> Окошко нового образца
сообщение 2018.08.15 19:37
Достало, утомило, надоело - опять машина и опять потекло стекло в карбюратор, а бензин на коллектор. Новое окошко - латунь 34 мм в диаметре на 1,5 толщины:
Боря
сообщение 2018.08.15 20:13
Авто: ГАЗ-21 '1968/2017
Из: Лапаївка, Львіська обл.
Был(а): 2026.10.01 22:28
сообщение 2018.08.15 21:28
Цитата(Боря @ 2018.08.15 21:13) *
Когда загорится машина, то видно будет и хорошо и далеко. biggrin.gif Поздние карбюраторы почему-то были уже без окошка…
Elviis
сообщение 2018.08.15 21:40
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Почти моя тема))))) . Я писал то-же самое… Правда заменил его плупрозрачным пластиковым кружком…
сообщение 2018.08.15 21:50
Почему бы обычное стекло не поставить?
сообщение 2018.08.15 22:17
Ставили 2-3 мм - трескается (лопается). То ли от перепадов температур, то ли от неравномерности напряжений на нем - непонятно, а экспериментировать некогда.
сообщение 2018.08.16 8:46
Да, обычное стекло плохо тем, что хрупкое. А есть сейчас вообще какой-то пластик, не боящийся агрессивной среды? Окошко в карб - ведь очень полезная штука. Из чего раньше делали? Сейчас у меня стоит карб с окошком(столетний wink.gif ), и ведь не течёт…
Elviis
сообщение 2018.08.16 9:07
Из: Мариуполь
У меня и столетние расплавились, и новое расплавилось, а вот из полупрозрачного пластика от канистры не плавится и вообще ему смотрю пофиг)))
Егор3027
сообщение 2018.08.16 9:31
Авто: ГАЗ-21
Из: Николаев
Группа: Продавцы
Был(а): 2025.10.13 7:24
Похоже это самый бюджетный и рабочий вариант. Особенно если канистра от агрессивной жидкости.
Небюджетно наверное круглые плоские стекла от часов.
сообщение 2018.08.16 9:39
Тебе просто повезло с заправкой - текут все: и старые и новые. Я их поменял больше десятка за последние 5 лет. Если поставить нормальную "Юникаровскую" иглу и выставить уровень, то окошко нафик не нужно.
Понты разве что.
У тебя ведь в моторе такого окошка нету, а оно было бы наверное намного полезней? )), но ты же как-то обходишься без него? biggrin.gif
Dok.54
сообщение 2018.08.16 18:08
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
Я уже писал: 1 Плекс 10 мм
Чертеж + токарь
Радуемся жизни
сообщение 2018.08.17 20:37
Чертеж + токарь
Радуемся жизни
Плекс 10 мм… Я видел в продаже только 4 максимум сейчас. Хотя и его должно хватить. Но дорого обойдется, т.к. маленький кусочек не продадут.
А токари сейчас из тех кто остался жив как правило любят бухать. За всю мою жизнь мне встретились только два не употребляющих сверх меры.
Насчет силиконовой иголки правда, но там придется изгалчться с изгибом крепления поплавка, т.к. она перекрывает бензин практически сразу после соприкосновения с язычком, а не при максимальном подъеме язычка. Но если все сделать - то будет четко. У самого такая игла уже 2 года на К-129В.
А что до уровня - ездил одно время с глушкой в окне , которую вырезал из листка сталюки… Уровень нормально можно выставить только с прозрачной трубочкой и штуцером, вкрученным вместо пробки в нижней части поплавковой камеры. Метки уровня до сраки, т.к. они во первых не видны при установке глушки, а во-вторых, поплавки имеют разную форму (поэтому установка уровня со снятой верхней крышкой ничего не даст).
сообщение 2018.08.17 21:21
Ну и зачем здесь абсолютно никому не нужные коменты? Поумничать, когда в очередной раз понятия не имеешь о проблеме, а исписал уже поллиста?
Плекс 10 мм не даст возможности закрутить пробку, т.к. глубина резьбы 12 мм + 2 прокладки толщиной по 1 мм.
Игла становится, но не у всех может получиться, т.к. кое-что кое где нужно подогнуть по месту, а не рассказывать как и что перекрывает.
Про трубочку для уровня рассказывали уже почти 30 лет подряд, но я рад, что даже для такого википедика, как хелбомб, наконец-таки дошло. wall0000.gif
http://gaz-21.su/index.php?showtopic=19079
Dok.54
сообщение 2018.08.18 8:02
Авто: ГАЗ-21И '1960
Плекс 8-10мм. Под накидную гайку карба делается дополнительная проточка. Пользую такие окна в карбах уже много лет.
сообщение 2018.08.19 12:29
сообщение 2018.08.21 8:24
Много лет - это сколько? Вот мой случай проехал 40-50 лет, но сдулся на последних километрах за последние 5 лет.
сообщение 2018.08.21 22:39
Господи, какой там может быть чертёж? Потребуй ещё чертёж прокладки smile.gif У самого чертежа выше нет.
Dok.54
сообщение 2018.08.22 7:25
Авто: ГАЗ-21И '1960
Забыл написать - 8. Раз в 2-3 года приходится полировать внутреннюю поверхность окна, так как оно мутнеет (осадки или взаимодействие с "ядерным" бензином). Полировочная паста ГОИ с маслом легко решают эту проблему.
[Отредактировал Dok.54 - 2018.08.22 7:28]
сообщение 2018.08.22 8:23
Ну вот сам нарисуй и покажи если такой умный - я не понимаю о чем речь.
Не нужно нервничать, если человек пишет:
1 Плекс 10 мм
Чертеж + токарь
Чертеж не обязательно - пусть будет эскиз.
А потом:
я вот гайку держал в руках совершенно недавно и просто не могу представить какая проточка и где делается. Также не могу понять как можно плекс толщиной в 10 мм засунуть под гайку с резьбой с учетом прокладок в 3-4 мм.
З.Ы. Мне почему-то не лень подробно рассказывать и выкладыввать чертежи, а здесь как бы и так обойдетесь? sad.gif
Сделать эскиз - дело пяти минут, выложить и вопрос закрыт, а мы тут будем писать ещё на пару листов, как обычно? wall0000.gif
[Отредактировал Shtabs - 2018.08.22 8:01]
сообщение 2018.08.22 9:59
Проточка по окружности под гайку, в середине толсто.
Вот для того и нужна проточка.
