, вспомни ,как мы в прошлом году у меня от бензина мороки имели. -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
| Зимородок |
2021.05.01 12:00
Участник Имя: Александр Возраст: 59 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/2007 Страна: Украина Из: Киев, Оболонь, ул. Полярная Группа: Участники Был(а): 2026.10.21 6:44 (Сегодня) |
Да, я недавно изучал аопрос срока годности нынешнего бензина и оказывыется, по статистике - около полугода
2021.05.01 16:00
Что обидно, товарищ только что заправился на Окко. И началось...
| Sir Arthur |
2021.05.01 17:33
Что обидно, товарищ только что заправился на Окко. И началось… Игорь, я тебе в вайбере давал ссылку о ситуации с фальсификатом бензина в Украине. Цифры удручающие…… Банда правит бал -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
2021.05.01 19:31
Запросто может кипеть безин. Вчера как потеплело, да постоял по пробкам чутка - столкнулся с этим явлением. Очень давно не было такого. Мокрая тряпка на бензонасос решила проблему.
Если не изменяет память, то с мокрой тряпкой на насосе ездил последний раз в 2012 году. Также рекомендую проверить (если стоит контактное зажигание) зазор прерывателя. На повышенных оборотах слишком большой зазор может давать очень эпичные фортели вплоть до заглохания. В любом случае, нелишне это сделать, ибо проверялся этот зазор, скорее всего, последний раз при царе Горохе. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2021.05.01 23:50
Ну что сказать, похоже, таки проблема была в бензине. По моему настоянию товарищ слил пол-бака в канистру и заправился на Shell. Мы с ним даже скатались в центр и вернулись на посёлок Котовского. Тьфу-тьфу-тьфу, ни разу не заглохла и даже не чихнула, и вообще никаких проблем. Тут заправились ещё раз до полного по возвращении, так что, думаю, плохого бензина осталось уже совсем немного.
2021.11.29 18:08
Вроде как проблема почти ушла. После замены карбюратора на родной с окошком и визита к карбюраторщику. Но почти — не считается...
Поездил какое-то время на этой машине. Первое время она не глохла вообще. Потом было пару раз. Установил электрический бензонасос. С ним стало проще подкачивать бензин, зачастую не надо даже капот открывать, и если на ходу, то даже останавливаться не надо. Но вот сегодня попал в конкретнейшие пробки. И таки приходилось поднимать капот и помогать механическим насосом... Каждые 200-300 метров. Бензин кипит, гад. Теперь думаю, что делать. При этом машина холодная, термостат поменял — до одного места, всё равно 50-60 ° в лучшем случае. И на улице не жарко. С ужасом думаю, а что будет летом, в жару и с нормальным термостатом? Про электровентилятор я уже молчу, на эту машину, я думаю, его ставить никто не будет, но в принципе... В общем, единственная мысль, что меня посещает — это обратка. Колхоз, конечно, ещё тот. И геморрой изрядный в плане реализации. А что делать?! С другой стороны, моя аналогичная машина 1968 года с таким же карбюратором, таким же насосом и таким же электронасосом в этом году особых проблем не причиняла. По-моему, даже электронасосом не пользовался, кроме как для подкачки топлива после стоянки... Какая-то мистика. Причём заправлялись на WOG. Наверно, надо таки только на Shell ехать... -------------------- Горжусь, что я одессит!
2021.11.29 21:35
Обратный клапан на бензонасос электрический ставили?
Если его нет, а клапана механического насоса не держат, то кипящий в бензопроводе бензин будет переть обратно в бак, если нет обратки. А что ее нет, то это стопудово. У меня обратки тоже нема, равно как и электронасоса. Но поиметь секс с кипящим бензом в этом году пришлось только 1 раз, в мае. А ВОГ - не панацея. Как то раз влил там отборнейшего дерьма, после которого с выхлопной черным дымело. Избавиться от этого помогло только влив другого дерьма, с Авиаса. Кактговорится, минус на минус дало плюс. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2021.11.30 10:21
Обратный клапан не ставил, но он где-то был, надо поискать.
Факт в том, что при заправке на Shell было нормально. Заправились на WOG, и началось... -------------------- Горжусь, что я одессит!
