2019.02.02 16:55
Замечал, что на крышке распределительных шестерён иногда есть капли воды. Думал, что с водяного насоса подтекает. Когда снимал и ставил ГБЦ, поменял прокладку. Герметика не пожалел. Обтянул. Поставил. Залил воду — снова капельки... Приглядевшись, понял, что, скорее всего, течёт не из-под помпы, а между блоком и головкой...
Возможно, ошибаюсь, но мне кажется, именно там...
При установке ГБЦ проложил бечёвку с правой стороны. Видимо, надо было её и спереди...
Насколько я знаю, это болезнь ЗМЗ-24 с его гильзами, которые как стаканы в коробке стоят в блоке без верхней плоскости. Идиотская система...
Что теперь делать? Снова снимать ГБЦ и доложить верёвочку? Или много не утечёт? Вроде ручья нет... Может, герметиком системы охлаждения воспользоваться?-------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Течь между блоком и ГБЦ 2019.02.02 16:55
Mayor Может быть конечно. И может помочь простая протяжк... 2019.02.02 17:49
Это болезнь кривых рук, т.к. если в мануале напис... 2019.02.02 18:30
Stirlitz Давай конкретнее. Какие именно рекомендации? 2019.02.02 19:10
Mayor Присмотрись для начала к помпе всё таки. Ну и конт... 2019.02.02 19:32
Stirlitz Непохоже на помпу... Приглядись. Вот фотка на друг... 2019.02.02 19:54
Palёniy
Ну и контрольня протяжка ГБЦ тоже совсем не лишн... 2019.02.02 20:01
Непохоже на помпу… Приглядись.
Да. Я запа... 2019.02.02 20:15
OldBMW Раз снимал гбц, то надо было продефектовать плоско... 2019.02.02 20:27
Stirlitz ГБЦ шлифовалась. Протяжку делал постепенно, за нес... 2019.02.02 20:33
ГБЦ шлифовалась. Протяжку делал постепенно, за не... 2019.02.02 21:05
Думаю, что если течь из под головки, то снимать е... 2019.02.02 21:55
Stirlitz Я ГБЦ снимал без монтировок, довольно легко. Следо... 2019.02.02 23:14
Ты уверен, что и до тебя тоже снимали аккуратно?
... 2019.02.03 0:14
Stirlitz Не уверен, но я же говорю: следов отвёрток, монтир... 2019.02.03 0:36
Попробую таки прогреть, ещё раз протянуть
попроб... 2019.02.03 10:48
Hellbomb Да, разбирать мотор из-за всякой ерунды не стоит. ... 2019.02.03 10:52
Постперестроечное качество
ОНО. Самый разгар... 2019.02.03 10:54
Все верно. Третий раз просто контрольный… 2019.02.03 17:30
Gazik Соглашусь со Штабсом конструкция ЗМЗ-24 довольно т... 2019.02.04 10:34
March Была проблема подтекания со стороны выпускного ко... 2019.02.04 13:07
Михаил Если течи на холодном двигателе нет, можно попробо... 2019.04.08 7:37
Попробую таки прогреть, ещё раз протянуть и оцени... 2019.04.08 8:57
Stirlitz Использовал герметик — больше течей не замечал. За... 2019.04.08 14:50
Mayor Оч хорошо. Герметик в таких случаях обычно нормаль... 2019.04.09 20:41![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 3:50 |
