Подраздел Куплю доступен для чтения всем, в том числе и гостям форума. Размещать объявления могут все представившиеся участники. При этом рекомендуется указывать свои контакты, если хочется иметь дело с гостями (так как участники форума всегда могут написать ЛС (кнопка «ПРИВАТ») или позвонить по телефону, указанному в личных данных). Другими словами, если хотите, чтобы на ваш спрос откликнулись продавцы не только с форума — указывайте номера телефонов в объявлениях. Однако проявляйте при этом осторожность. Не спешите переводить деньги неизвестным продавцам вперёд.
> На УМЗ-4215
сообщение 2018.05.28 9:49
ГБЦ УМЗ-421, б/у недорого. Можно голую, без клапанов. Главное — чтобы сёдла были на месте. Желательно высотой 95 мм. Можно поведенную — если 98 мм.
сообщение 2021.11.25 19:48
По-прежнему нужна.
Вернее, уже остро нужна. Раньше была нужна не очень срочно, но теперь время поджимает.
сообщение 2022.01.23 19:26
Всем спасибо. ГБЦ нашёл.
Теперь нужны на УМЗ-421:
  • коромысла;
  • коллектор/газопровод по одну трубу;
  • корпус термостата;
  • термостат;
  • поддон картера сцепления 4215.
А также:
  • датчики температуры и давления;
  • танчик;
  • тройник краника печки 21-8101014;
  • крышка коромысел ЗМЗ-402 с отсосом.
В идеале надо навесное собрать, но у меня, кроме генератора, вроде, всё есть.
сообщение 2022.01.24 8:11
А какой номер у датчика температуры? У меня есть какие-то , вроде новые. Но какой надо? Это может быть как для стрелочного прибора, так и для лампы, аварийный. В общем надо номер.
сообщение 2022.01.25 10:57
Нужен длинный ТМ101 и короткий ТМ111 (как вариант, ТМ111-01, ТМ-111-08, ТМ111-09). Если не новый, это неважно. Он или работает, или нет.
сообщение 2022.02.10 22:34
Может, кто-то поменяется. У меня есть родной коллектор этого мотора на две выпускных трубы. А нужно на одну.
сообщение 2022.02.19 21:13
Актуально:
  1. верхний патрубок термостата (на фото корпус термостата 421-1306031 в сборе);
  2. поддон картера сцепления 4215-1601018-11.
сообщение 2022.02.20 23:44
Осталось найти 2 детали...
