> Тройник обратки карбюратора на датчики масла
сообщение 2020.03.30 0:25
Хочу поставить два датчика давления в один канал; один на лампочку, другой прямой стрелочный. Нашёл в гараже тройник с подходящей резьбой. Вспомнил, что он был на каком-то карбюраторе. Судя по маленькому отверстию в середине, он на обратку рассчитан. Теперь думаю. По идее, давление, производимое в любую точку жидкости, передаётся без изменений во все другие точки этой жидкости. Но с другой стороны, сомневаюсь в правильности показаний. Может, инерция будет. Короче: рассверлить это отверстие или не стоит?
Ответов(1 - 4)
Smehanik
сообщение 2020.03.30 5:51
Был(а): 2026.09.23 15:21
Проще найти готовый тройник на масляную магистраль от ГАЗ-53.
сообщение 2020.03.30 9:59
Для той инерции там отверстие достаточно большое…особенно на фоне того что перетока тут не будет. Поэтому особой проблемы не вижу…Ну и опять же увеличить дырочку ведь совсем не сложно - как минимум все сомнения пропадут. И совсем не обязательно доводить до предельной величины - миллиметра 3 будет - за глаза хватает.
сообщение 2020.03.30 11:23
Не проще. Рынки и магазины сейчас закрыты. Да и зачем тратить время и деньги.
Рассверливать не хочется, чтобы не испортить деталь. Мало ли, понадобится по её исходному назначению...
сообщение 2020.03.30 11:48
Инерция будет соизмерима с влиянием демпфера самой стрелки - не надо ничего сверлить. На некоторых датчиках даже ставят такую проволочку в отверстие - типа клапан, чтобы не дергалась стрелка.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:16
