2006.10.31 1:09
Цены на АИ-80 сейчас настолько незначительно ниже цен на АИ-92 (буквально 10 копеек разницы), что наверно нет никакого смысла им пользоваться. Особенно мне, с моей степенью сжатия 7.4. Мне как раз АИ-92 будет в самый раз. Его октановое число по исследовательскому методу 92 соответствует по моторному 83, а на практике это будет не более чем 80. А мне как раз нужен бензин чуть пооктановей, чем А-76 (он же АИ-80).
Да и с 6.7 думаю есть смысл на 92-м кататься. Есть надежда, что резвее будет и расход сократится. Так что по деньгам в итоге ничего не потеряем, может даже выиграем. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Перехожу на АИ-92 2006.10.31 1:09
roberto По моему…по характеристикам взрыва они не отличают... 2006.10.31 1:52
VOV21 И я сейчас всё время смешиваю с 92-м. Двигатель 24... 2006.10.31 10:47
Kostik Дык можно заодно (раз уж решился на 92) и увеличит... 2006.10.31 14:52
Stirlitz Я как раз такое и сделал. Снял с ГБЦ 2 миллиметра.... 2006.10.31 14:55
Kostik У меня 10,11,11,11 2006.10.31 15:23
VOV21 Что-то у вас степени сжатия сильно разнятся.
Может... 2006.10.31 19:26
Stirlitz Сколько-сколько? Не понял… Это в смысле по каждому... 2006.10.31 21:45
Kostik
Сколько-сколько? Не понял… Это в смысле по каждом... 2006.11.01 11:11
Таргитай
Сколько-сколько? Не понял… Это в смысле по каждом... 2006.12.20 23:49
Stirlitz Клапана не стучат об поршень? ;) 2006.11.01 11:15
Kostik
по крайней мере... 2006.11.01 11:31
Superfragl Я лью 92 или 95 - когда как, нормально едет, не пе... 2006.11.01 11:41
Kostik
нормально едет, не перегревается
в каждом регион... 2006.11.01 11:51
Stirlitz А зря не фрезеровал!! Это ж деньги на вете... 2006.11.01 11:42
Stirlitz В конце концов я так и понял. Почему все вечно пут... 2007.01.19 10:42
VOV21 Уже месяц езжу на 92-м. На 76-80-ом, постоянно сту... 2007.01.19 11:01
Stirlitz А ГБЦ у тебя стандартная? 2007.01.19 13:01
VOV21
Честно говоря сам не ... 2007.01.19 13:45
Stirlitz Похоже на то. Но вообще, стандартная ГБЦ рассчитан... 2007.01.19 13:52
Да и с 6.7 думаю есть смысл на 92-м кататься. Ест... 2007.01.20 23:13
Stirlitz Можно исходить из данных по ГАЗ-24. Контрольный ра... 2007.01.20 23:26
Mitiai Да, однако у нас, в Питере разница побольше будет ... 2007.01.24 1:28
Stirlitz Это если зажигание не сделать пораньше. А вообще, ... 2007.01.24 9:14
Mitiai Ну повышать, так повышать! До 8-9! Какая м... 2007.01.25 2:22
Stirlitz Исходя из того, что у ЗМЗ-24 под 93 бензин — 8.2. ... 2007.01.25 8:07
Anton Что-то данные товарищи у вас рознятся.
25%, 10 коп... 2007.01.31 20:17
Stirlitz Честно говоря, паршивый, как и любой другой… 2007.01.31 20:45
megavox Ну вот у нас, например - 76й - 15,40 руб, 92й - 19... 2007.03.18 18:36
Stirlitz Ну это уже надо смотреть, какое положение дел в ка... 2007.03.18 18:50
megavox Ну евростандарты - оно конечно, неплохо… Нам видим... 2007.03.18 21:37
Таргитай
Да и с 6.7 думаю есть смысл на 92-м кататься. Ест... 2007.03.20 0:22
Stirlitz И когда это было? Когда 92 получали из 76 с помощь... 2007.03.20 8:59
megavox
И когда это было? Когда 92 получали из 76 с помощ... 2007.03.20 9:29
Валентин В.В. Завтра повезу фрезеровать голову. Стоят два гужона... 2007.03.20 9:36
Stirlitz Датчик детонации там будет? 2007.03.20 9:55
Валентин В.В. Да. 2007.03.20 12:22
dak ГБЦ разбирал полностью или клапана можно не снимат... 2007.03.20 14:15
Валентин В.В. Для шлифовки? Разбирал полностью, менял втулки. Кл... 2007.03.20 17:47
Таргитай
И когда это было? Когда 92 получали из 76 с помощ... 2007.03.21 21:45
Валентин В.В. Забрал головку. Шлифовали до 93,9 мм. Мало :( Жаль... 2007.03.22 17:19
Stirlitz Где-то 8.5. 2007.03.22 17:50
Moldavanin Что такое гужоны?
Сам всё мечтаю сфрезеровать голо... 2009.02.21 14:12
zic Когда сорвал резьбу под свечу,точится рем.втулка,э... 2009.02.21 14:21
Moldavanin Ни фига себе… Получается, есть огромный минус езды... 2009.02.21 14:35
Валентин В.В. Увы, да. 2009.02.22 16:17
Mayor У нас пропал 76й. Тоже буду фрезеровать ГБЦ под 93... 2009.04.05 14:12
Валентин В.В. Есть такая задумка на перспективу.
Для повышение с... 2009.04.05 19:14
Оленевод Вообщ то форма камеры сгорания просчитывается, что... 2009.04.05 19:27
Stirlitz У нас пропал 76й. Тоже буду фрезеровать ГБЦ под 93... 2009.04.06 13:05
Рекомендую с запасом на будущее сразу под АИ-95. ... 2009.04.06 21:16
Stirlitz Кстати, когда сегодня регулировал клапана, тоже пр... 2009.04.06 21:30
Mayor Да. Там при регулировке могут перекрыться маслянны... 2009.04.06 21:38
Stirlitz Не, ну 3 мм что-то совсем ни рыба ни мясо, тогда у... 2009.04.06 21:55
Mayor 3.5 это для того чтобы подняться с 6.6- 6.7 на ГБЦ... 2009.04.07 7:14
Stirlitz 7.0 из-за иной формы камеры сгорания на УМЗ, но по... 2009.04.07 8:57
7.0 из-за иной формы камеры сгорания на УМЗ, но п... 2009.04.07 9:49
Stirlitz Неее. Я по этому вопросу долго терроризировал Диму... 2009.04.07 13:18
Mayor Да. У нас разница тоже не велика. На 20 литров что... 2009.04.07 13:28
Stirlitz Головку можно посмотреть (и удобно измерить высоту... 2009.04.07 13:39
Mayor 3.5, а точнее 3.6 я бы сделал, если бы сохранилась... 2009.04.08 21:04
Hellbomb Ишь, как зашевелились! Боятся, небось, что 10 ... 2009.04.11 15:41
Ишь, как зашевелились! Боятся, небось, что 10... 2009.04.11 15:49
Stirlitz Вот блин, уазовские заморочки. Да, промерить объём... 2009.04.19 18:04
Mayor Заморочки не то слово. То что поршни выступают над... 2009.04.19 18:44
Валентин В.В. Майор, а жёсткости в работе мотора не появилось? У... 2009.04.26 18:33
Mayor Нет Работает и раскручивается мягко. Это возможно ... 2009.04.27 6:57
Валентин В.В. Разницы в расходе не заметил, т.к. увеличилась дин... 2009.04.28 15:46
Mayor Да. Поглядим. Определение расхода это дело не одно... 2009.04.28 16:43
Mayor Вернулся с очередной командировки. Да. Снижение ра... 2009.06.18 13:34
Uragan А если всетаки придется укорачивать штанги, то как... 2010.09.02 23:48
Stirlitz Зажимаешь штангу в тиски хорошенько, но чтоб не де... 2010.09.03 0:06
Uragan наконечник лучше всего напресовывать с помошью наг... 2010.09.03 0:20
Stirlitz Главное, пиши его с большой буквы :) 2010.09.03 1:33
есть ли в продаже на 402 моторы штанги меньших ра... 2010.09.03 6:29
Черный Сергей Приветствую, коллеги.
Прочел всю ветку, но так ка ... 2010.09.03 11:44
Mayor 1. Не 4 а 3.6мм чтобы высота получилась 94.4 . Раз... 2010.09.03 13:09
oldbmw В принципе штанги двух размеров (под 93 и 76 ) 2010.09.03 17:22
Stirlitz 1. На 3.0…3.5 мм, не больше, т.е. до 94.5-95... 2010.09.03 17:49
Зажимаешь штангу в тиски хорошенько, но чтоб не д... 2010.09.05 10:26
Stirlitz После обрезки штанги, ее нужно тогда проточить на ... 2010.09.05 16:13
Черный Сергей Приветствую!
Спасибо за терпение и ответы.
Реш... 2010.09.06 9:04
Stirlitz Если менять шатуны и вкладыши, то не исключена пер... 2010.09.06 9:12
Судя по поведению мотора, похоже что можно было ... 2012.09.01 16:13
Поглядим. Пробег после переборки подбирается к 3 ... 2012.09.18 9:53
Довольно странное умозаключение - у меня в моторе... 2012.09.18 10:22
Довольно странное умозаключение - Все дело в УО... 2012.09.18 11:26
Мне тяжело судить, не знаю, что у вас за бензин, ... 2012.09.18 17:40
Mayor Нет. Такого бензина ещё не попадалось. Я каждый де... 2012.09.19 6:27![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:55 |
