> Не работает спидометр, мистика
сообщение 2019.10.03 2:35
На Голубке спидометр не был подключен. Торпедо от МЭРСА. Долгое время не доходили руки. Вообще, я думал, что мерсовский спидометр к нашей коробке и не подключить. Но оказалось — прекрасно всё стыкуется, как родное.
Но есть один нюанс. Не работает спидометр...
При этом, если прикрутить трос к спидометру и крутить его от руки с другого конца, стрелка дёргается и счётчик движется. Если прикрутить трос к коробке и вывести его в салон, то на ходу его не удержать пальцами — прокручивается. То есть по отдельности работает и там, и там. А если состыковать всё — стрелка не шелохнётся на ходу.
Думал, что может быть, у мерса трос должен крутиться в противоположную сторону. Но при движении задним ходом ничего не происходит тоже.
Не похоже, чтобы трос был слишком короткий.
Предположил, что трос слишком перегнут и перекручен (всё-таки не родная приборка, смотрит куда-то вбок). Снял с коробки и крутил его снизу. Стрелка дёргается. Ставлю назад на коробку — ни фига...
Полный тупик. Что делать?
Sir Arthur
сообщение 2019.10.03 9:49
Авто: ГАЗ-20, ГАЗ-21, ГАЗ-22
Был(а): 2026.10.20 18:31
https://www.youtube.com/watch?v=cn1XLUALTkk
Я писал тебе ранее, пока не заменишь ничего не добьешься.
March
сообщение 2019.10.03 11:57
Из: Киев, Святошино
Был(а): 2023.02.03 12:08
Думаю это не соответствие квадратика на тросе и ответки в гнезде спидометра.
От руки будет крутится,а при увеличении оборотов проскальзывает .
Попробуйте тросик с более "толстым " квадратом.
сообщение 2019.10.03 13:06
Да нет, входит чётко. Но не работает ни при каких оборотах. Даже при раскачке на площадке перед гаражом не шелохнётся.
сообщение 2019.10.14 15:22
Ура!!! Работает спидометр! Он таки изначально работал. Проблема в том, чтобы для того, чтобы он что-то показал, надо разогнаться хотя бы до 30-40 км/ч... Естественно, в гаражах и тем более на площадке перед гаражом я так не разгонялся. А дело в том, что он показывает скорость в полтора раза ниже реальной. Т.е. его 50 км/ч — это где-то 80... Причём отсчёт у него начинается с 20 км/ч, а не с нуля. А счётчик пройденного пути вообще в два раза меньше считает. Точнее надо будет определять. Сотен метров там нету, поэтому хрен поймёшь, 15.3 км по навигатору — это таки 8 км или больше, или меньше. Нужен дальняк.
сообщение 2019.10.15 7:28
Значит ПЧ в редукторе КПП ощутимо с прибором не соупадает…раз такой разнобой.
сообщение 2019.10.15 9:12
Ну да, не совпадает, но настолько? Поискал ПЧ — 3.46, 3.58,3.69... Всё-таки для разницы вдвое должно быть 2.3 от родных 4.6. Хотя стоит-то 4.1, если мне правильно сказали.
Возможно, ещё громадные колёсики свой вклад вносят, 235/75.
Вот только, по логике вещей, должно показывать БОЛЬШЕ и БЫСТРЕЕ, чем на самом деле... Счётчик у меня занижает на другой машине, где вместо 4.6 поставлено 3.9. А тут всё наоборот. Очередная загадка, ну и ладно — главное, что работает хоть как-то.
сообщение 2019.10.15 9:19
тут дело не только в ГП и размере колес…хотя уже и они вносят заметные искажения в показания. Сколь припоминаю например спидометры ВАЗ имели заметное отличие от всех других машин и требовали соотв ПЧ в редукторе спидометра в КПП. Мож Европейские стандарты какие то…не соупадавшие с некими, скорее всего американскими, кои везде присутствовали в совавтопроме до появления ВАЗа. А тут как понимаю прибор мерсячий. И кто знает сколько и чего надобно ему.
