> Защёлки (клипсы) передних тормозных шлангов, или как они называются
сообщение 2019.10.09 23:06
Спереди на Белочке стоят модные шланги без гаек. Крепятся к проушине на брызговике двигателя стопорными пластинами. Купил я эти защёлки, но озадачен, как их правильно поставить. Искал на Youtube, ничего толком не нашёл. Может, есть у кого-то фотографии, как они стоят по заводу.
Ответов(1 - 4)
сообщение 2019.10.10 9:30
Ты про это?:
Если поставишь наоборот, то она будет болтаться да и вынимать впоследствии удобней как на фото.
сообщение 2019.10.10 12:31
Ну а про что ещё.
Что значит наоборот? Так как же правильно, не наоборот?
Концы надо потом как-то сводить плоскогубцами? Я подозревал, что их, наверно, следует согнуть, чтобы короткая часть обжала проушину?
сообщение 2019.10.10 19:05
Лучше сделать новый кронштейн толщиной 1.5 мм и внутренним диаметром 16 мм - ровно 2 минуты:
сообщение 2019.10.16 0:08
Поставил защёлки как на фото выше — загнутой частью вперёд. Стало достаточно туго без дополнительных шайб. Правда, защёлки брал в разных местах. Та, что с дырочкой, по-моему, не калёная, с ней так чётко зафиксировался шланг.
