> Послухаєм разом, Звуки двигуна
Боря
сообщение 2018.05.20 15:12
Авто: ГАЗ-21 '1968/2017
Из: Лапаївка, Львіська обл.
Был(а): 2026.10.01 22:28
В багатьох місцях форума багато хто згадував і на словах описував різні звуки, я пропоную записувати їх на аудіо чи на відео і скидати сюди, щоби всі волговоди могли разом послухати і поставити свій діагноз чи припушення.
Недавно в мене під капотом завелась якась бджола smile.gif Причому жужжить коли їй здумається. То є, то нема, то ледь замітно, то досить чути. На клапани увагу не звертайте, десь з 4-ї секунди появляється:
https://www.youtube.com/watch?v=pUyAH5JUaUc
В салоні теж трошки чути:
https://www.youtube.com/watch?v=SC_25l-1jk8
Що то може бути?
Ответов(1 - 16)
сообщение 2018.05.21 9:13
Попробуй без ремня мотор запустить. Похоже на подшипник генератора. Ну и ещё источник воя - шпилька крепления поддона правая под шестерней РВ начинает доставать до шестерни- тоже похожий звук … но то после очередной подтяжки.
сообщение 2018.05.21 10:59
Боря
сообщение 2018.05.21 19:14
Как раз без ремня и снимал. Тоже думал, что генератор.
Цитата(Stirlitz @ 2018.05.21 11:59) *
Для того й створив цю тему, щоб ми тут не кудкудакали, а реальні звуки почули smile.gif
сообщение 2018.05.21 19:24
Ну если без ремня…попробуй открутить шпильку поддона что под шестерней РВ - если глядеть от радиатора она справа первая . Не надо выкручивать полностью, достаточно и на пол оборота отвернуть чтобы убедиться - меняет это что нить или нет.
Ну а чему ещё там выть… предположения нехорошие могут быть. В лучшем случае задубевший передний сальник например.
сообщение 2018.05.21 21:31
А вони реальним відповідають? Бо Через Ютуб звук сильно вжимається. І іноді помітна різниця між реальними звуками і тими, що чуємо у роликах на Ютубі.
сообщение 2018.05.21 22:14
Это да. К примеру, смотришь видео стрельб. Что-то там хлопает. А на самом-то деле по ушам так бьёт, что можно оглохнуть.
Боря
сообщение 2018.05.22 17:51
Пробовал, не в ней дело. Да и звук там не такой, бывало такае. А от сальник… А ещё хуже что может быть?
Ти мені пропонуєш позичити найдорожчий Шур і записати на крутому бабіннику Акаі, щоб жодних цифрових спотворень не було? А як же ту бабіну на сайт залити? smile.gif
Завів сьогодні зранку машину - а бджоли десь нема. Повна тиша. Після обіду появилась, але не на довго. Причому найкраще їїчути на обертах десь в районі тисячі, на холостих її нема і на високих вона не то стихає, не то основним оркестром приглушується. На холодному двигуні появляється частіше, ніж на прогрітому.
сообщение 2018.05.22 18:24
Трудно сказать. Но однозначно характер звука указывает на некую равномерно вращающуяся деталь. То есть это не может быть нечто , имеющее знакопеременные нагрузки как шатуны поршни итп. Это может быть и маслонасос и привод его, может быть и трамблёр с засохшими втулками. Ещё равномерный характер вращения в сальнике и в набивке ну и у опорных колец КВ…но чтобы ЭТО осталось без масла и завыло я не знаю что должно произойти. Как минимум в моторе который не простоял пол века такое врядли возможно. Кстати некоей тросточкой ухоскопом всё ЭТО стоит прослушать и возможно источник звука удастся локализовать.
сообщение 2018.05.23 9:09
Та ні laugh.gif Я нічого такого не пропоную. Я всього навсього цікавлюся, чи звук на ролику звучить так само, як і в реалі smile.gif
Може, з часом пропаде? Цікаво, що ж воно там шкребе?
сообщение 2018.07.25 8:08
Боря. Напиши . Чем же эта история кончилась. Интересно же.
Боря
сообщение 2018.07.26 21:56
Еще не кончилась. несколько раз уже думал, что победил, а она берет и жужжит! Один знакомый был уверен, что дело в воздушном фильтре, вытащил его, осмотрел со всех сторон, уже не помню, то ли перевернул его, то ли даже поменял - тишина! Через пару дней зажужжула. Недавно снял корпус фильтра, крышка карбюратора была ослаблена, почти по обороту каждый винтик докрутил - тишина и блаженство. На другой день завожусь - опять жужжит! В ютубе под видео кто то написал, что это шестерня распредвала трет об фланец, в чем я конечно сомневаюсь, но на всякий случай деревянным стетоскопом послушал - вроде не там.
Адиль, а гугльтранслейт с украинского на азербаджанский хорошо переводит?
сообщение 2018.07.26 22:21
Была очень похожая хрень с ровно такими симптомами на разных оборотах: первый раз поставили и не помазали сальники КПП на ГАЗ-24 - отдавали в кардан, а потом оказался передний сальник коленвала - тоже пел песни на разных оборотах.
Боря
сообщение 2018.07.27 8:05
Новий вже куплений, найближчим чаасом планую вскритіє. Хоча щось мені здається, що жужжить з правої сторони двигуна, тобто десь в районі карбюратора.
сообщение 2018.07.27 17:14
Так может у тебя тривиальный пробой прокладки коллектора? Подтягивал?
А может и трещинка имеется? ))
Боря
сообщение 2018.07.27 19:05
Та підтягував, і водичкою зверху поливав - без результату. Не знаю тільки, як то його знизу полити…
сообщение 2018.07.27 21:50
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 4:50
