> Ступица КВ
ManCar
сообщение 2019.10.09 15:11
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
Купил ступицу без "отражателя крышки распределительных шестерен в сборе" - тарелки, что прикрывает вход КВ в крышку шестерен РВ/КВ.
Насколько критично отсутствие данного отражателя для продолжительности жизни сальника крышки?
сообщение 2019.10.09 17:59
Не обращай внимания, тем более, что завод очень подробно где надо и не надо описывает центровку этого сальника, которую реально сделать невозможно. smile.gif
Старую поставь - в чем проблема?
сообщение 2019.10.09 22:51
Мой моторист всегда её демонстративно выкидывал.
сообщение 2019.10.10 7:30
Хм. Он бы и мотор выкинул…дай волю. Родная ступица родного мотора моего почила в сборе с ним в металлоломе после 768тыс кми пробега и 4х переборок мотора. И при её демонтаже ни разу каким то съемником не воспользовались…только молотком. И я не припомню чтобы хоть когда либо из переднего сальника текло.
ManCar
сообщение 2019.10.11 11:52
Українець
Спасибо всем. Так и думал, что наличие отражателя - перестраховка, тем более, что шкив КВ перекрывает его по размерам раза в два.
Старая ступица треснула снаружи, вдоль шпоночной канавки, как раз на поверхности работы сальника, т.е. она бы сожрала его в один момент.
Если сильно припечет - найду подходящего размера кружку из нержавки, и из ее донышка сделаю другой отражатель, который будет зажиматься между шкивом и ступицей.
сообщение 2019.10.11 18:32
Забей, но могу выслать - валяются где-то на складе.
ManCar
сообщение 2019.10.11 19:34
Українець
сообщение 2019.10.11 20:13
Цитата(ManCar @ 2019.10.11 20:34) *
Главное не забивать шестерню молотком, а то опять получишь трещину - универсальный съемник есть?
ManCar
сообщение 2019.10.12 9:05
Українець
Cъемник есть, им и снимал.
Она была треснувшей до моего вмешательства.
Виктор, а как вы напрессовываете ступицу?
сообщение 2019.10.12 9:26
На 21-й коленвал алюминиевой оправкой и молотком, а на 24-й и т.п. универсальным съемником. Можно было бы сделать переходник и тоже напрессовывать съемником, но моторов в ремонте лет 5-6 я не помню.
ManCar
сообщение 2019.10.12 10:45
Українець
Спасибо.
сообщение 2019.10.12 18:49
Все дело в том, что 21-й и 24-й и т.п. коленвалы имеют разную резьбу гайки храповика, т.е. на 21-й больше и поэтому закрутить центральный болт съемника в коленвал для запрессовки шестерни не получится - нужно выточить у токаря другой, а в остальном он вполне применим к любому мотору и без него очень тяжело собирать и разбирать двигатель. Раньше они были в продаже на каждом углу и возили из Харькова:
Вторая приспособа-оправка для центровки сальника - заводская рацуха, абсолютно бесполезная в быту. smile.gif
ManCar
сообщение 2019.10.12 19:12
Українець
По поводу центрирования сальника.
А почему при непритянутой крышке шестерен РВ/КВ не напрессовать ступицу и уже затем затянуть крепления крышки? Получилось бы самоцентрирование.
сообщение 2019.10.12 19:37
Совершенно верно, но иногда возникают нюансы, когда плоскость нижней части передней крышки не совпадает с плоскостью нижней части блока, а поэтому и непонятно на хрена завод придумал эту оправку. wall0000.gif - я ж и говорю, что какая-то рацуха прошла по заводу и попала в мануалы. smile.gif
На самом деле надеваешь крышку и аккуратно прикручиваешь без перекосов и насилований.
