> Глохнет при торможениях и на спусках
DAN
сообщение 2018.07.19 0:07
Авто: ГАЗ-21И '1959/2002
Был(а): 2024.02.03 11:06
Итак дано - М-21И , 1959 года карб К-22И.
Глохнет иногда при торможениях и на спусках.
Ессно первое подозрение на уровень. Уровень поднят даже выше нормы. Глохнуть стала меньше, но все же.
Куда еще смотреть ?
сообщение 2018.07.19 2:51
Топливный жиклёр холостого хода, возможно, засорился.
DAN
сообщение 2018.07.19 8:27
На ровном месте холостые держит отлично
сообщение 2018.07.19 9:46
Там бяка может сидеть не в самом жиклере ( тогда и верно на ХХ нормально не работал бы). Она может болтаться в каком то из каналов эпизодически его перекрывая. Попробуйте устроить капитальную продувку их…причем не просто воздухом а шприцем с бензином/растворителем.
DAN
сообщение 2018.07.19 14:14
Ситуация очень стабильная - глохнет ВСЕГДА на резких торможениях и всегда если поставить нейтраль на спуске.
сообщение 2018.07.19 19:52
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
Проверить ход поплавка. Да и клапан- не заедает ли…
сообщение 2018.07.19 23:24
Может быть подсос воздуха. Нигде крепления не разболтались?
Elviis
сообщение 2018.07.20 4:24
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
А если чуть добавить оборотов ХХ ? Сталкивался со случаем, когда у коленвала был осевой люфт и при торможении, выжиме сцепления, уклоне, видимо чуть перекашивало там все, усилие возрастало и двигатель глох на холостых. Добавили ХХ,еще какое-то время движок отходил, но потом был заменен целиком блок в сборе. Ну а так, это только карбюратор…
сообщение 2018.07.20 6:54
Зная Женю, могу с уверенностью сказать, что он будет рассуждать ещё пару месяцев вместо того, чтобы взять в руки ключ и что-нибудь сделать. wall0000.gif
Ustrilu
сообщение 2018.07.20 11:02
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
TarNat
сообщение 2018.07.20 11:43
Авто: ГАЗ-21Р '1965
Из: Полтава
Был(а): 2024.06.10 14:03
Была аналогичная проблема. Полная разборка и продувка не помогла. Уровень топлива в попловковой камере выставлялся по линейке, по мануалу. Попробовал вторым способом спомощью стекляной трубки, если память не изменяет, диаметром 9 мм. Использовал корпус прозрачной пластиковой шариковой ручки диаметром 10мм. Подключил померял. Разобрал карбюратор, подогнул попловок собрал, померил уровень. И так раза четыре пока не угадал уровень. При резком торможении обороты незначительно падают. Возможно данная проблема связана с общим износом карбюратора, глохнкуть начала внезапно после 200 тыс. пробега на данном карбюраторе. Да и забор топлива происходит из задней части поплавковой камеры.
сообщение 2018.07.20 12:36
То есть при торможении движком на спуске не глохнет?
Elviis
сообщение 2018.07.20 15:52
Из: Мариуполь
Нет, ну может такое быть а?!!! Утром написал здесь коммент, сел в машину и такая же проблема!!! Автовинерия какая-то! Уже ближе к обеду само заработало… А так я холостые винтом открывающим заслонку поднял но они были неустойчивые. Потом смотрю холостые очень большие, убрал винтом и вуаля-все в норме…Видно плавало там что-то и выплыло…Хотя по правде сказать бензин сейчас чистый, я по мотоциклу смотрю, раньше отстойник краника, поплавковые камеры вечно были с осадком, часто осадка было много! Сейчас там как растворителем вымыто…
сообщение 2018.07.20 16:24
Как растворителем? Наверное, ацетон льют в ЯДЕРНЫЙ бензин ваш.
Elviis
сообщение 2018.07.20 16:58
Из: Мариуполь
Ну запаха ацетона нет…
сообщение 2018.07.20 17:06
И не будет, скорее всего. Там ацетона надо не так и много. Кстати, опытным путем установлено, что ацетон иной раз способен растворять корд в бензошлангах. 04000000.gif
А то что ты написал про поохие холостые - как раз так себя себя ведет бензин с ферроценом. На холостых все плохо, но при нажатии на газ в пол включается режим "ракэта". Современным движкам при регулярном использовании настанет кабздец.
сообщение 2018.07.20 17:32
Не знаю, что такое автовинерия, но ты не один такой. У меня тоже всё было нормально, прочитал утром эту ветку, пошёл в гараж... и не мог завестись! Аккумулятор даже подсадил. Открутил сливную пробку... оттуда вылилось энное количество бензина, потом удалось завестись — как вы думаете как? С открученной пробкой и заводной рукояткой!!! Погазовал от руки и осторожно закрутил пробку, и всё стало, вроде бы, нормально, но когда поехал — машина дёргается на малом ходу. Копец какой-то: на больших оборотах вроде нормально, на малых дёргается. Опять карбюратор мозг выносит. Постояла машина месяц без движения...
сообщение 2018.07.20 19:18
Жесть! У меня она в гараже простояла всю зиму и завелась весной практически, с полпинка. Аккумулятор, правда, я подзаряжал. Но, думаю, что если бы я этого даже и не сделал, то все четко было бы. Причем, завелась на старом бензине, который остался еще с осени. А как портятся при хранении современные бензины - думаю, все знают.
Не любит, Игорь, тебя твоя машина. Ох,не любит. Ты бы, может, что-то новое ей купил в подарок? Может, стартер? smile.gif
Elviis
сообщение 2018.07.20 21:14
Из: Мариуполь
Так у меня тоже завелась, пришел с рейса, с декабря по конец мая, зашел в гараж и завел без вопросов вообще… А между прочим у товарища в гараже за кучей хлама стояла ЯВА, последний раз он на ней до войны выезжал, где-то в 13м году. И вот под впечатлением от моего мотоцикла начал вытаскивать свою ЯВУ из под завалов, я помогал, притащил АКБ от фонаря 4 А·ч 6в, и она завелась на бензине 13-го года, только дымела прилично…
Ustrilu
сообщение 2018.07.20 21:54
Из: Бессарабия
Конечно будет дыметь - масло осело… над было засунуть в бак шланг и продуть ( смешать заново масло с бензином в нужной пропорции ). smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 17:12
