> Дренаж порогов
сообщение 2020.04.24 21:15
Поставил я левое крыло, и самое нижнее отверстие в нём совпало с отверстием на пороге, где, как мне показалось, была резьба М10х1. Я её прогнал метчиком и подобрал болт. Крыло им закрепил. Всё класс. Но потом стал ставить правое крыло, а там отверстие побольше и без намёков на резьбу (ну разве что М14 можно нарезать), зато есть маленькое отверстие под саморез, которым крыло и закрепил. И тут я вспомнил, что бывало, что если поставить машину носом на уклон, из порогов выливалась вода. Похоже, через эти отверстия... Но почему крепление левого крыла так "удачно" совпало с этим отверстием? Это таки дренаж или всё же крепление крыла? Что будет, если оставить там болт? Может, просверлить рядом другой дренаж? Уж очень хорошо там болт этот стал.
Ответов(1 - 6)
сообщение 2020.04.24 23:17
Не-не - это штатное крепление, просто с другой стороны где нет резьбы, его скорей всего обломали.
Я только неделю назад свои крылья крепил так же.
сообщение 2020.04.25 19:14
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
Отверстие большое т.к. там гайки нет. А крепление штатное…
сообщение 2020.04.26 7:39
Одно удивляет: что резьба М10x1. Поди найди ещё такой болт.
сообщение 2020.04.26 8:21
Стандартный болт, начиная с кардана, но он, правда с неполной резьбой, хотя по сути с тобой согласен - это не такое уж вибронагруженное место.
сообщение 2020.04.26 11:39
На счет крепления …вот совсем не помню…6 лет прошло. А вот доп лренаж да ещё и вентиляцию я предусматривал. У меня и пороги и короба с торцов имеют отверстия через которые продуваются в движении а при уклонах есть возможность вытекания.
сообщение 2020.04.26 18:45
У меня по три дырки снизу по длине порога как и в Жигулях - главное периодически прочищать.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:20
