> Передний РТЦ Газ-21
Elviis
сообщение 2019.10.07 13:01
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
У меня на 24-ке стоят передние РТЦ от 21-й Волги или старого УАЗа, цилиндрики на пружинках, тормоза вопреки всем советам и т.д, у меня были отличные, и машина тормозила ровно, без уводов в стороны. Но сейчас потек один передний цилиндр. Не хочется менять сейчас все на родные, а один 24-ршный с самоподводом мне кажется может дать увод в эту сторону. Манжет по магазинам на старый УАЗ или Газ-21 я не нашел, мне посоветовали поставить манжету от ГТЦ она тоже на 32мм. Делал ли кто так, и подходит ли она?
Ответов(1 - 12)
сообщение 2019.10.07 14:07
Хм. Насколько мне известно, у ГАЗ-24 РТЦ отличаются от 21 лишь кольцом самоподвода. Всё остальное идентично. Замени манжеты и всё, хотя поставить эти кольца не должно повредить ну никак. Как они могут спровоцировать увод, не представляю.
Elviis
сообщение 2019.10.07 14:11
Из: Мариуполь
Внешне то они одинаковые, внутри разные, на 24-ке стоят резиновые кольца а на 21-й воротниковая манжета, боюсь из за кольца самоподвода одна колодка будет ближе к барабану и будет раньше схватывать…
сообщение 2019.10.07 16:54
Воротниковая манжета в РТЦ-21й абсолютно такая же как и ГТЦ 21й. Да и на УАЗах они бывают и грузовиках и Хвала Всевышнему в продаже пока имеет место.
Потекла. Обычная история. Рано или поздно ЭТО происходит. Замени манжету и дело с концом. Ну для очистки совести и стенок РТЦ можно пальцем с 1000 шкуркой в нем повозить и полоской той же шкурки канавку в поршне что под манжету тоже погладить.
У меня на каждом из передних колес верхние РТЦ сами родные но уже с новыми поршнями 24 с кольцевыми манжетами которые я извлек из новых купленных РТЦ-24 с самоподводом. ( лет 15 уж так). Кольца самоподвода валяются в загажнике. Нижние до сих пор родные РТЦ с воротниковыми манжетами. Никого никуда не уводит ТРИ ТЬФУ. И после полировки цилиндров шкуркой на дрели ( тогда 15 лет назад) , стали опять ходить не менее 3-4х лет.
Ну а физические упражнения пару тройку раз в год по подводу колодок вручную, с возрастом замечаю что ЭТО мне только на пользу…как и фехтование шприцем, руль без ГУР, тормоза без ВУТ, двери без ЦЗ и ЭСП итд итп. Самоходный фитнесс клуб однако.
Elviis
сообщение 2019.10.07 19:11
Из: Мариуполь
Значит нормально, теперь я успокоился, а то я поставил, после того как вопрос здесь задал, вроде один в один, а еду аккуратно, мало ли )))). Стала как родная с ГТЦ. А мне шкуркой не надо, я глянул, там цилиндр блестит как зеркало весь…Поставил только пыльник новый …
сообщение 2019.10.07 19:17
Хорошо. А ещё на будущее…я забыл упомянуть, под пыльник полезно вложить колечко вырезанное из пороллона на которое полезно капнуть касторки. Это работает как доп заслон от пыли и защита от коррозии открытой части стенок цилиндров.
Elviis
сообщение 2019.10.07 19:21
Из: Мариуполь
Припоминаю что где-то в старой книжке по Волге читал такое и попадались как то цилиндры с рассохшимися мочалками под пыльниками…
сообщение 2019.10.07 19:25
Да. О таком бывало в советах бывалых в ЗР 70х-80х прошлого века. И многие убедились в пользе. Ну и мочалки тоже как и пыльники не вечны. И при обслуживании следует быть готовым к тому что и мочалку придется освежить.
Elviis
сообщение 2019.10.07 19:41
Из: Мариуполь
Это кстати полезно наверно когда машина долго стоит. У меня например по пол года, пока я в рейсе она стоит, при чем зимой когда сыро. Гараж то у меня не сырой но как бы и сырость бывает когда долго слякоть,дожди, в мае приходишь или в июне а в гараже все в пыли, много чего налетом ржавчины покрылось. Капот открываешь а двигатель в какой то плесини немного, налет такой явно от сырости. Кажется что машина не пол года а лет 10 простояла, такое впечатление заброшенности во всем. Правда пришел вот спустя пол года этим летом, машина завелась сразу, без проблем,танцев и подзаряда АКБ…Ничего не протекло, ни порепалось, все жидкости на месте, завелась и работала отлично. Вот при таких простоях я думаю мочалки в РТЦ будут полезны…
сообщение 2019.10.07 20:02
Цитата(Elviis @ 2019.10.07 21:41) *
при таких простоял я думаю мочалки в РТЦ будут полезны…
Согласен.
Elviis
сообщение 2019.10.09 8:53
Из: Мариуполь
Вчера весь день ездил по городу, полет нормальный с манжетой от ГТЦ…))))
сообщение 2019.10.09 9:02
Если разговор о воротниковой манжете…то она не от ГТЦ конкретно. Она для тормозной системы 21й ЕДИНА для всей.
Elviis
сообщение 2019.10.09 9:33
Из: Мариуполь
Понятно тогда ))))…Это удобно…
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 5:14
