> Поворотные кулаки, (цапфы)
Ustrilu
сообщение 2019.12.05 23:30
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
Помнится мне, в какой то теме шёл разговор о замене бронзовых втулок на игольчатые подшипники.
Не могу найти никак - наверное плохо искал… если уже есть, просьба перенести тему туда.
Так вот - надумал на двоечке поменять втулки на подшипники, но снимать с машины кулаки, пока не охота.
Хочу купить новые и расточить, а по сему хочу обратиться к спецам ( Виктор Штабс где-то рассказывал как правильно всё сделать Диме Ливси, наверное в бортжурнале чьём то) - иизложите, пожалуйста, всё красивенько и доступно… как точить, какие иголки и т.д.
П.С. Поворотные цапфы второй и третьей серий - идентичны?
сообщение 2019.12.06 8:56
Начни отсюда - это очень длинная история и ты определись насколько оно тебе нужно, т.к. найти координатчика очень сложно, а толкового тем более.
https://www.drive2.ru/l/461951840024527754/
Поворотные кулаки даже идентичны с "Победой", т.к. с неё сняты и на Волгу поставлены. smile.gif
Правая и левая отличаются только отверстием под ограничитель (упорный болт) поворота - в остальном одинаковы и взаимозаменяемы. У меня установлены две левых, т.к. правую не нашел.
Отличаются ступицы и стойки. Ступицы под шариковые подшипники можно использовать и под ролики применив проставку. Стойка второй серии отличается верхней втулкой на 30 (без эксцентрика) против 32 в тройке с эксцентриком.
Несколько раз приходилось менять стойки ввиду отсутствия этих достаточно редких у нас втулок.
сообщение 2019.12.06 11:14
Ну ещё расположением масленки. При постановке правой вместо левой ( и наоборот) , шприцем подлезать сзади придется… Ну и разумеется можно и просверлить , нарезать и свою масленку поставить.
Ustrilu
сообщение 2019.12.06 19:08
Из: Бессарабия
Благодарю Вас, гер Майор, но… на фига мне маслёнка, коль об иголках речь - сиречь, подшипники такие… о коих, не сильно любит ( НО ОЧЕНЬ МНОГО ЗНАЕТ) распростроняться ВиктОр ШтАбс. biggrin.gif
Виктор, благодарю! drinks.gif Мне доводилось осматривать подвеску и второй и третьей серий из под низу - с ямы… обратил внимание, всего лишь на рычажные амморты в первую очередь, и отсутствие полумесяцев. По кулакам, считал , что они одинаковые. но луТше переспросить, чем купить новые "не такие"… слава богу, что "не таких" не существует. biggrin.gif
одно плохо - вряд ли найду кого, способного первоплотить тяжёлый руль в "одним пальцем"
сообщение 2019.12.06 19:54
А иголки…подшипники такие…тоже смазку уважают. Правда им уже не ЛИТОЛ…а НИГРОЛ больше по вкусу. И возможно придется и в нижнюю часть масленку врезать для надежной подачи масла…да некоторые меры по удержанию смазки чтобы не вытекала предусматривать. Ну за этими нюансами действительно лучше к Виктору. Я езжу с классическими втулками. Вот собрал на замену комплект кулаков на замену. Те что на машине отработали порядка 30 лет и поллимона км. Сам их собирал. Развал уже на пределе. Весной сменю. Ну и за отсутствием иголок и ГУРа, да ещё и ВУТа , АКПП, ЭСП , ЦЗ и других примочек , не ощущаю потребности в посещении фитнесс клубов. wink.gif
сообщение 2019.12.06 20:41
В том-то весь и прикол, что точка смазки одна и находится сверху. Шкворень просверливается насквозь или вынимаются заглушки центрального канала (в зависимости от производителя).
В нижней части кулака ставится резиновое уплотнительное кольцо на стыке стойка-кулак. После наполнения канала шкворня нигролом он выполняет роль аккумулятора смазки и в зависимости от выработки узла может подпитывать нижний подшипник намного дольше 3-5 тык. по сравнению с подвеской 24-ки, у которой серьезная проблема именно в недостатке смазки нижнего подшипника из за утечек через нижнюю заглушку, которую я всегда запаиваю оловом по кругу. smile.gif
Другими словами в нашем случае получается совершенно другая конструкция по сравнению с 24-кой и более долговечная.
Тему нужно слегка подкорректировать, т.к. цапфа и поворотный кулак на многих подвесках - это две разные детали и в нашем случае такое тоже может быть: к примеру на 3110:
(Цапфа поворотного кулака)
поворотные кулаки:
сообщение 2019.12.06 21:04
Витя. А как обстоит дело с смазкой упорного подшипника? Он с нигролом дружит? И достаточно ли ему достается?
сообщение 2019.12.06 21:21
Очень хорошо ему - ни разу не наблюдал люфта или выработки. На 24-ках он ведь изначально идет под смазку нигролом, опять же в нашем случае он стоИт ниже верхней точки смазки-канала, что наполнен и самотеком постепенно снижается уровень. Постепенно - это где-то 5-6 тык. пробега и реально ресурс по смазке в 2-3 раза выше 24-й подвески ввиду того, что по конструкции на 24-ке каждая точка из трех как бы сама по себе есть локальный узел в отличие от 21-й.
сообщение 2019.12.06 22:50
Да уж. Интересно. Особенно в плане подпитки запасом масла. Прямо напрашивается сделать вместо верхней заглушки некую небольшую емкость, дабы верхний подшипник не завидовал тем кто находится ниже.
сообщение 2019.12.07 0:37
Трубочка от капельницы, бачок... smile.gif Прям как на рычажники когда-то делали.
Ustrilu
сообщение 2019.12.07 2:04
Из: Бессарабия
И все вы тоже Ма-лад-цы!
сообщение 2019.12.07 9:21
Принцип ЦСС,
Была такая мысль, кстати, но вся беда в том, что верхняя точка крутится вокруг оси. Что-то придумать нужно для герметичности, но времени нет. smile.gif
сообщение 2019.12.07 18:03
Да ладно. Разумеется проще своевременно смазать. Нам ли Волгарям из за этого переживать.
сообщение 2019.12.07 19:45
Так и я о том же + при смазке опять же диагностику ходовке проведешь по любому. Ну и сам процесс уже как ритуал нельзя отменять. biggrin.gif
сообщение 2019.12.07 20:51
Цитата(Shtabs @ 2019.12.07 21:45) *
Ustrilu
сообщение 2019.12.16 0:51
Из: Бессарабия
Конкретно по теме - видел на ОЛХ продают пару Б/Ушных поворотных кулаков, переточенных под игольчатые подшипники… Отсюда вопрос - какие подводные камни при покупке?… цена этих железяк 2500 грн.
сообщение 2019.12.16 10:25
Мне испортили 3 кулака из за кривых рук координатчика и один раз из за полуконченного станка. Вся трудность заключается в том, что шкворень имеет наклон (что-то около 17 град, но это не важно), а поэтому его приходится растачивать в два прохода с переворотом - отсюда возникает несоосность верха и низа проточек.
Второй косяк - прослабленное посадочное место под подшипник со всеми вытекающими вплоть до болтанки нового шкворня после установки. Натяг делается около 3-х соток.
Ну и сама цапфа может быть разбита в месте работы обоймы подшипника.
Думаю, что купить можно с проверкой на месте при получении, но при этом должны стоять подшипники, а с собой взять шкворень. Проверка шкворнем все покажет, т.е. он должен заходить без перекосов и вращаться от руки, а подшипники не должны выпадать как минимум, а сидеть плотно от молотка.
Ustrilu
сообщение 2019.12.18 14:03
Из: Бессарабия
Благодарочка. drinks.gif Конкретно от этих, с виду, весьма уставших поворотных кулаков, отказался.
Червонец
сообщение 2019.12.18 17:01
Авто: ГАЗ-21 '1963
Из: Смела
Был(а): 2026.09.04 14:41
Толя! Не забивай дурным голову. Возьми хорошие втулочки,прогони сплошным райбером от верху вниз и забудь. Я в год наезжаю много,сам знаешь и вопросов на эту тему нет. А промазать-ЭТО РИТУАЛ.
Ustrilu
сообщение 2019.12.18 17:14
Из: Бессарабия
… Ага, хорошо, уговорил - не буду. biggrin.gif Скоро расскажу.
