> Ремень привода генератора
Gazik
сообщение 2007.09.22 13:04
Авто: ГАЗ-21Л 'август.1963
Из: Херсон
Был(а): 2025.09.13 22:31
Подскажите пожалуйсто, поставил в место штатного генератора генератор от 3102, теперь не могу подобрать ремень 1030 маловат необходимо 1060-1100 иначе если меньше генератор упирается в трубку отопления на помпе что делать? От чего можно поставить ремень.
Заранее благодарен
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 27)
сообщение 2013.10.25 21:09
Цитата(Stirlitz @ 2007.09.23 20:18) *
Могу сказать одно. В штатной комплектации, то есть с генератором постоянного тока с его огромным шкивом и штатным же шкивом помпы ремень нужно брать на 1060 мм. 1050 после определённых усилий также налазит, хотя впритык. Меньше 1050 я бы не пытался. Одна неприятность — ремни такой длины довольно редки.
Если же генератор переменного тока и шкив помпы газелевский, то есть шанс, что 1030 налезет. Это хорошая новость, так как ремни такой длины очень распространены (как я понимаю, для ГАЗ-3102 с ЗМЗ-402). Однако проверять не доводилось.
Ещё один нюанс — ширина ремня. Я беру узкие ремни шириной 10 мм, но приходилось слышать мнение, что это неправильно, и ремни должны быть шириной 13 мм.
Опять-таки, в литературе этот вопрос обходится стороной.
1040 налазит с переменником. Правда, еще зависит и от того, насколько культурно сколхожен кронштейн генератора.
Я себе недавно буквально купил 2 1050 зубчатых (сказал. что мне на УАЗ надо. когда продавец допрашивался о ширине ремня). Померяю, какая она - 10 или 13… Один поставил на машину, а второй оставил про запас.
Редкость такие ремни во всяких АТЛ или Эпицентрах. На хорошем авторынке вовсе не есть проблема.
сообщение 2013.10.25 21:53
Зубья на ремнях не для того, чтобы попадать в ответные зубья на шкивах, а для того, чтобы ремни гнулись нормально и могли работать со шкивами мелкого диаметра.
На самом деле ни один из купленных мною ремней за последние 10 лет не соответствовал надписи на нем и собственной длине в моем понимании соответствия.
Все дело в региональных стандартах, а также в разном подходе к замерам в Европе и Америке и на лоховских наших рынках. smile.gif Кто-то производит замер изнутри, а кто-то и снаружи. Российские ремни на 99% имеют разную длину даже из одной партии.
Для выяснения реального размера у нормальных продавцов имеется мерная линейка для ремней.
6-String Samurai
сообщение 2013.10.26 20:56
Мне с переменником 1601.3701 нормально налез ремень 1100, я его перемерял рулеткой по внешней стороне, вроде как короче на 1см (а может погрешность измерения).
В подтверждение тезиса "всё перемерять", попросил ремень в другой лавочке, мне дали 1018, он оказался по факту 1040 (мерял опять же по внешней части), 1075 оказался 1060.
сообщение 2013.10.26 21:10
Хотел померять ширину, и задался вопросом: а ее по внешнему краю или по внутреннему (который прилегает к шкиву внутри) мерять?
сообщение 2013.11.06 0:03
Сам усе понял. Короче. ремень на 10.
Да, кстати, на 13 широкий имхо слишком будет.
6-String Samurai
сообщение 2013.11.06 0:13
На 13 широковатый, но вполне работает.
сообщение 2013.11.06 10:42
Помнится, когда-то на 24-й двигатель попадались варианты шкивов под один широкий ремень взамен двухручьевых под тонкие ремни.
сообщение 2013.11.07 22:45
Померял свои из недано купленных - 10 ширина.
Я у себя когда-то 2 разных ремня 1030 одевал… Один налезал (впритык), другой никак не налезал. Не мерял реальную длину, но при сравнении их рядом видно было, что длина у них таки разная.
1018 = 1040… Круто. Погрешность офигеть. Но это полбеды. Главное. чтоб не наоборот, ггг 04000000.gif
2 страниц V < 1 2
