| 6-String Samurai |
2006.10.31 11:03
При чтении таблицы смазки встал вопрос в том, где их найти.
К примеру, 1-13 и Циатим-201 не выпускают. Хотелось бы узнать, что можно применять вместо них. Литол-24 ? А его ещё выпускают ? И ещё, вопрос вдогонку. Какие наиболее используемые смазки для нашего автомобиля (т.е. то, что я должен держать всё время под рукой, вроде того же литола) ? |
| Т1974А |
2006.10.31 19:03
С «Литол-24» всё непросто: ОЧЕНЬ МНОГО ЛЕВАКА. Выраженно «левый» Литол отличается от нормального температурой плавления. Если у нормального она 120°, то у палёного от 60°. Тест простой: набиваем крышку от бутылки смазкой, варим в кипятке. Левак плавится, как парафин, нормальный нет. Если левый «Литол» попадает к примеру, в ступицы передних колёс, он вытекает оттуда уже только от нагрева тормозных барабанов. Все диски обосранные.
В связи с тем, что доверие к отечественным смазкам у меня оказалось утраченным после приобретения «левого» литола в фирменном магазине «Волжанка», сегодня я пользуюсь только импортом из фирменного магазина, исключая графитную смазку для рессор. Видов смазки (кроме двигателя) у меня два:
| 6-String Samurai |
2006.11.01 12:46
Насчёт литола, мы закладывали его в выжимной подшипник сцепления.
Для того, чтобы его расплавить, пришлось минут двадцать греть автогеном жестянку с ним. По-моему, это нормально. |
2006.12.09 9:54
Я правильно понял, что вы автогеном подогрели смазку, прежде чем заложить ее в выжимной подшипник?
Я специально уточняю, чтоб заложить эту фразу в Перловку, но надеюсь, что все-таки что-то не так понял. PS Вы попробуйте хотя бы в сети пошукать мануалы. Например, ТТД пластических смазок. Кстати, ЦИАТИМ - 201 есть в продаже. -------------------- :w! АДК.
| 6-String Samurai |
2006.12.09 20:56
Э… ну да. Взяли банку, натолкали в неё литола, нагрели автогеном до плавления.
И шо теперь ? Нужно опять снимать кардан, коробку, менять выжимной ? Чем это чревато ? В общем разъясните чего я не так сделал. Я ж только учусь, вот и доверился чуваку, к-рому доверять не стоило. |
2006.12.09 22:19
Пластические (по принятой ранее классификации консистентные) смазки состоят из некой пространственной удерживающей основы, заполненной жидкой масляной компонентой. Основа должна быть достаточно стабильной, но не абразивной. В качестве ее используются мыла основе на различных челочных или щелочноземельных металлов. Издревна Na, Ca,… потом появились. Различия в стабильности, влагоустойчивости, термостойкости, температуре затвердевания и т.д.
Вы обратили внимание, термостойкость. Т.е., если мыльную структуру перегреть выше положенного, она порушится и пластическая смазка перестанет существовать. Конкретные параметры можно смотреть например тут: Про смазки Выжимной, ЕМНИС, можно смазывать в ГАЗ-21 при помощи колпачковой масленки. Я не думаю, что смазанный говнойлом умнет сразу, но помереть может. PS Не обижайтесь. Я настоятельно рекомендую почитать мануалы по 21-й , так как они содержат в основном достаточно подробную и полезную базовую информацию, а интепретировать и развить ее по состоянию нынешних технологий мржно чуть погодя, после того, как разберетесь что и как исходно устроено и должно работать. -------------------- :w! АДК.
| 6-String Samurai |
2006.12.10 22:53
Да я не обижаюсь. У меня проскакивала мысля, что мы занимаемся фигней.
Про смазку из маслёнки я знаю. Мануалы у меня есть и я их читаю перед тем и во время того как лезть в очередной узел. Было сказано при смене выжимного заложить в него запас смазки. Естественно при таком ремонте как у нас мы действовали как при смене. Ну а как ещё заложить туда смазку, если он закрыт со всех сторон ? |
| 6-String Samurai |
2007.07.31 21:04
Товарищи, вот передо мной стоят три банки смазки -- 1-13, Номер 158 (аналог солидола на нефтяной основе) и Литол-24. Всё производства Азмол, Бердянск.
Поставил себе задачу смазать всё по карте смазки. Вопросы. 1. Литол вместо 1-13 всюду идёт ? В частности, в помпу ? 2. Вместо солидола/158 что использовать можно ? Или не выпендриваться ? |
2007.07.31 21:17
В принципе нормальный Литол-24 можно в 21-й использовать вместо любой консистентной смазки, кроме разве-что графитки.
Ну, может вместо ЦИАТИМ в спидометр ее не совать. Циатим все-таки постабильнее… -------------------- :w! АДК.
| 6-String Samurai |
2007.08.01 10:42
То есть литол можно везде, где нужно более жидкий и плавкий солидол ?
2007.08.01 11:28
Можно.
| Lev |
2007.08.01 12:44
Литол это сын солидола.
2007.08.01 14:14
Левак плавится, как парафин, нормальный нет. Если левый «Литол» попадает к примеру, в ступицы передних колёс, он вытекает оттуда уже только от нагрева тормозных барабанов. Все диски обосранные. Блин, а я думал — почему у меня так… Попробую вместо Литола Мобил запихать туда.-------------------- Горжусь, что я одессит!
2007.12.04 0:13
Литол это сын солидола. Внебрачный. Солидол на основе кальциевых мыл синтетических жирных кислот. В составе - до 3% воды. При испарении воды необратимо разрушается. Температура применения 45-50 градусов. Литол - на основе литиевых мыл. Более термостабилен. Температура применения 120 градусов. Практически нерастворим в воде. -------------------- :w! АДК.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:35 |
