> Течь между блоком и ГБЦ, ЗМЗ-24
сообщение 2019.02.02 16:55
Замечал, что на крышке распределительных шестерён иногда есть капли воды. Думал, что с водяного насоса подтекает. Когда снимал и ставил ГБЦ, поменял прокладку. Герметика не пожалел. Обтянул. Поставил. Залил воду — снова капельки... Приглядевшись, понял, что, скорее всего, течёт не из-под помпы, а между блоком и головкой... Возможно, ошибаюсь, но мне кажется, именно там... При установке ГБЦ проложил бечёвку с правой стороны. Видимо, надо было её и спереди... Насколько я знаю, это болезнь ЗМЗ-24 с его гильзами, которые как стаканы в коробке стоят в блоке без верхней плоскости. Идиотская система... Что теперь делать? Снова снимать ГБЦ и доложить верёвочку? Или много не утечёт? Вроде ручья нет... Может, герметиком системы охлаждения воспользоваться?
Stirlitz   Течь между блоком и ГБЦ   2019.02.02 16:55
Mayor   Может быть конечно. И может помочь простая протяжк...   2019.02.02 17:49
Shtabs   Это болезнь кривых рук, т.к. если в мануале напис...   2019.02.02 18:30
Stirlitz   Давай конкретнее. Какие именно рекомендации?   2019.02.02 19:10
Mayor   Присмотрись для начала к помпе всё таки. Ну и конт...   2019.02.02 19:32
Stirlitz   Непохоже на помпу... Приглядись. Вот фотка на друг...   2019.02.02 19:54
Palёniy   Ну и контрольня протяжка ГБЦ тоже совсем не лишн...   2019.02.02 20:01
Mayor   Непохоже на помпу… Приглядись. Да. Я запа...   2019.02.02 20:15
OldBMW   Раз снимал гбц, то надо было продефектовать плоско...   2019.02.02 20:27
Stirlitz   ГБЦ шлифовалась. Протяжку делал постепенно, за нес...   2019.02.02 20:33
Shtabs   ГБЦ шлифовалась. Протяжку делал постепенно, за не...   2019.02.02 21:05
Mayor   Думаю, что если течь из под головки, то снимать е...   2019.02.02 21:55
Stirlitz   Я ГБЦ снимал без монтировок, довольно легко. Следо...   2019.02.02 23:14
Shtabs   Ты уверен, что и до тебя тоже снимали аккуратно? ...   2019.02.03 0:14
Stirlitz   Не уверен, но я же говорю: следов отвёрток, монтир...   2019.02.03 0:36
Mayor   Попробую таки прогреть, ещё раз протянуть попроб...   2019.02.03 10:48
Hellbomb   Да, разбирать мотор из-за всякой ерунды не стоит. ...   2019.02.03 10:52
Mayor   Постперестроечное качество ОНО. Самый разгар...   2019.02.03 10:54
OldBMW   Все верно. Третий раз просто контрольный…   2019.02.03 17:30
Gazik   Соглашусь со Штабсом конструкция ЗМЗ-24 довольно т...   2019.02.04 10:34
March   Была проблема подтекания со стороны выпускного ко...   2019.02.04 13:07
Михаил   Если течи на холодном двигателе нет, можно попробо...   2019.04.08 7:37
Mayor   Попробую таки прогреть, ещё раз протянуть и оцени...   2019.04.08 8:57
Stirlitz   Использовал герметик — больше течей не замечал. За...   2019.04.08 14:50
Mayor   Оч хорошо. Герметик в таких случаях обычно нормаль...   2019.04.09 20:41
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 3:48
