> Соосность молдингов и треугольника
сообщение 2019.11.10 21:26
Занялся установкой молдингов. Установил на левую сторону. Взял треугольник... а он садится значительно выше молдингов:
Посмотрел старые фотографии:
Вроде такой ступеньки нет...
Но во время перекраски двери не меняли и даже не снимали (насколько я знаю). Вроде зазоры сверху такие же, как раньше до водостоков.
Треугольник лёг на родное место (правда, не вполне уверен, что именно тот самый, но они, вроде бы, особо не различаются). Между тем, как ни пытался поднять молдинги наверх, не лезут. Вариант один: рассверливать отверстия, делать их овальными вверх. Правда, придётся нижнюю часть двери в местах гаек тоже подрихтовать: там и так непросто добраться до этих гаек... Опускать треугольник значительно сложнее (как мне кажется). Хотя... надо будет ещё глянуть.
Какие мнения по этому поводу? Почему так вышло и что можно сделать?
сообщение 2019.11.10 22:07
Сколь помню треугольник крепится винтами в закладную пластину. И она имеет некоторую свободу и шевелить треугольник в небольших пределах позволяет. Ну как фиксаторы замков дверей на стойках. НО. То на 3й серии. А тут я даже не знаю. …как они вообще закреплены. Мож изнутри стойки можно добраться и ослабив крепления пошевелить.
Закат какой то странный. Похоже бывало когда их выделывали самопально, вырезая из куска арки заднего крыла.
сообщение 2019.11.10 22:47
То на третьей серии. А тут просто дырки в стойке, куда вворачиваются шурупы. Шевелить некуда. Да и садится он на стойку плотно, шурупы лишь не дают упасть.
сообщение 2019.11.10 23:36
На тройке есть закладная, но она тоже не очень двигается - недавно же снимал свои на перехром. Пересверлить отверстия в кузове скорей всего и опустить накладку стойки вниз. Молдинги дверей оставить в покое как есть, т.е. накладку подогнать под них.
Егор3027
сообщение 2019.11.10 23:48
Авто: ГАЗ-21
Из: Николаев
Группа: Продавцы
Был(а): 2025.10.13 7:24
Как то визуально не очень легло…
Но насколько я помню, даже на тройках было различие в треугольниках левый и правый. Может здесь та же фигня? Надо на своей посмотреть. Геометрически сам треугольник вроде правильно смотрится…
сообщение 2019.11.11 0:06
Они все левые и правые - по другому не прилепишь.
- накладка на среднюю стойку не лучше будет? А то постоянно путают с углами на бампер. smile.gif
сообщение 2019.11.13 21:33
Подшаманил треугольник и опустил его. Пришлось пересверлить отверстие под задний саморез. Молдинг тоже запинал вверх, как мог. Вроде терпимо. Посмотрим, что будет справа...
сообщение 2019.11.13 21:44
Цитата(Stirlitz @ 2019.11.13 21:33) *
Подшаманил треугольник и опустил его. Пришлось пересверлить отверстие под задний саморез. Молдинг тоже запинал вверх, как мог. Вроде терпимо. Посмотрим, что будет справа…
<img width=100% src=http://i.piccy.info/i9/01729c9f7d23f6f86658d6649ce4a09f/1573673578/311737/1334066/IMAG2129.jpg>
Очень даже неплохо - можешь, когда захочешь? А может ты просто прикалываешься от скуки? biggrin.gif
сообщение 2019.11.13 23:47
Прежде чем сдуру пихать что-то куда-то, не повредит спросить — может быть, не та дырка (как в анекдоте про американца и японцев)...
сообщение 2019.11.14 7:54
Цитата(Stirlitz @ 2019.11.13 23:47) *
Прежде чем сдуру пихать что-то куда-то, не повредит спросить — может быть, не та дырка (как в анекдоте про американца и японцев)…
З.Ы. Просьбочка: А ты не мог бы в следующий раз для общего развития зафотать треугольник с обратной стороны?
сообщение 2019.11.14 9:14
А что там фотать-то? Могу хоть сейчас, но с ним ничего не изменилось.
сообщение 2019.11.14 9:27
Ну ты же пишешь что ПОДШАМАНИЛ треугольник. То есть теперь как понимаю пересверливал не его самого, а отверстия в стойке? Я согласен с Витей. Хорошо бы на всё ЭТО взглянуть. И на стойку без треугольника и на его самого изнутри.
сообщение 2019.11.14 14:32
Снимать не хочется. Я его слегка подрихтовал, разогнул края плоскогубцами, потом ещё деревянным молотком осадил. Увидел, что под задним отверстием в треугольнике отверстия в стойке нет. Взял и просверлил его. И молдинг на двери тоже подбил молотком повыше.
сообщение 2019.11.14 18:56
Цитата(Stirlitz @ 2019.11.14 16:32) *
Снимать не хочется.
Понимаю. Не парься. В принципе любой из нас сделал бы то же самое. Ну и надеюсь что меры по антикоррозионной защите не забыты.
