> Глохнет при торможениях и на спусках
DAN
сообщение 2018.07.19 0:07
Авто: ГАЗ-21И '1959/2002
Был(а): 2024.02.03 11:06
Итак дано - М-21И , 1959 года карб К-22И.
Глохнет иногда при торможениях и на спусках.
Ессно первое подозрение на уровень. Уровень поднят даже выше нормы. Глохнуть стала меньше, но все же.
Куда еще смотреть ?
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 23)
сообщение 2018.07.20 22:08
Цитата(Ustrilu @ 2018.07.20 22:54) *
Конечно будет дыметь - масло осело… над было засунуть в бак шланг и продуть ( смешать заново масло с бензином в нужной пропорции ). smile.gif
+1 Тем более что бензомасляную смесь долго хранить не "маст хэв". Но главное, что Ява -то завелась.
Elviis
сообщение 2018.07.20 22:36
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Да там наверно масла в 5 раз больше уже было чем нужно, но завелась, причем вполне нормально завелась, качнули ножкой может раз 6… Правда мой Днепр заводится когда холодный с 3-го раза, 2 раза качнул, включил зажигание и дыр…-завелся)))), а от одного раза не получается. А вот когда горячий чаще всего с одного раза заводится, но бывают случаи что приходится раз 5-6 дернуть, не понятно почему …
сообщение 2018.07.20 23:14
Немного не по теме: Днепр, говорят, в настройках капризный очень. Много капризнее, чем Явы или Планеты.
Ustrilu
сообщение 2018.07.21 17:09
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
Если мотоциклист - не Садо-Мазо, масла не может быть в 5 раз больше необходимого… даже если мот ставился на хранение, и в каждую камеру сгорания было впрыснуто по пол-шприца масла… оно за 3 года, всё равно ушло бы в картер. wink.gif
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 17:16
