2019.02.09 21:27
Бандеровец Имя: Игорь Калинин Возраст: 53 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2003 «Акула», ГАЗ-21УС '1968/2009 «Мальвина» (осталась в Крыму), ГАЗ-21Р '1968/2010 «Жучок» (оригинал), ГАЗ-22В '1969/2018 «Голубка» Страна: Украина Из: Одесса/Крым Группа: Гл. администраторы Был(а): 2026.10.23 20:34 |
Стеллажи для запчастей построил, теперь собираюсь строить верстак. Пока в размышлениях. Был очень хороший готовый вариант на OLX за 2100 грн, но почему-то не срослось. Долго ждал у моря погоды, но видимо, не судьба. Лень возиться, но других готовых вариантов под мои требования пока не нахожу. Дело в том, что хочу очень большой верстак, чтобы было места на всё, и если он завален хламом, как у меня часто получается, чтобы всегда оставалось ещё место. Короче говоря, он должен быть 2.5-3 м длиной (скорее всего, 2.5, это стандартная длина стальных листов и листов ОСП) и около 80 см шириной. Внизу полки. И со столешницей из нержавеющей стали. Пока что вызрела такая конструкция:
Верстак будет стоять одним краем в углу. Предполагается прикрепить его к стенам шурупами через брусья, чтобы стоял надёжно. И дополнительная опора для столешницы. На верстак планируется установить двое тисков (большие и малые), наждак и (в перспективе) небольшой сверлильный станок. Через болты к столешнице. Вопрос ещё по толщине верхнего листа. При таких размерах он может быть весьма тяжёлым. Даже 3 мм — это уже 56 кг при габаритах 3х0.8 м. Хочется потолще — чтобы можно было не бояться, что прогнётся. 5 мм — это уже 93 кг, и больше, наверно, будет тяжело его тащить в гараж и ставить на верстак. Да и на основание нагрузка будет приличная. Просто видел в продаже слесарные верстаки, там плиты сантиметра по три сверху, наверно, не случайно? Да и листа ОСП толщиной 2 см под стальным листом достаточно ли, или стоит потолще? Может, лучше 5-см доски взять? Хватит ли прочности такой конструкции для слесарных работ уровня СТО? Изначально думал про квадратный стальной профиль, но я плохой сварщик, и стоить это будет дороже. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2019.02.10 15:38
Рамка не всегда полезна. Край от стены - обязательно буртик, и герметичность
Под листом у меня брусья 80 толщиной. Меньше я бы не ложил. Стальной лист 1.5мм Очень жаль что не нержавейка Ножки 50 на мой взгляд мало. 60*70. ОСП это что? |
2019.02.10 19:59
Брусья толщиной 80 мм?!
ОСП — ориентированно-стружечная плита. Аналог фанеры. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2019.02.11 13:53
На заводе «Автодеталь» предложили вырезать лист нержавейки 2500х750х3 за 4500 грн. С загибами + 400 грн. Но мне всё-таки хочется с рамкой. Ещё подумаю.
Весить должен около 45 кг, забрать можно универсалом — должен войти при сложенных сиденьях. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2019.02.11 15:46
Да, 80мм. (перемеряю вечером). Ведь по верстаку иногда и стукнуть надо, а так он играть будет и звенеть. Меня за 4500 жаба удушит |
| Dalexs8 |
2019.02.11 17:23
Участник Имя: Александр Возраст: 65 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р, ГАЗ-21И, Nissan X-Trail , Таврия-пикап, Форд Транзит Страна: Украина Из: Мелитополь Группа: Участники Был(а): 2022.07.31 14:06 |
Вас богатых не поймешь)))))
Верстак набирал так: минимум доска 50-ка и та после рейсмуса. Сверху лист металла обычного не ниже 5мм., лучше 8 мм. Бортик только от стены, чтоб шарики не прыгали в щель. Впереди низзя, потом с верстака ничего не сметешь. А после болгарки есть что сметать. У меня так. Давно, оч доволен. А вообще два верстака надо в гараж, второй типа письменного стола, для мелких поделок, с небольшими тисками. Проводки попаять, поворотник починить, спидометр обнулить итд [Отредактировал Dalexs8 - 2019.02.11 17:26] |
2019.02.11 19:06
Меня за 4500 жаба удушит 30-40? И что, недостаточно?Я думаю о том, чтобы уложить три слоя ОСП десятки (просто у меня они есть), сверху простой стальной лист, а на него уже нержавейку. Вас богатых не поймешь))))) Верстак набирал так: минимум доска 50-ка и та после рейсмуса. Сверху лист металла обычного не ниже 5мм., лучше 8 мм. Бортик только от стены, чтоб шарики не прыгали в щель. Впереди низзя, потом с верстака ничего не сметешь. А после болгарки есть что сметать. У меня так. Давно, оч доволен. А вообще два верстака надо в гараж, второй типа письменного стола, для мелких поделок, с небольшими тисками. Проводки попаять, поворотник починить, спидометр обнулить итд Смысл — чтобы было красиво, чтобы детали при работе не пачкались ржавчиной, чтобы была ровная гладкая поверхность, а не в раковинах, чтобы легче было убирать. Что до мусора — у меня есть пылесос... Сметать не надо. А два верстака — это мысль... -------------------- Горжусь, что я одессит!
2019.02.13 15:10
30-40? И что, недостаточно? Я думаю о том, чтобы уложить три слоя ОСП десятки (просто у меня они есть), сверху простой стальной лист, а на него уже нержавейку. Смысл — чтобы было красиво, чтобы детали при работе не пачкались ржавчиной, чтобы была ровная гладкая поверхность, а не в раковинах, чтобы легче было убирать. Что до мусора — у меня есть пылесос… Сметать не надо. А два верстака — это мысль… 30-40 - Когда увесистым молотком стучишь - вибрация, нет жесткого удара. Оно конечно можно и на пол переехать, но если в тисках что-то стучать, то хотелось бы пожестче. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.25 2:09 |
