> Сапун
МеханиК
сообщение 2007.07.11 21:12
Вот везде как то подленько пропущено… Периодически на заднем мосте нужно чистить сапуны… А теперь давайте спросим себя а где ЭТО?! Если забит сапун - значит где то создаеться избыточное давление - значит мешает проходу смазки - значит должен ВЫТЬ.
И второй вопрос - кто и какую смазку запихивает в задние масленки для смазки подшипников задних колес. Я просто хочу старую из масленки выколупать а новую заколупать. Вот думаю какую тудысь нуна … blink.gif
МеханиК   Сапун   2007.07.11 21:12
Михаил   А что значит где? Сапун что-ли где стоит? Сверху н...   2007.07.11 21:48
ManCar   Полез вчера под машину протянуть все болтовые соед...   2008.04.14 11:25
Moldavanin   1. Поскольку емкость картера ЗМ 0,9литра без его ...   2008.04.14 11:41
ManCar   Можно подробнее про сапун? На правом (по ходу движ...   2008.04.14 12:05
Moldavanin   Совершенно верно, сапун и есть "пимпочка...   2008.04.14 13:19
Shellenberg   А начали - то за здравие… Вот везде как то подлень...   2009.03.17 23:15
Moldavanin   Да, должен болтаться. Его можно выкрутить и посмот...   2009.03.18 9:02
ADK-XXI С-Пб   Обычно, если грибок, болтается, вентиляционное отв...   2009.03.18 9:57
Shellenberg   Спасибо. У меня грибок намертво сидит. Надо разбол...   2009.03.18 15:57
Mayor   Его следует отвернуть и разработать уже так сказат...   2009.03.18 16:44
Mayor   Периодически на заднем мосте нужно чистить сапун...   2012.07.16 7:19
Nikita   Если исправен сапун, отсутствует осевой люфт шесте...   2012.07.16 16:54
Mayor   Подозреваю что если бы я тупо затолкал бы их обр...   2012.08.02 13:46
