> Течь со сливной пробки
сообщение 2018.06.12 8:38
Цитата(Mayor @ 2018.06.12 9:29) *
Прикинь что будет если соединить без диода . Если соединение от силового отвода - то через вариатор будет запитана обмотка стартера , а если соединение от управляющего контакта втягивающего реле, то опять же через вариатор втягивающее запитывается…и после пуска может даже и не отпустить и продолжать гнать стартер. ДИОД же запираясь в направлении запитки этих устройств ЭТО предотвращает, а в момент пуска позволяет току пройти к обмотке боббины минуя вариатор.
А ведь таки да! blink.gif Это Вы верно подметили.
Кстати, поскольку тема про пропуски, то вопрос возник: чем лучше загерметизировать сливную пробку поддона двигателя? Пропускает понемногу масло. Когда ни глянь - на ней всегда висит капля масла.
Ответов(1 - 12)
сообщение 2018.06.12 8:42
Ну если только на неё не стекает от набивки…такое тоже бывает.
Просто приотверни на пару ниток резьбы, намотай на резьбу суровой нитки три пять витков и затяни. А потом, когда будешь масло менять, сними с пробки медную шаебу и отожги её на комфорке газовой плиты…ну и разумеется обратно поставь - всё нурмализуется.
сообщение 2018.06.12 8:56
Точно! Должна быть шайба! О как! Может, она там и есть. Честно говоря, не обращал внимания. blink.gif
В принципе, все равно думал скоро менять масло. Уже даже его и купил. Так что тогда, за одним рыпом при замене масла и того… загерметизируем.
Кстати, а лента фум не годится? Она ведь, по сути, фторопласт?
сообщение 2018.06.12 8:57
Фум весчь хорошая…но одноразовая. Каждый раз что ли обертывать будешь? А шайбу отожгешь…глядишь лет на 10-15 хватит.
Gazik
сообщение 2018.06.12 9:53
Авто: ГАЗ-21Л 'август.1963
Из: Херсон
Был(а): 2025.09.13 22:31
Да там медная шайба должна быть она и в каталоге тоже указана, отожги она станет мягче зажмешь и будет держать!!!
March
сообщение 2018.06.13 8:54
Из: Киев, Святошино
Был(а): 2023.02.03 12:08
Я ставлю шайбу паронитовую.
Одеваю на болт стальную,затем паронит на него герметик и затягиваю без дури.
сообщение 2018.06.13 17:57
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
И я так делал…
А бывают и АЛЛ. шайбы…Медь лучше.
сообщение 2018.06.13 19:01
По моему мнению, капелька масла на сливной пробке в 99% появляется не из-под самой пробки, а с набивки.
March
сообщение 2018.06.13 19:52
Из: Киев, Святошино
Хрен ее знает откуда она появляется,
но появляется.Замечено ,что чем меньше масла в поддоне то и капелька пропадает.
А на пробке я раз резьбу сорвал, там шаг мелкий ,тянул с медной шайбой ну и перетянул.
Теперь только паронит.
сообщение 2018.06.14 7:14
Всегда удивляло умение из мухи сделать слона и на ровном месте высосать проблему из пальца. wall0000.gif
Шайба - это расходник, как и масляный фильтр, женские колготки с дыркой и не нужно их штопать. Я покупаю алюминиевые шайбы - хватает их на пару раз, но иногда ставлю и по 2 штуки, когда подпорчена резьба. Алюминий хорошо раздавливается не в пример меди непонятного производителя, что восстанавливается после отжига.
А если сильно захотеть, то можно найти "дутую" вжимную шайбу типа:
Такие ставлю под заливную пробку заднего моста:
сообщение 2018.06.14 7:46
Надо бы в мануал добавить - смена масла, фильтра и … ШАЙБЫ ПОД СЛИВНОЙ ПРОБКОЙ.
Представь себе что ни на родном моторе ни на новом НИ РАЗУ этот расходник не менял. Кстати поддон родного спрятан в загажнике и пробка с шайбой образца 66 года на своем месте…
А это кстати может быть и стоит протянуть поддон. Заднюю часть прокладки поприжать стоит. Особенно если там пробка а не резина - может сочиться с годами - пористая она зараза. Оно конечно уровень то ниже её. Но плескание в движении не отменяется. Ну а када маслица поменьше то и заплескивание соответственно тоже. ну а потом ЭТО тихой сапой по поддону плывет к сливной пробке и на ней выражается в висящей капельке… ну как и в случае с набивкой. Хотя набивка чаще выражается в капельке на поддоне сцепления.
сообщение 2018.06.14 9:54
Чем выше уровень, тем больше течёт с набивки.
Согласен. Я ни разу не заморачивался с этими шайбами. Только на одном моторе как-то резьба на пробке слизалась — заменил и всё. Если капля и появлялась, то всегда был виден след, откуда она пришла, но не с пробки.
Dok.54
сообщение 2018.06.14 12:12
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
Медная прокладка со временем "дубеет "-становится тверже. Восстанавливается отжигом и полировкой. Последний раз эту процедуру проводил лет восемь назад. Все довольно просто. См. например:
http://www.matrixplus.ru/zpracticsovet-134.htm
https://forum.violity.com/viewtopic.php?p=7…bbf18997f92e075
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:15
