> Странный люфт
сообщение 2020.06.30 9:03
Люфтит не само рулевое, а та большая чашка, в которой на рулевой колонке находится переключатель указателей поворота... Если я правильно понял по каталогу, деталь 21-3726114-Б. В каталоге под номером 21. Когда переключаю передачи, она слегка поворачивается по или против часовой стрелки вслед за рычагом, поскрипывая при этом.
Пытался разбирать, но так и не понял, что надо подтянуть, чтобы закрепить эту деталь. Кажется, крепится она стопорным кольцом к корпусу рулевой колонки… Не припомню, чтобы раньше так шаталась или шаталась на других Волгах (в данном случае это двоечка).
Ответов(1 - 5)
сообщение 2020.06.30 10:00
Приглядись внимательно, справа на ней есть дырочка через которую можно достать до стопорного винта который следует подтянуть. Причем подтягивать слегка пошатывая ЭТУ деталь чтобы ощущать что шатание устраняется.
сообщение 2020.07.01 19:59
Да, есть там безголовый винт, под шлицевую отвертку. Который как ни затягивай, а оно все равно… Может, его заменить на безголовый же винт, но под внутренний шестигранник?
сообщение 2020.07.02 9:12
Точно. Винт там был никуда. Припоминаю что заменил его обычным длинным винтом головка коего у меня вообще не погрузилась в это отверстие. ЭТО меня не напрягает. Главное затянулся хорошо.
сообщение 2020.08.28 21:31
Нет там у меня ни винта, ни дырочки над ним... Похоже, это на тройках добавили. На двойке нету.
сообщение 2020.10.20 18:46
Адиль, сегодня я, паче чаяния и себе такое сделал. Чтоб его… Подробности в бортжурнале.
