> Окошко нового образца
сообщение 2018.08.15 19:37
Достало, утомило, надоело - опять машина и опять потекло стекло в карбюратор, а бензин на коллектор. Новое окошко - латунь 34 мм в диаметре на 1,5 толщины:
Shtabs   Окошко нового образца   2018.08.15 19:37
Боря   Так через нього ж погано видно :)   2018.08.15 20:13
Shtabs   Так через нього ж погано видно :) Когда загорит...   2018.08.15 21:28
Elviis   Почти моя тема))))) . Я писал то-же самое… Правда ...   2018.08.15 21:40
Stirlitz   Почему бы обычное стекло не поставить?   2018.08.15 21:50
Shtabs   Почему бы обычное стекло не поставить? Ставили 2...   2018.08.15 22:17
Vov65   Да, обычное стекло плохо тем, что хрупкое. А есть ...   2018.08.16 8:46
Elviis   Да, обычное стекло плохо тем, что хрупкое. А есть...   2018.08.16 9:07
Егор3027   У меня и столетние расплавились, и новое расплави...   2018.08.16 9:31
Shtabs   Тебе просто повезло с заправкой - текут все: и ст...   2018.08.16 9:39
Dok.54   Я уже писал: 1 Плекс 10 мм Чертеж + токарь Радуемс...   2018.08.16 18:08
Hellbomb   Я уже писал: 1 Плекс 10 мм Чертеж + токарь Радуем...   2018.08.17 20:37
Shtabs   Ну и зачем здесь абсолютно никому не нужные комен...   2018.08.17 21:21
Dok.54   Плекс 8-10мм. Под накидную гайку карба делается до...   2018.08.18 8:02
Mayor   Нет окошка…нет и проблемы :D   2018.08.19 12:29
Shtabs   А где чертеж? Или опять просто слова? :ninja: Мн...   2018.08.21 8:24
Stirlitz   Господи, какой там может быть чертёж? Потребуй ещё...   2018.08.21 22:39
Dok.54   Забыл написать - 8. Раз в 2-3 года приходится поли...   2018.08.22 7:25
Shtabs   Ну вот сам нарисуй и покажи если такой умный - я ...   2018.08.22 8:23
Stirlitz   я вот гайку держал в руках совершенно недавно и пр...   2018.08.22 9:59
Shtabs   А в чем смысл делать из 10 мм плекса 3-4 мм окошк...   2018.08.22 18:06
Shtabs   Какой смысл делать по центру толщину 10 мм, а по к...   2018.08.22 19:27
Dok.54   Но оно работает и не выгибается с треском :D :D   2018.08.22 20:12
Shtabs   Но оно работает и не выгибается с треском :D :...   2018.08.23 17:22
Dok.54   4 года   2018.08.23 20:56
Shtabs   4 года Поэт сказал - это не срок. :D Здесь неп...   2018.08.23 22:51
