> Металлический гараж, покупка
сообщение 2020.07.26 23:52
Был(а): 2026.10.23 20:34
Хочу поставить себе на дачном участке металлический гараж. Вроде продаются без места. Возник вопрос, как их транспортировать и устанавливать. Разбирать или можно в сборе погрузить на машину и привезти? Как устанавливать: нужно какой-то фундамент, какой?
Ответов(1 - 12)
сообщение 2020.07.27 8:53
Был(а): 2026.10.23 14:32
Всборе оно конечно быстрее…НО. Понадобится трейлер и кран. Ну а разборный можно привезти и на гезельке и … там уже смотря какой - сварной или на болтах с гайками. А фундамент разумеется некий не помешает. как минимум чтобы ветром не унесло. Да и пол бетонировать тоже имеет смысл. И ИХ - пол с фундаментом можно совместить. - Тупо залить площадку с закладными болтами…ну или некими закладными деталями которые в комплекте могут быть, ну или потом сверлить по месту и крепить на анкера. Как минимум краном как Деточкин поднять так запросто не удастся.
Sir Arthur
сообщение 2020.07.27 17:20
Авто: ГАЗ-20, ГАЗ-21, ГАЗ-22
Был(а): 2026.10.24 23:00 (Вчера)
Если не планируется проживание на даче, то установка гаража не целесообразна.
Проще завезти собранный и опустить на заранее подготовленное место(сделать стяжку).
сообщение 2020.07.27 18:28
Проще, но как бы не оказалось дороже.
И чтоб он не развалился при этом.
сообщение 2020.07.28 8:34
Был железный гараж. Сборный на болтах.
По периметру лежали бордюры, на них и стоял. Внутри насыпана щебенка, и под колесами лежала транспортерная лента (метр шириной). И ходить было удобно вокруг авто, и вся вода с авто стекала по ней на щебенку и впитывалась в землю.
Сухой гараж был. К земле не прикреплен, стоял в частном доме. Ветром не сдувало smile.gif Но ветер разный может быть smile.gif
Потом был переезд в кооператив. Разобрали - перенесли, собрали. Там он там и остался.
Ставить его можно хоть на кирпичи. Он легкгий, не просядет. Что бы ворота хорошо сошлись - все равно после сборки нужно будет где-то приподнять и подложить, перекос ворот устранять только подкладками.
Как тебе говорили, будут ли его поднимать с целью залезть внутрь. Делай коловоротом лунки, забетонируй в них арматуру или уголки, трубы. И их привари/прикрути к гаражу. Забурником не поднимут, а от тяжелой техники не спасет ничего.
Кстати, для сборки два человека достаточно.
сообщение 2020.07.28 11:58
Похоже, таки придётся разбирать. Перевозчики говорят, что негабаритный груз, доставка проблематичная…
сообщение 2020.07.28 17:41
Чего только не приходилось видеть. Вплоть до того, что фундамент под железный гараж при СССР лепили из деревянных шпал, замотанных в рубероид. Кто что смог стащить.
сообщение 2020.07.28 17:51
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
Из шпал -это просто замечательно. Простоит долго. А можно и просто камни. Или поребрики. Пол только доски. Тогда сухо будет. Гараж- негаьарит, зависит от того на чем перевозить. Я сборный перевозил на манипуляторе. Одним грузил, на другом вез. Проще, чем разбирать- собирать. Он с полом и в нем верстак и вещи были. Разобраный можно и на Газели. Но собирать его нужно толпу, а это может и дороже быть.
Боря
сообщение 2020.07.28 21:53
Авто: ГАЗ-21 '1968/2017
Из: Лапаївка, Львіська обл.
Был(а): 2026.10.01 22:28
Я свій теж Газелькою перевіз, збирали вдвох. Все на болтах.
сообщение 2020.07.28 22:07
Сколько времени требуется на сборку?
Sir Arthur
сообщение 2020.07.28 22:59
Понадобятся люди,еще человека 2, нужен будет сварщик,ибо без сварки толком не обойтись и 2 дня работы.
сообщение 2020.07.29 8:40
Наш был на болтах. Обошлись без сварки вообще.
Собирал тогда я и отец, мне было лет 17. Панели не такие и тяжелые.
Одно, если он сейчас собран - маркируй панели. Обязательно. Ибо отверстия могут чуть-чуть не совпадать. Дрель с сверлом желательна, если таки что-то не совпадает. Собирали за день. А вот площадка была. Там стоял гараж до нас. Так что добавь время на площадку.
Перевозили на багажнике авто. Не помню по сколько панелей. Но было не далеко, может и по одной smile.gif
сообщение 2020.07.29 19:55
Из: Екатеринбург
Были штампованные панели . 420 р. гараж. И по 380 р. Те можно и вдвоем собрать. Мой же из 2х мм железа. Секции по 3 метра. Крыша из 2х частей. Ее вдвоем не поднимешь.Так , что гаражи разные бывают…
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.25 2:11
