2020.08.28 21:38
Вроде делали мне и подвеску, и рулевое недавно, люфта больше нет, но... Вывесил я правое колесо и обнаружил, что если его качать вправо-влево в горизонтальной плоскости, оно немножко гуляет, в то время как левое остаётся на месте, и люфтит конкретно в маятнике. Это нормально или надо устранять, и как?
2020.09.23 10:43
Подниму тему...
| TarNat |
2020.09.23 11:09
Участник Имя: Тарас Возраст: 42 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1965 Страна: Украина Из: Полтава Группа: Участники Был(а): 2024.06.10 14:03 |
Подтянуть верхнюю и нижнюю втулки. На верхней предварительно выкрутить фиксирующий болт.
2020.09.23 11:51
Сколь припоминаю ( даавненько доводилось) болт надо просто несколько ослабить а после убирания люфта подтяжкой верхней втулки, болт затянуть обратно. Там происходит фиксация втулки как в полумесяце. Только не перетяни…а то руль потугеет .
| TarNat |
2020.09.23 14:10
Вот и мы с дедом по мануалу лет 25 назад дотягивяли верхнюю втулку. А люфт не убирался. Дед тогда подтянул и нижнюю втулку и люфт убрался. Пока все в норме. Пробег тысяч 30 наверно. В школе я тогда еще учился. Дед тогда сказал- "Если новый маятник не найдеш. Запомни подтягивать надо и нижнюю втулку. Это будешь делать уже без меня." Вот наверное и запомнилось…
| OldBMW |
2020.09.23 17:26
Довольно странный совет. Нижняя втулка должна быть затянута изначально до упора. Затем вкручивается палец. Куда еще ее тянуть? Знаю. Если она изначально недокручена, что является браком в работе. А потом его устранили. Так надо сразу делать правильно. Вот и все.
П.С. Такой случай при сборке приводится на драйв 2. П.П.С. Принцип полумесяца-как уже писали… [Отредактировал OldBMW - 2020.09.23 17:28] |
| TarNat |
2020.09.24 7:21
Изменим формулировку. Подтянуть верхнюю втулку, проверить затяжку нижней втулки. При необходимости дотянуть. Суть не меняется. Если нижняя втулка затянута то ее не дотянешь. Так как и верхнюю.
По поводу брака зборки, сомневаюсь. Пробег тогда составлял чуть за 200 тис. Это была первая неисправность маятника. До этого кроме смазки он не требовал никакого внимания. А вот прослабление затяжки за 200 тис. пробега возможно. Кстати не грех будет проверить и затяжку маятника к лонжерону. |
2020.09.24 8:24
Изменим формулировку. Подтянуть верхнюю втулку, проверить затяжку нижней втулки. При необходимости дотянуть. Я бы поместал менями… Сперва проверить затяжку нижней…а потом все остальное в соотв с мануалом. Если нижняя втулка затянута то ее не дотянешь. Так как и верхнюю. Согласен… но только в отношении нижней. Верхняя втулка как нижняя не подтягивается на предмет её фиксации…Она фиксируется в корпусе болтом в отличии от нижней. При вращении верхней втулки выбирается зазор в резьбе относительно пальца, который появляется с годами и износом…тем самым и устраняется люфт в шарнире. Если же нижняя втулка по каким то причинам оказывается недотянутой в корпусе и соответственно ненадежно зафиксированной, то за счет её некоей свободы относительно корпуса, действительно люфт только подтяжкой верхней не устранится. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| TarNat |
2020.09.24 8:59
Хорошо, что на форуме есть старшие товарищи готовые поделиться опытом. И направить на нужный путь если ты сбился.
| Smehanik |
2020.09.24 11:43
Маятниковый рычаг за всё время (пробег 1 100 000 км) ни разу ни отец, ни я не подтягивали. Только шприцевали. Пошёл проверил на предмет люфта. Нет его. То есть если он (маятниковый рычаг) правильно отрегулирован и мажется, то ходит очень долго.
2020.09.24 12:09
Маятниковый рычаг за всё время (пробег 1 100 000 км) ни разу ни отец, ни я не подтягивали. Только шприцевали. Пошёл проверил на предмет люфта. Нет его. То есть если он (маятниковый рычаг) правильно отрегулирован и мажется, то ходит очень долго. А тавотницы на вашей машине на маятнике и сверху и снизу или только сверху? Кстати, попадался мне маятниковый рычаг, весь точь в точь наш, но тавотница в самом рычаге. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2020.09.24 12:31
Маятниковый рычаг за всё время (пробег 1 100 000 км) ни разу ни отец, ни я не подтягивали. Только шприцевали. Пошёл проверил на предмет люфта. Нет его. То есть если он (маятниковый рычаг) правильно отрегулирован и мажется, то ходит очень долго. Всё то же самое почти… Только один раз лет может 25 назад там люфт обнаружил, в соответствии с мануалом подтянул… ВСЁ. При каждой смазке обязательно и его и сошку рулевого проверяю на предмет люфтов. Масленка сверху в торце втулки. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Smehanik |
2020.09.24 14:16
Всё то же самое почти… Только один раз лет мож 25 назад там люфт обнаружил, в соотв с мануалом подтянул… ВСЁ. При каждой смазке обязательно и его и сошку рулевого проверяю на предмет люфтов. Аналогично.-------------------- Танки — моя любовь на всю жизнь!
| OldBMW |
2020.09.25 19:25
И у нас за 50 лет только один раз подтянул, только смазывали…
Цитата Хорошо, что на форуме есть старшие товарищи готовые поделиться опытом. И направить на нужный путь если ты сбился. biggrin.gif Наша задача перенять этот опыт. Спасибо за поправки. Надеюсь эти рекомендации комуто помогут. Конечно хорошо, но и инструкции читать хорошо… П.С. У нижней втулки нет повода ослабляться, как и у втулок нижних рычагов. Если правильная затяжка, то хватает на весь срок до ремонта. Там ленточная резьба. И закрутить ее, надо приложить большое усилие. [Отредактировал OldBMW - 2020.09.25 19:33] |
