> К-126Г(У) после шлифовки - не едет или глохнет, Ищу ващих советов и вариантов что может быть
Lone_Pilot
сообщение 2020.09.30 11:54
Авто: ГАЗ-21И '1961
Был(а): 2026.10.20 11:10
Так итак… Дано: ГАЗ 21И 1961г.в. но с виду чистая "тройка" кроме водостока. Авто ~6 лет стояло в сухом гараже после смерти деда и руки я начал прикладывать чуть больше года назад. Завелась не сразу, пришлось потратить не мало время, ездил по стоянке и полям, расход был ~ 20л на 100км (пробеги мизерные и запуски редкие, так что судил по мех.датчику уровня в баке). Карб к тому моменту я уже чистил и менял ремкомплект.
Весна 2020 не задалось, как и весь этот чёртов год. Расход топлива внезапно стал ~5л на 15 минут!!!! Я этот поганый карб уже на башке себе вертел, что только не делал… Кроме шлифовки плоскостей. Решил спросить местного карбюраторщика, тот сказал шлифовать. Сделал. Ставлю, выезжаю с гаража и будто троит, тяги нет, газуешь, отпускаешь сцепу и двигло вянет. Окей, прогрел как положено, прогазовался и поехал в соседние гаражи к карбюраторщику, тот настроил холостой и смесь, обещал, что жрать столько уже не будет. НО!!!! Машина снова начала жутко тупить и на ходу глохнуть с педалью газа в полу. Лишь на полностью вытянутом подсосе она ещё кое как медленно ехала. "Мастер" это видел, сказал чтоб я сам перебрал и ещё раз почистил карб ибо у него сейчас нет времени, а я его уже как калаш собираю, так что не проблема. Кое как с очень большим трудом доехал до стоянки, снял карб, разобрал в ноль, все чистое ещё раз почистил, продул (правда компрессора нет), вымыл и собрал - не помогло. Ещё раз - такая же беда. И лишь на третий раз она кое как поехала, но совсем не бодро как раньше. А на днях опять начала кобениться и глохнуть. На карбе от Штирлица К126Г такого нет и едет порезвее.
Алгоритм был такой: снятие карба, разборка до гола, вообще в ноль, отдал на шлифовку, забрал, почистил, вымыл, собрал - не едет и глохнет ; настроили холостой и качество смеси ; разборка, чистка, сборка - не едет и глохнет ; разборка, чистка, сборка - более менее едет и не глохнет ; через пару недель не едет и глохнет.
Как-то так) Извините за длинные письмена)
[Отредактировал Lone_Pilot - 2020.09.30 12:03]
Lone_Pilot   К-126Г(У) после шлифовки - не едет или глохнет   2020.09.30 11:54
Mayor   Окошко то есть? Уровень как себя ведет?   2020.09.30 12:16
Lone_Pilot   Карб уже производства Россия, так что окошка нет. ...   2020.09.30 12:30
Mayor   Там не играться надо… а убедиться в его стаб...   2020.09.30 13:51
Lone_Pilot   О! Фото супер, тоже так попробую. По факту ста...   2020.09.30 14:41
Hellbomb   Нескромный вопрос: а этот карб вообще изначально р...   2020.09.30 14:47
Lone_Pilot   Спасибо До шлифовки была динамика, но расход однаж...   2020.09.30 15:08
Hellbomb   Такой вопрос - а трубка (или шланг) вакуум коррект...   2020.09.30 15:33
Lone_Pilot   Возможно и с подсосом воздуха, шланг брал первый в...   2020.09.30 16:47
Hellbomb   Возможно и с подсосом воздуха, шланг брал первый ...   2020.09.30 17:04
OldBMW   1 Что значит -шлифовка? Карб. . не ГБЦ, там неско...   2020.09.30 19:05
Lone_Pilot   1. Исправление кривизны плоскостей 2. Бензин, Очис...   2020.09.30 20:00
Hellbomb   Не знаю что там с очистителем тормозов в карбюрато...   2020.09.30 20:21
Mayor   бензин нормально не моет отложений, которые из бе...   2020.09.30 20:57
Hellbomb   ОНО так… По крайней мере так оно всегда БЫЛ...   2020.09.30 21:08
Mayor   здесь Вам не тут Сколь припоминаю продолжение...   2020.10.01 7:43
OldBMW   Так я и не понял, что делали.для ИСПРАВЛЕНИЯ КРИ...   2020.10.01 20:12
Stirlitz   Я её начинаю опасаться, что как бы карбюраторщик н...   2020.10.01 22:25
Hellbomb   Моя думка така: інший карбюратор варто починати шу...   2020.10.02 11:42
Sir Arthur   Не занимайтесь идиотизмом! Ну ладно Саша, он е...   2020.10.02 14:39
Hellbomb   Так не факт, что он был поведенный. Возможно, карб...   2020.10.02 15:07
OldBMW   Автору. На сколько оборотов закручен (выкручен) ви...   2020.10.02 19:32
Stirlitz   Вообще, завести второй карбюратор стоит в любом сл...   2020.10.02 20:27
Lone_Pilot   Так… Итак… Дохтор сказал ещё неделю си...   2020.10.09 16:05
OldBMW   Что за ужасный шланг обвивает карбюратор. Там долж...   2020.10.09 19:55
Hellbomb   Ничего ужасного может и не быть от шланга. Он толь...   2020.10.09 20:31
Lone_Pilot   Что за ужасный шланг обвивает карбюратор. А что ...   2020.10.09 21:09
Lone_Pilot   Так… Итак… Господа. Как известно, чтоб...   2020.10.12 18:52
OldBMW   На правой нижней фото желтый винт… прямо перед гла...   2020.10.12 20:11
Hellbomb   Да не может быть топливный 195. По мануалу 195 это...   2020.10.12 21:38
Sir Arthur   Странный карбюраторщик тогда Саше попался. Он разв...   2020.10.13 15:21
Lone_Pilot   Карбюраторщик не видел карб с жиклерами. Я ему при...   2020.10.13 17:11
OldBMW   Гиблое дело…Править плоскости должен человек, кото...   2020.10.13 18:30
Elviis   Явные признаки бедной смеси.   2020.10.13 20:50
Hellbomb   Карбюраторщик не видел карб с жиклерами. Я ему пр...   2020.10.13 21:57
Lone_Pilot   Я и говорил, что смотрел жиклёры и ставил разные в...   2020.10.14 7:29
Stirlitz   Думаю, из трёх К-126 один собрать будет можно в кр...   2020.10.14 9:02
Hellbomb   Да! 151е хороши. Пока новые. Но: к нему надо...   2020.10.14 9:35
Lone_Pilot   Сделал ещё кружок по стоянке, едет нормально. По к...   2020.10.14 13:26
OldBMW   К 126 простой *как валенок*.Ни каких хитростей.А К...   2020.10.14 16:32
Ustrilu   К 126 простой *как валенок*.Ни каких хитростей.А ...   2020.10.14 18:09
Stirlitz   Как раз это я и хотел написать. Да, так оно и есть...   2020.10.14 20:54
Hellbomb   Здесь меня больше интересует момент планируемых пр...   2020.10.14 21:47
Sir Arthur   Здесь меня больше интересует момент планируемых п...   2020.10.14 22:57
Hellbomb   Все так. А начинается все с топливного клапана, з...   2020.10.15 0:03
Sir Arthur   Это да. И с Газом, равно как и с Жигами, да и с Л...   2020.10.15 1:40
Lone_Pilot   И все таки машина тупит. Есть рывки при нажатии пе...   2020.10.20 17:54
Sir Arthur   И все таки машина тупит. Есть рывки при нажатии п...   2020.10.20 18:37
Hellbomb   Согласен. Втопку этот карб. Тупая трата времени, б...   2020.10.20 20:10
Stirlitz   Карбюратор — расходник, как шины. Выкатал своё и в...   2020.10.20 22:46
Hellbomb   Ну как сказать… Если с иным карбом (до поры до вре...   2020.10.20 23:01
Stirlitz   Сегодня история дошла до логического если не завер...   2020.11.13 21:29
Hellbomb   На 92 бензине на 0 градусов работать нормально и н...   2020.11.13 21:52
Stirlitz   Ну, судя по тому, что заранив трамблёр настолько, ...   2020.11.13 23:32
Валентин В.В.   Надо вытащить трамблёр с приводом, и переставить н...   2020.11.14 11:32
Hellbomb   Надо вытащить трамблёр с приводом, и переставить ...   2020.11.14 20:47
Stirlitz   Да вроде хватает диапазона. Думаю, если сделать ещ...   2020.11.14 21:48
Hellbomb   А так: https://b.radikal.ru/b23/2011/7d/b3bec797...   2020.11.15 9:06
Stirlitz   Надо будет посмотреть.   2020.11.15 9:13
OldBMW   Удивляют ваши познания… Конечно можно регулировать...   2020.11.15 18:20
Hellbomb   Так себе способ. Затягивать крепеж на стояке (как ...   2020.11.15 22:26
OldBMW   Давайте определимся. Речь идет о Р 119 (ваш пример...   2020.11.16 17:51
Hellbomb   Р119 и на машине и на фото. Просто я не знаю - то ...   2020.11.16 19:52
OldBMW   Ну это как на 24й…У меня такой же…   2020.11.18 18:17
Stirlitz   Трудности продолжаются. Вроде бы удалось в прошлом...   2021.07.21 21:59
Hellbomb   Бакелитка… Зазор прерывателя (если тра...   2021.07.21 22:13
Sir Arthur   Возьмите еще спалите машину, да и проблема сама ...   2021.07.21 23:25
Hellbomb   :D , Ну, Хеллбомб дает! Знаешь, когда я на ...   2021.07.22 0:38
Sir Arthur   Знаешь, когда я на заведенном моторе херячил в ка...   2021.07.22 10:16
Hellbomb   Судя по всему, и с трамблёром Александра постигло ...   2021.08.01 16:27
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:32
