> Пропуски, ГАЗ-21Р в оригинале
сообщение 2018.05.29 17:48
Напала на меня странная проблема. Такое впечатление, что один или два цилиндра периодически не работают. То всё нормально, разгон хороший, то вдруг во время разгона возникают как бы пропуски, машина даже слегка подёргивается, разгоняется хуже. В глушителе, правда, ничего не хлопает.
Первый раз у меня такая проблема возникла пару недель назад. Появилось подозрение, что не хватает бензина. Заметил пузырьки под стеклом бензонасоса. Поменял шланг от топливопрода до насоса, но это не помогло. Попробовать подуть в топливопровод — а он забит. У меня как-то уже было, что забился бензопровод, и машина, естественно, не ехала. Пару раз его продувал компрессором. В последний раз я снял бензозаборник, слил бензин и долго вынимал из бака мусор — в основном ржавчину. Так как родной фильтр на бензозаборнике сгнил полностью, а в ремкомплектах отсутствуют верхняя и нижние крышки, есть только сеточка, в качестве фильтра приспособил картонный фильтрующий элемент от одноразового топливного фильтра. Вроде всё заработало хорошо.
На другой день проехал километров 20, и снова началось. Домой я тогда доехал с жуткими мучениями: быстрее 50 км/ч машина не ехала, разгонялась так задумчиво, что меня можно было легко обогнать на велосипеде, даже с педалью до пола. Двигатель колбасило. Мне казалось, что просто не работает один цилиндр. Добравшись кое-как до гаража, поменял карбюратор. Неожиданно машина заработала как часы. Я успокоился.
И вот сегодня опять: проехал километров 20, и начались микрорывки при разгоне. Словно периодически пропадала искра в одном-двух цилиндрах. Разгон всё ещё удовлетворительный, но уже не такой хороший, как был.
Если честно, несмотря на 15 лет стажа, я теряюсь в версиях. Карбюратор, вроде бы отпадает. Настораживает то, что все три раза поездка в центр с окраины начиналась хорошо, а ближе к цели поездки начинались проблемы. То есть по мере хорошего прогрева двигателя (как вариант). Хотя... вроде бы через 15 минут он уже прогрет максимально. Бензопровод, вроде бы, отпадает. Я его продувал, ну разве что проволоку через него не пропускал, теперь в самом баке стоит фильтр, который не пропустит ничего, что могло бы его забить. Шланг новый. Бензонасос не течёт.
Попробую заменить свечи, отрегулировать клапаны и может, заменю катушку. Есть такая мысль, что по мере прогрева подкапотного пространства катушка начинает работать хуже. Какая-то плавающая проблема... Где рыть?
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 38)
сообщение 2018.06.05 23:15
Да, учитывая, что на холодной машине вроде бы не замечал таких проблем, начинаю склоняться к этому. Поищу завтра другую катушку. Эх, сколько этого барахла в Крыму осталось. Даже не думал, что ещё пригодится, ведь на Белочке перешёл на Холла 12 лет назад.
сообщение 2018.06.06 7:45
Нашёл у себя старую катушку Б115В. Интересно, с ней будет работать двигатель? На ГАЗ-24 такие стояли, вроде бы.
В оригинале Б7А, насколько я знаю.
Dok.54
сообщение 2018.06.06 7:50
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
Посмотри контакты к датчику Холла
сообщение 2018.06.06 8:12
Нет там датчика Холла, это контактная система зажигания.
Dok.54
сообщение 2018.06.06 11:03
Авто: ГАЗ-21И '1960
Соединения к трамблёру
сообщение 2018.06.06 14:03
У меня стоит Б-115 (насчет букв не помню). На УАЗах такие ставились. Всё должно пахать. Правда, надо учесть, что той катушке, что ті нашел - тоже уже может быть кабздец.
сообщение 2018.06.06 15:43
Вообще, у меня ни разу в жизни не летели катушки. Были только подозрения на них, которые не подтверждались. И контактные, и бесконтактные. Возможно, этот тот случай. Катушка, что у меня, скорее всего, рабочая. Но ничего не исключено.
Поменял ещё сегодня картонный фильтр перед бензонасосом на новый — не помогло. Кстати, опять же, с утра машина разгоняется отлично. Вот после прогрева начинаются приколы. Сегодня пропал холостой ход. Ездил на ручном газе. Потом подкрутил винт количества К-129 — двигатель работает, но неустойчиво и орёт. Всё не слава богу...
сообщение 2018.06.06 17:45
Опять же, что-то вспомнилась твоя замена карбюратора. Трубка вакуума (которая идет к трамблёру) на карбе нормально закреплена ? Там она крепится не напрямую в карб, а через переходную вставку.
Вставка вкручивается в карб, а уже в нее - штуцер трубки. Прикол в том, что внутрення резьба в карбе точно такая же, как и во втулке и в спешке єту втулку можно не поставить и прикрутить штуцер напрямую к карбу. Но такое соединение герметичным не будет и воздух будет через него подсасывать. Если вытянут подсос, то оно работает вполне ничего. Но вот стоит его убрать - начинает дико троить. Сам как-то попался на этом.
сообщение 2018.06.06 20:32
Цитата(Gazik @ 2018.06.01 11:01) *
В наших машинах обычно это или карбюратор или бензонасос или зажигание, надо искать в "трех соснах". Методом научного тыка постепенно исключая исправные вещи. У меня тоже на подобии такого было но все же оказался бензонасос, перетряхнул поменял мембрану, клапана, почистил сетку, и прошло (но после всего этого появилось желание установить ЭБН, о чем ранее спрашивал на форуме, и электронную систему зажигания, что бы исключить как можно больше "сосен").
Да как тебе сказать. При качестве современных запчастей (часть из которых, к тому же, спроектирована всякими недоразвитыми) надежности машине это не добавит.
Но "три сосны" поможет исключить: плавающих глюков почти нет. Так что, в случае чего, доезжать до дому с фырканиями и пырханиями не придется. Потому как заглохнешь в дороге намертво и надежно deg00000.gif
Единственно насчет бензонасоса электрического смысл есть - напрягает другой раз подкачивать вручную бензин. Но мотивация не особо велика, т.к. тогда очень крутой насос надо ставить, который и стоит круто. Про качество китайских насосов по 400 грн я уже наслышан. Чем такое одноразовое ставить, то лучше уж иной раз вручную бенз подкачать.
сообщение 2018.06.06 22:37
Как уже было недавно, забился ТЖХХ. Вывернул, продул, всё заработало.
Сменил катушку зажигания. Оказывается, у меня стояла Б-117! Она же вообще не волговская. Пока что, вроде бы, работает всё хорошо. Конечно, надо поездить. Обычно проблемы начинаются через 10-20 километров пробега, когда двигатель уже основательно прогрелся. Но уже сейчас вижу, что на холостом ходу нету пропусков — машина больше не «пердит».
Далі буде...
сообщение 2018.06.06 23:02
Цитата(Hellbomb @ 2018.05.29 21:57) *
Склоняюсь к катушке зажигания убитой.
Прошла неделя.
Лёгких путей мы не ищем.
Верняк еще и без вариатора стояла.
сообщение 2018.06.07 8:00
Сообщение #32
Ну так 117 эт ВАЗ классика…и вариатора к ней особо не прицепить. Точнее , конечно если оч захочется то можно - но не думаю что ЭТО с вариатором вообще будет прилично работать. Мне даже в голову не приходило такое пробовать.
сообщение 2018.06.07 23:46
Сообщение #33
Окончательно что-то будет ясно через несколько дней, когда основательно покатаюсь. Мне другое интересно: как я столько наездил на этой катушке? И ведь работала же нормально раньше. Двадцать мегаметров почти.
А что за вариатор, простите? Давно не имел дело с контактной системой, привык к датчику Холла, уже забыл, что это такое. Он в оригинале есть? Там на катушке есть третья клемма, причём под болтик, а не гайку — это для него?
Цитата(Hellbomb @ 2018.06.07 0:02) *
Прошла неделя.
Катушка — последнее, что я мог бы предположить. Если бы не эта ветка, то вообще, наверно долго бы до этого варианта шёл. Обычно карбюратор мозги компостирует, реже контакты в распределителе, бывает и топливный насос, свечи, их провода, но вот катушка — повторюсь, не припомню. Это будет первый случай, и то, скорее всего потому что катушка неправильная изначально.
Немного не по теме:
Недавно обнаружил, что в картере двигателя переходник под сливной шланг масла из ФТО — взят из ГТЦ. В результате резьба не совпадала, и он там болтался. Я думал, что резьба сорвалась. В общем, косяки «умельцев» Олега Фёдоровича, я боюсь, будут вылазить в этой машине пока я её не переберу всю до винтика.
сообщение 2018.06.08 14:28
Сообщение #34
Третья клемма на Б-117? Интересно. Мож позже родилась…а когда я в этой области трудился, на ВАЗ классике третьей клеммы на катушках не было. Да ещё под болтик…никогда такового не встречал.
Вариатор - доб резистор включен последовательно катушке и ограничивает потребляемый ею ток. Дело в том что зависимости от числа оборотов и соответственно частоты импульсов прерываемого котнтактами прерывателя тока, индуктивное сопротивление катушки соответственно меняется. С ростом частоты оно растет и ток в цепи падает. Это негативно сказывается на мощности искры. Чтобы выйти из положения обмотка катушки изначально рассчитана на пониженное напряжение и последовательно в цепь включен вариатор. Когда частота тока низка и сопротивление катушки тоже низко - результирующий ток велик и разогревает вариатор - его сопротивление растет и он ограничивает ток катушки и не дает ей перегреться. А с ростом частоты - процесс обратный - и вариатор остывает и уменьшает свое сопротивление и тем самым компенсируется рост сопротивления боббины и поддерживается мощность искры на высоких оборотах.
Ну и при пуске мотора, когда имеет место просадка напряжения, этот вариатор шунтируют контактами реле и тем самым при пуске обеспечивается высокая мощность искры.
Что конструктивно сбацано в Б117 что она сохраняет достаточно мощную искру на всех режимах без применения вариатора…я как то не интересовался. НО Если вариатор таки в её цепь включить - соответственно уменьшится ток и мощность искры. И врядли ЭТО будет прилично работать.
Ну и наконец как ЭТО раньше работало… Всё со временем рано или поздно может измениться. У боббины может появиться некое повреждение - витковое замыкание или утечка по изоляции итд итп. И оч возможно что в холодном состоянии она пока ещё сохраняет работоспособность , но по мере прогрева начинает сбоить.
То же самое с годами может выкидывать и конденсатор включнный параллельно контактам.
сообщение 2018.06.10 21:56
Сообщение #35
Можно подвести итоги — дело было в катушке.
Правда, стала хуже заводиться. В том смысле, что приходиться дольше крутить стартером. Раньше зачастую с одного оборота стартера, а сейчас приходится покрутить. Может, вот тот третий контакт в катушке Б115 как-то должен быть использован? Собственно говоря, я его имел в виду на Б115, а не на Б117 — там только две клеммы.
сообщение 2018.06.10 22:42
Сообщение #36
Конечно, что должен. Только ты его, может, не присоединяй? А то еще что-то себе в машине спалишь 04000000.gif Работает - не трогай. Заводится хуже, но заводится же.
Если без шуток - то третий контакт служит для подачи 12 вольт на катушку в обход вариатора в момент пуска. Для того, чтоб машина легче заводилась. В оригинале для подачи 12 вольт служил провод, соединяющий особый контакт на втягивающем стартера и этот самый контакт на катушке. Со стартерами семейства 230 уже были возможны варианты: на втягивающем контакт мог быть, мог и не быть (на более поздних). Просто позже подача 12 вольт стала производиться не с контакта на втягивающем, а с 5-го контакта на доп.реле стартера (на оригинальном доп. реле их 4). Следовательно, доп. контакт на втягивающем стал не нужен.
Кстати, должен заметить, что на 5-контактном РС-507 расположение контактов совсем не такое, как на 4-контактном РС-502. Хотя по крепежу сами релюхи одинаковы.
сообщение 2018.06.11 8:22
Сообщение #37
Всё совершенно точно. Ну и как выход - можно и доп реле использовать для подачи этого плюса на катушку а можно просто туда соединить плюс от управляющего контакта на втягивающем через диод. Можно даже и от силового контакта на который соединена обмотка стартера . При пуске плюс через диод пройдет, а потом, обратно уже нет. Делал такое пару раз - работает .
сообщение 2018.06.11 16:39
Сообщение #38
А зачем диод? Чтоб случайно не коротнуть на + и не включить стартёр на ходу?
сообщение 2018.06.12 8:29
Сообщение #39
Прикинь что будет если соединить без диода . Если соединение от силового отвода - то через вариатор будет запитана обмотка стартера , а если соединение от управляющего контакта втягивающего реле, то опять же через вариатор втягивающее запитывается…и после пуска может даже и не отпустить и продолжать гнать стартер. ДИОД же запираясь в направлении запитки этих устройств ЭТО предотвращает, а в момент пуска позволяет току пройти к обмотке боббины минуя вариатор.
Именно эти моменты заставляли в втягивающем делать ОТДЕЛЬНЫЙ контакт…ну или 5й контакт в реле стартера, которые после отпускания ключа повисали в воздухе и не давали току через вариатор попасть куда не надо.
2 страниц V < 1 2
