| AlexBergamo |
2018.09.24 22:23
Участник Имя: Михаил Возраст: 34 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21В, Страна: Украина Из: Харьков Группа: Участники Был(а): 2022.01.29 5:48 |
Такой вопрос у меня назрел для обсуждения и для возможной реализации приблуди для решения сложной поломки. В общем у человека случилась беда в пути ехал на море отдыхать и по пути обратно заклинил мотор по причине слизавшегося шлица который идет от распредвала к масляному насосу. Ну или пусть будет другая поломка которая привела к тому что маслонасос неганяет масло по двигателю. Вопрос. Какую можно придумать приблуду и способ быстрого решения проблемы, чтоб можно было далее спокойно продолжить движение.
Решить проблему надо так чтоб неснимать поддон и неделать прочий гемор со снятием движка. Представим что мы за границей. Евакуатор дорого, а продолжать движение надо. Допустим двигатель мы неугробили, пропажу давления засекли вовремя, но двигаться надо дальше. Может что-то с наружи можно придумать? Типа електронасос обогрева салона от газели, чтоб забирал масло из поддона и подавал в какойто центральный канал откудаб потом шло на другие механизмы… в общем смастерить дома и взять с собой в дальнюю дорогу. что скажете? |
| Elviis |
2018.09.24 22:53
Ну для этого дела нужно понимать что центробежный насос от печки, никогда не даст давление как шестеренчатый масляный. Насос от печки просто делает движение жидкости, а шестеренчатый именно нагнетает… Вообще выход из строя масляного насоса явление достаточно редкое что бы об этом думать…Скорее в движке сломается что нибудь другое.
| Shulc |
2018.09.24 23:33
Участник Имя: Алексей Возраст: 37 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961/2006 Страна: Украина Из: Киев, Лукьяновка Группа: Участники* Был(а): 2024.01.02 7:34 |
Да, предугадать что сломается, очень сложно))) Вот у меня к примеру дважды за время эксплуатации волги лопалась полуось((( Можно сказать на ровном месте, при спокойном трогание со светофора.
2018.09.25 0:54
Да нихрена с насосом там в пути не сделать.
А решение проблемы - есть два варианта, оба плохие. 1) следовать до места ремонта на букире или эвакуаторе. 2) если этой возможности нет, то залить в двигатель 2 уровня масла и потихоньку, не сильно газуючи, ехать до места ремонта. Не приходилось этим советом пользоваться к счастью. Только слышал про него от олдфагов. PS Майор как-то описывал случай, как его отец с нерабочим маслонасосом проехал 150 км прежде чем мотор застучал. Поисем, про нерабочий насос отец не знал и ехал как обычно. Указатель давления масла не работал и до того, и на показания 0 никто не обращал внимания. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| March |
2018.09.25 8:03
Едете до ближайшей мастерской где есть сварка. Снимаете привод маслонасоса, навариваете,обтачиваете.Проверяете длинной отвёрткой вращение самого насоса. Правильно
все ставите обратно. |
2018.09.25 9:33
PS Майор как-то описывал случай, как его отец с нерабочим маслонасосом проехал 150 км прежде чем мотор застучал. Дело было несколько иначе и в мемуарах ЭТО было. Мотор тогда уже застучал при мне. И Батю я об этом уведомил. НО. Он таки поехал на дачу своим ходом 30 км а ещё утром 10 км до мастерской где снимали мотор. Помню мотор звук издавал как побитая собака. Коленвал и шатуны ушли в металлолом. Насос тогда был заклинен. А вот в случае когда от насоса отвалился родной маслоприемник и верно проехали ок 100 км а застучали на подъеме на перевал. Тут просто могло сработать то что иногда таки в насос что то да захлестывало…но на подъеме да с нагрузкой этого уже не хватило. Ну а два уровня…да я тоже читал о таком варианте. С заклиненным насосом или оборванным приводом возможно и пройдет некоторое маневрирование , но недалеко и небыстро…и с высокой вероятностью повреждений . -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2018.09.25 9:34
Два уровня масла говоришь?
Спасибо, повеселили с утра. З.Ы. Предлагаю как вариант возить с собой донора на жесткой сцепке или прицеп с мотором, и ходовкой, а может сразу целого донора?, а вдруг ветровое стекло разобьется или крыло помнешь? Даже на холостых без масла вкладыш расплавится через минуту и прилипнет к коленвалу или провернет и заклинит, а в движении с нагрузкой однозначно быстрей. Кто поднимет масло вверх из поддона? Даже если вовремя остановиться, то 99% двигатель идет в ремонт из за задиров КВ. [Отредактировал Shtabs - 2018.09.25 9:35] -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2018.09.25 9:40
Кто поднимет масло вверх из поддона? Расчет на то что кривошипы будут задевать за высокий уровень и устраивать интенсивный маслянный туман который чуть лучше чем вообще ничего. НО. Опять же - верятность повреждений высока. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2018.09.25 9:45
Цитата Расчет на то что кривошипы будут задевать за высокий уровень и устраивать интенсивный маслянный туман который чуть лучше чем вообще ничего. НО. Опять же - верятность повреждений высока. От тебя не ожиданно… -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2018.09.25 9:51
Какой туман? Который забрасывает и свечи когда масла перельёшь. Ну а то что под нагрузкой накроется, я согласен и именно это и имел ввиду упоминая о вероятности повреждений. Это произойдет даже если коленвал в масле полностью утопить…правда с таким утоплением мотор скорее всего и секунд не проработает - зальет свечи насмерть.
Я припоминаю откуда этот вариант с двумями уровнями. Это применительно было к ВАЗ классике получившей вмятину поддона и обломом его лапы маслоприемника. Там повышенный уровень помогает хоть что то засосать…Похожий вариант возможен с нашим родным насосом с плавающим маслоприемником который может и отвалиться. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2018.09.25 10:52
Цитата Я припоминаю откуда этот вариант с двумями уровнями. Это применительно было к ВАЗ классике получившей вмятину поддона и обломом его лапы маслоприемника. Там повышенный уровень помогает хоть что то засосать…Похожий вариант возможен с нашим родным насосом с плавающим маслоприемником который может и отвалиться. Было такое, но в нашем случае - это опять некоторые путают прямой угол и температуру кипения. Весной к нам привезли на эвакуаторе Октавию. Парни сами меняли масло в двигателе, но перепутали в книжке объемы по антифризу и пытались залить в мотор 10 литров масла, но все не влезло и не смогли завести. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2018.09.25 10:55
Даже на холостых без масла вкладыш расплавится через минуту и прилипнет к коленвалу или провернет и заклинит, а в движении с нагрузкой однозначно быстрей. Ну не скажи. Я без масла на застучавшем моторе ехал километров 50 до дома, и ничего не заклинило.-------------------- Горжусь, что я одессит!
| March |
2018.09.25 14:34
Обкатал как то свой посте кап. ремонта без нагрузки (холодная обкатка,тягали уазом по
гаражу минут 20).Завел, давление ноль. Не правильно прикрутил переходник под полнопоточный фильтр.После отходил 112тыщ. |
2018.09.25 18:52
Цитата Я без масла на застучавшем моторе ехал километров 50 до дома, и ничего не заклинило. И что в вашем понятии без масла? Сказочники. Все, молчу: 50-150 км без масла - ну не знал, продолжайте дальше без меня. Кто без масла ещё больше проедет? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Ustrilu |
2018.09.25 19:38
Во первых - очень трудно определить истинное время поломки, а по сему и засечь точный километраж с момента Х - так же не представляется возможным… далее, кто знает сколько он проехал на поломанном агрегате, пока не услышал стук?… Услышал стук в точке В, значит предположительно за основу между точкой выезда А и точкой В - берём нечто усреднённое с литерой Б, и отталкиваясь от общего пробега до точки В в 700 км. делим это на 2 и получаем нечто усреднённое в 350 км. на точке Б?…
В далёком 2008-9 гг. был свидетелем Иеговы (шутка) - присадок Хадо, где главным испытуемым был Опель- Астра… Место действия - Одесский Морской Вокзал. В 10: 30 в мотор Опеля залили пару бутылочек этого НЕЧТО… ОНО поработало в месте с маслом минут 7-8 максимум, после чего была снята крышка клапанов и поддон двигателя, и ддвижок запустили на холостых… я ходил рядом, уходил за кофе, вновь приходил. смотрел на все эти чудеса 1 час 50 минут - движок работал на некой нанотехнологичной Хадо плёнке… я ушёл - движок всё ещё работал- такие вот чудеса. |
| OldBMW |
2018.09.25 19:55
У нас в городе в эти времена недалеко от меня на эстакаде стоял ВАЗ без поддона и работал двигатель. Несколько часов точно…
А автору посовегую лучше потратить время на подготовку авто к поездке. Возможно с заменой деталей на с гарантированной надежностью. Ну уж распределитель в сборе много места в багажнике не займет. И п.оси брали… |
| Ustrilu |
2018.09.25 20:13
Хм, автор дюже молодой - отсюда и такая темка…
Он просто-напросто спросил: - Как бы это сделать так, чтоб при любом глюке/стуке и полном кирдыке - приехать домой своим ходом?… Я не знаю, в тяжёлых эксплуэтационных условиях ( например в пустыне) - даже вкрблюды помирают. С нетерпением ждём новых тем! Порадуйте нас есчьо нечто подобным. |
| Егор3027 |
2018.09.25 20:26
Участник Имя: Владимир Возраст: 59 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 Страна: Украина Из: Николаев Группа: Продавцы Был(а): 2025.10.13 7:24 |
А автору посовегую лучше потратить время на подготовку авто к поездке. Возможно с заменой деталей на с гарантированной надежностью. Ну уж распределитель в сборе много места в багажнике не займет. И п.оси брали… При поездке за рубеж на несколько тысяч км каждый сам решает, что ему брать в ЗИП. Кто то возьмет с собой ,к примеру , бензонасос, кто то ремкомплект к нему, а кто то на авось… У самого в планах заехать в Грузию на двадцатьпервой на пароме , проехать Турцию и вернуться через Болгарию и Румынию… Увы, даже в следующем году не получится… а ОЧЕНЬ ХОЦЦА… НЕ, лучше сперва Румыния, Болгария, Турция а далее в Грузию и из Батуми в Черноморск на пароме!!! Так чачи и вина можно больше провезти без проблем!!! |
2018.09.25 20:52
Хм, автор дюже молодой - отсюда и такая темка… Он просто-напросто спросил: - Как бы это сделать так, чтоб при любом глюке/стуке и полном кирдыке - приехать домой своим ходом?… Я не знаю, в тяжёлых эксплуэтационных условиях ( например в пустыне) - даже вкрблюды помирают. С нетерпением ждём новых тем! Порадуйте нас есчьо нечто подобным. Честно говоря, я слабо себе представляю как шлиц привода маслонасоса на 21-м двигателе можно слизать. На ГАЗ-24 с его шестигранником, наверное, можно… Но, опять же, я не слышал, чтобы такое случалось на практике. У нас в городе в эти времена недалеко от меня на эстакаде стоял ВАЗ без поддона и работал двигатель. Несколько часов точно… Гиммм! Как то слышал историю, рассказчик которой божился что своими глазами видел, как снятый для капремонта ЯМЗ-236 моторист случайно завел ногой за маховик. Душещипательные подробности, как моторист еле успел отпрыгнуть и как глушили дизель "всем офисом" прилагались. Удивило даже не то, что ЯМЗ-236 завели ногой за маховик (может, моторист был Голиафом -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2018.09.25 21:03
Цитата У нас в городе в эти времена недалеко от меня на эстакаде стоял ВАЗ без поддона и работал двигатель. Несколько часов точно… А вот это и не побоюсь этого слова - полный БРЕД. По ВАЗам имею очень много случаев, начиная с себя, когда зимой лопнул масляный фильтр и через 2 минуты клин, аналогично несколько раз забывали заливать масло в мотор на СТО и пытались уехать, но только до проходной разве что летом. Так что моторы эти без масла вообще не могут работать, а кто не верит, так с удовольствием посмотрел бы отчет на личном примере. Может просто кто-то возьмет да и докажет свою правоту? [Отредактировал Shtabs - 2018.09.25 21:06] -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 21:15 |
