> Перехожу на АИ-92
сообщение 2006.10.31 1:09
Цены на АИ-80 сейчас настолько незначительно ниже цен на АИ-92 (буквально 10 копеек разницы), что наверно нет никакого смысла им пользоваться. Особенно мне, с моей степенью сжатия 7.4. Мне как раз АИ-92 будет в самый раз. Его октановое число по исследовательскому методу 92 соответствует по моторному 83, а на практике это будет не более чем 80. А мне как раз нужен бензин чуть пооктановей, чем А-76 (он же АИ-80).
Да и с 6.7 думаю есть смысл на 92-м кататься. Есть надежда, что резвее будет и расход сократится. Так что по деньгам в итоге ничего не потеряем, может даже выиграем.
Stirlitz   Перехожу на АИ-92   2006.10.31 1:09
roberto   По моему…по характеристикам взрыва они не отличают...   2006.10.31 1:52
VOV21   И я сейчас всё время смешиваю с 92-м. Двигатель 24...   2006.10.31 10:47
Kostik   Дык можно заодно (раз уж решился на 92) и увеличит...   2006.10.31 14:52
Stirlitz   Я как раз такое и сделал. Снял с ГБЦ 2 миллиметра....   2006.10.31 14:55
Kostik   У меня 10,11,11,11   2006.10.31 15:23
VOV21   Что-то у вас степени сжатия сильно разнятся. Может...   2006.10.31 19:26
Stirlitz   Сколько-сколько? Не понял… Это в смысле по каждому...   2006.10.31 21:45
Kostik   Сколько-сколько? Не понял… Это в смысле по каждом...   2006.11.01 11:11
Таргитай   Сколько-сколько? Не понял… Это в смысле по каждом...   2006.12.20 23:49
Stirlitz   Клапана не стучат об поршень? ;)   2006.11.01 11:15
Kostik   Клапана не стучат об поршень? ;) по крайней мере...   2006.11.01 11:31
Superfragl   Я лью 92 или 95 - когда как, нормально едет, не пе...   2006.11.01 11:41
Kostik   нормально едет, не перегревается в каждом регион...   2006.11.01 11:51
Stirlitz   А зря не фрезеровал!! Это ж деньги на вете...   2006.11.01 11:42
Stirlitz   В конце концов я так и понял. Почему все вечно пут...   2007.01.19 10:42
VOV21   Уже месяц езжу на 92-м. На 76-80-ом, постоянно сту...   2007.01.19 11:01
Stirlitz   А ГБЦ у тебя стандартная?   2007.01.19 13:01
VOV21   А ГБЦ у тебя стандартная? Честно говоря сам не ...   2007.01.19 13:45
Stirlitz   Похоже на то. Но вообще, стандартная ГБЦ рассчитан...   2007.01.19 13:52
Михаил   Да и с 6.7 думаю есть смысл на 92-м кататься. Ест...   2007.01.20 23:13
Stirlitz   Можно исходить из данных по ГАЗ-24. Контрольный ра...   2007.01.20 23:26
Mitiai   Да, однако у нас, в Питере разница побольше будет ...   2007.01.24 1:28
Stirlitz   Это если зажигание не сделать пораньше. А вообще, ...   2007.01.24 9:14
Mitiai   Ну повышать, так повышать! До 8-9! Какая м...   2007.01.25 2:22
Stirlitz   Исходя из того, что у ЗМЗ-24 под 93 бензин — 8.2. ...   2007.01.25 8:07
Anton   Что-то данные товарищи у вас рознятся. 25%, 10 коп...   2007.01.31 20:17
Stirlitz   Честно говоря, паршивый, как и любой другой…   2007.01.31 20:45
megavox   Ну вот у нас, например - 76й - 15,40 руб, 92й - 19...   2007.03.18 18:36
Stirlitz   Ну это уже надо смотреть, какое положение дел в ка...   2007.03.18 18:50
megavox   Ну евростандарты - оно конечно, неплохо… Нам видим...   2007.03.18 21:37
Таргитай   Да и с 6.7 думаю есть смысл на 92-м кататься. Ест...   2007.03.20 0:22
Stirlitz   И когда это было? Когда 92 получали из 76 с помощь...   2007.03.20 8:59
megavox   И когда это было? Когда 92 получали из 76 с помощ...   2007.03.20 9:29
Валентин В.В.   Завтра повезу фрезеровать голову. Стоят два гужона...   2007.03.20 9:36
Stirlitz   Датчик детонации там будет?   2007.03.20 9:55
Валентин В.В.   Да.   2007.03.20 12:22
dak   ГБЦ разбирал полностью или клапана можно не снимат...   2007.03.20 14:15
Валентин В.В.   Для шлифовки? Разбирал полностью, менял втулки. Кл...   2007.03.20 17:47
Таргитай   И когда это было? Когда 92 получали из 76 с помощ...   2007.03.21 21:45
Валентин В.В.   Забрал головку. Шлифовали до 93,9 мм. Мало :( Жаль...   2007.03.22 17:19
Stirlitz   Где-то 8.5.   2007.03.22 17:50
Moldavanin   Что такое гужоны? Сам всё мечтаю сфрезеровать голо...   2009.02.21 14:12
zic   Когда сорвал резьбу под свечу,точится рем.втулка,э...   2009.02.21 14:21
Moldavanin   Ни фига себе… Получается, есть огромный минус езды...   2009.02.21 14:35
Валентин В.В.   Увы, да.   2009.02.22 16:17
Mayor   У нас пропал 76й. Тоже буду фрезеровать ГБЦ под 93...   2009.04.05 14:12
Валентин В.В.   Есть такая задумка на перспективу. Для повышение с...   2009.04.05 19:14
Оленевод   Вообщ то форма камеры сгорания просчитывается, что...   2009.04.05 19:27
Stirlitz   У нас пропал 76й. Тоже буду фрезеровать ГБЦ под 93...   2009.04.06 13:05
Mayor   Рекомендую с запасом на будущее сразу под АИ-95. ...   2009.04.06 21:16
Stirlitz   Кстати, когда сегодня регулировал клапана, тоже пр...   2009.04.06 21:30
Mayor   Да. Там при регулировке могут перекрыться маслянны...   2009.04.06 21:38
Stirlitz   Не, ну 3 мм что-то совсем ни рыба ни мясо, тогда у...   2009.04.06 21:55
Mayor   3.5 это для того чтобы подняться с 6.6- 6.7 на ГБЦ...   2009.04.07 7:14
Stirlitz   7.0 из-за иной формы камеры сгорания на УМЗ, но по...   2009.04.07 8:57
Mayor   7.0 из-за иной формы камеры сгорания на УМЗ, но п...   2009.04.07 9:49
Stirlitz   Неее. Я по этому вопросу долго терроризировал Диму...   2009.04.07 13:18
Mayor   Да. У нас разница тоже не велика. На 20 литров что...   2009.04.07 13:28
Stirlitz   Головку можно посмотреть (и удобно измерить высоту...   2009.04.07 13:39
Mayor   3.5, а точнее 3.6 я бы сделал, если бы сохранилась...   2009.04.08 21:04
Hellbomb   Ишь, как зашевелились! Боятся, небось, что 10 ...   2009.04.11 15:41
Mayor   Ишь, как зашевелились! Боятся, небось, что 10...   2009.04.11 15:49
Stirlitz   Вот блин, уазовские заморочки. Да, промерить объём...   2009.04.19 18:04
Mayor   Заморочки не то слово. То что поршни выступают над...   2009.04.19 18:44
Валентин В.В.   Майор, а жёсткости в работе мотора не появилось? У...   2009.04.26 18:33
Mayor   Нет Работает и раскручивается мягко. Это возможно ...   2009.04.27 6:57
Валентин В.В.   Разницы в расходе не заметил, т.к. увеличилась дин...   2009.04.28 15:46
Mayor   Да. Поглядим. Определение расхода это дело не одно...   2009.04.28 16:43
Mayor   Вернулся с очередной командировки. Да. Снижение ра...   2009.06.18 13:34
Uragan   А если всетаки придется укорачивать штанги, то как...   2010.09.02 23:48
Stirlitz   Зажимаешь штангу в тиски хорошенько, но чтоб не де...   2010.09.03 0:06
Uragan   наконечник лучше всего напресовывать с помошью наг...   2010.09.03 0:20
Stirlitz   Главное, пиши его с большой буквы :)   2010.09.03 1:33
Mayor   есть ли в продаже на 402 моторы штанги меньших ра...   2010.09.03 6:29
Черный Сергей   Приветствую, коллеги. Прочел всю ветку, но так ка ...   2010.09.03 11:44
Mayor   1. Не 4 а 3.6мм чтобы высота получилась 94.4 . Раз...   2010.09.03 13:09
oldbmw   В принципе штанги двух размеров (под 93 и 76 )   2010.09.03 17:22
Stirlitz   1. На 3.0…3.5 мм, не больше, т.е. до 94.5-95...   2010.09.03 17:49
Михаил   Зажимаешь штангу в тиски хорошенько, но чтоб не д...   2010.09.05 10:26
Stirlitz   После обрезки штанги, ее нужно тогда проточить на ...   2010.09.05 16:13
Черный Сергей   Приветствую! Спасибо за терпение и ответы. Реш...   2010.09.06 9:04
Stirlitz   Если менять шатуны и вкладыши, то не исключена пер...   2010.09.06 9:12
Mayor   Судя по поведению мотора, похоже что можно было ...   2012.09.01 16:13
Mayor   Поглядим. Пробег после переборки подбирается к 3 ...   2012.09.18 9:53
Shtabs   Довольно странное умозаключение - у меня в моторе...   2012.09.18 10:22
Mayor   Довольно странное умозаключение - Все дело в УО...   2012.09.18 11:26
Shtabs   Мне тяжело судить, не знаю, что у вас за бензин, ...   2012.09.18 17:40
Mayor   Нет. Такого бензина ещё не попадалось. Я каждый де...   2012.09.19 6:27
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:09
