| Gazik |
2007.09.22 13:04
Подскажите пожалуйсто, поставил в место штатного генератора генератор от 3102, теперь не могу подобрать ремень 1030 маловат необходимо 1060-1100 иначе если меньше генератор упирается в трубку отопления на помпе что делать? От чего можно поставить ремень.
Заранее благодарен -------------------- ГАЗ-21Л "Ласточка" Долгое и методичное востановление…
| Vov65 |
2007.09.22 13:26
Так на базаре можно подобрать любую длину. Импортные ремни с зубчиками, по моему через 5 или 10 мм идут. Подбирается любой необходимый.
| Михаил |
2007.09.22 18:15
У меня стоял от УАЗа. Он где-то такой длины и будет. Правда, летом после установки шкива помпы уменьшенного диаметра от ГАЗели пришлось ставить маленький
[Отредактировал Михаил - 2007.09.22 18:18] |
| Scherman |
2007.09.23 1:07
Участник Имя: Игорь Возраст: 66 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1959 АКПП, ГАЗ-21И '1960 АКПП, ГАЗ-21И' 1961, М20 1955 Страна: Украина Из: Киев Группа: Участники Был(а): 2019.03.12 17:33 |
Ремень не может быть от УАЗа, Мерседеса или Оки, т.к. и УАЗов, и Мерседесов, и Ок… (Окей, Оков или Океев?!
Ремни же отличаются длиной (не диаметром!), и параметрами клиновой части. Каждый, уважающий себя продавец з\ч, будет подбирать Вам ремень по этим параметрам, а не по марке автомобиля. [Отредактировал Scherman - 2007.09.23 1:17] -------------------- |
2007.09.23 11:11
1
-------------------- :w! АДК.
| Михаил |
2007.09.23 18:56
Ремень не может быть от УАЗа, Мерседеса или Оки, т.к. и УАЗов, и Мерседесов, и Ок… (Окей, Оков или Океев?! Ремни же отличаются длиной (не диаметром!), и параметрами клиновой части. Каждый, уважающий себя продавец з\ч, будет подбирать Вам ремень по этим параметрам, а не по марке автомобиля. Вах! Как хорошо сказано! Только вот есть такие маленькие нюансы: 1. Где взять уважающих себя продавцов з/ч со столь энциклопедичной подготовкой? 2. Хоть у меня образование и высшее, но хоть убей меня, я не знаю столь интимных вещей, как параметр клиновой части ремня… Может, скажешь, я то я до сих пор подбираю ремень только по ширине и длине… 3. Как определить нужную длину ремня, ежели ни в одном мануале она не прописана (по крайней мере, я не видел, может, проглядел?)… Далее, после всех вялотекущих апргрэйдов в течение 40 лет с гаком в любом случае заводские параметры применить невозможно. По крайней мере, мне, поскольку у меня стоит другое крепеление генератора (усиленное, ессно, крепежные размеры не очень совпадают, т.к. делалось на коленке кувалдой и ручной дрелью), другой шкив генератора, а с этого года - еще и другой шкив вентилятора… Что вам скажет уважающий себя продавец з/ч, когда в придете и начнете ему такие вводные давать? В лучшем случае рукой у одного места покрутит… Поэтому по старинке подбираем, по марке автомашины, приблизительно… |
2007.09.23 19:18
Могу сказать одно. В штатной комплектации, то есть с генератором постоянного тока с его огромным шкивом и штатным же шкивом помпы ремень нужно брать на 1060 мм. 1050 после определённых усилий также налазит, хотя впритык. Меньше 1050 я бы не пытался. Одна неприятность — ремни такой длины довольно редки.
Если же генератор переменного тока и шкив помпы газелевский, то есть шанс, что 1030 налезет. Это хорошая новость, так как ремни такой длины очень распространены (как я понимаю, для ГАЗ-3102 с ЗМЗ-402). Однако проверять не доводилось. Ещё один нюанс — ширина ремня. Я беру узкие ремни шириной 10 мм, но приходилось слышать мнение, что это неправильно, и ремни должны быть шириной 13 мм. Опять-таки, в литературе этот вопрос обходится стороной. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Gazik |
2007.10.11 12:39
После долгих странствий по сему миру и поиску необходимых ремней нашел
2007.10.11 15:20
Бери 1060 — оптимально при любом раскладе. 1100 может оказаться слишком много.
| Gazik |
2007.10.13 12:59
Вчера поставил ремень 1060. Дело заняло несколько минут вот и всё. И ни какой опасной близости к трубке, отходящей от помпы; действительно 1060 это оптимум при старой крыльчатке помпы, коленвала и генератора от 3102 на 60 ампер (пришлось повозиться с новым реле-регулятором), ремень на 1100 закинул в гараже на всякий случай. Хотя визуально видно что теоретически мог и стать 1050; хотя это было бы уже притык.
2010.04.10 20:58
Чисто чтобы поднять тему пишу. Надоело регулярно наблюдать за мучениями форумчан. Запомните и всем скажите: на ГАЗ-21 ремень нужен минимум 1050 мм. Даже если генератор Г250. А если всё штатное, тогда 1060 лучше всего.
| OldBMW |
2010.04.11 6:33
Я всегда ставил А 1000. И никаких проблем. На 24ку с трудом , но влазил. Там 1018мм. А длинные (1060) не позволяли натянуть - рамки не хватало. ( ? )
Сейчас почитал по ремням на форумах. Аж жуть берет. И ремни на 1060 короче 1018 … Я как то купил себе (давно) на 1018. Стоит две штуки. Да в запасе несколько. На обоих машинах одинаковые. Как же я далек от народа… [Отредактировал oldbmw - 2010.04.11 7:24] |
| Andretti |
2010.04.11 9:22
Участник Имя: Андрей Возраст: 34 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21С, ГАЗ-20 Страна: Украина Из: Винница Группа: Участники Был(а): 2021.02.07 1:14 |
Шкив колена обычный 3 болта, помпа вроде тож обычная, гена от 3110 старого образца шкив там 60-70 мм. У меня за 1 день лопнуло 4 ремня (правда старых и б\ушных), натянул 1120 через семейный ключ от велосипеда (добавил натяжную планку) - (в опасной близости от тормозной трубки), покатался пару дней,идеально 1045 (от чьего-то гидроусилителя) но небыло на рынке пришлось взять 1030 (газель), с аццким трудом натянул (при помощи отвертки, и прокручивания помпы). А опасная близость? ну и фиг с ней, я и 1025натягивал, я померял 1045 идеал (для моей машины
2010.04.25 22:15
Чисто чтобы поднять тему пишу. Надоело регулярно наблюдать за мучениями форумчан. Запомните и всем скажите: на ГАЗ-21 ремень нужен минимум 1050 мм. Даже если генератор Г250. Ну, это если не знаешь, какой подойдет на конкретно твою машину. А так - да, согласен. Хотя, у Стаса вроде бы то и 1050 не налез. Наверное, всё потому, что кронштены генератора лепились, какие попало. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Jack |
2010.06.17 9:26
…ремень нужен минимум 1050 мм. Даже если генератор Г250. А если всё штатное, тогда 1060 лучше всего. Вчера был на Перова. Выбирал между 1057 и 1060. В итоге- мой 1018 оказался больше чем их 1057 и 1060. Не смотрите на маркировку, меряйте или сравнивайте с старым!!! Как на УАЗкин двигатель натянуть 1018- вообще не представляю Думаю из-за генератора мне прийдеться 1100 покупать. -------------------- "…Победа штырит не по детски, если её правильно употреблять…" (с)"MetalHeart"
| Jack |
2010.06.19 23:49
Купил 1100. Стал отлично.
2010.06.30 4:50
Цитата В итоге- мой 1018 оказался больше чем их 1057 и 1060. Не смотрите на маркировку, меряйте или сравнивайте с старым!!! Так ооно и есть - по себе знаю - покупать нужно со старым ремнем в кармане. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| КоТТ |
2012.11.20 1:08
Участник Имя: Максим Возраст: 46 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1961 Страна: Украина Из: Харьков/Ивано-Франковск Группа: Участники Был(а): 2019.10.22 20:35 |
Стоит 1120
Коллектор от газ 24 посему не лезет штатный никак. 1 раз купил только по размеру Сейчас в инете российские беру, цифр хватает пока что. |
| 6-String Samurai |
2013.10.25 18:41
Цитата Импортные ремни с зубчиками, по моему через 5 или 10 мм идут. А разве нам подходят зубчиками? |
| _ShvartZ_ |
2013.10.25 20:21
Зубья на ремнях не для того, чтобы попадать в ответные зубья на шкивах, а для того, чтобы ремни гнулись нормально и могли работать со шкивами мелкого диаметра.
