2017.12.13 19:30
Долго рассматривал, но так и не увидел источника. Вначале думал, что с набивки, но потом увидел, что масло идёт по краям картера сцепления внутри него откуда-то сверху. Снаружи всё сухо. Подумал на заглушку распределительного вала. Но с ней всё в порядке, её видно хорошо; к тому же, течёт с обеих краёв, и справа, и слева. Не очень сильно, но капли нависают на головках болтов крепления поддона картера сцепления. Загадка.
![]() ![]() 1 — направление стекания масла 2 — откуда оно стекает Что бы это могло быть? -------------------- Горжусь, что я одессит!
| ManCar |
2017.12.15 22:47
Там только три возможных источника масла: из-под набивки, заглушка РВ и пробка центрального маслоканала. Маслоканал отпадает, т.к. он в противоположной стороне и сбоку от фланца КВ. Остаются либо набивка, либо заглушка РВ.
2017.12.16 0:21
Моторист говорит, что набивка. Подшаманил там что-то, вроде перестало течь — надолго ли…
2017.12.16 0:44
| Червонец |
2017.12.16 8:01
Участник Имя: Сергей Возраст: 67 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21 '1963 Страна: Украина Из: Смела Группа: Участники Был(а): 2026.09.04 14:41 |
Быстрее всего — набивка. А заливать всякую муру не рекомендую. Уж очень часто разбираем на СТО двигателя после езды на присадках и видим эти результаты.
Выход один — замена набивки, но не только с низу, а всю. |
2017.12.16 9:18
Заливать нет смысла. Если коленчатый вал гуляет в постелях, течь будет всё равно.
| OldBMW |
2017.12.16 19:10
Возможно верхняя часть набивки…Как вариант при ремонте нижнюю сменили, а верх нет…
2017.12.16 19:27
Подшаманил…Интересно что именно сделал он? А я как то исхитрился отвернуть болты крепящие прижимную пластину нижней набивки, оттянуть её и в образовавшуюся щель впихнуть свитых веревок вытащенных из старой набивки - тем самым при затяжке винтов создать условия поджатия набивки. Ещё скажу что веревки вымазал перед запихиванием герметиком и в щель его тоже натолкал. Заводил утром. Капли на полу тогда прекратились.
2017.12.16 21:56
Герметики и присадки в масло - не одно и то же. Соглашусь с тем, что нечего лить всякие "чудодейственные" присадки типа всяких "нанопротеков", если разве что не стоит цель доклыгать своим ходом до разборки.
А забитые каналы от герметика, как правило, бывают в двух случаях: 1) Залили дерьмовый дешевый герметик. 2) Залили хороший герметик, но плюхнули его конскую дозу. Если дело таки действительно в пропуске между коленвалом и набивкой - то в таком случае, соглашусь, герметик не поможет. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2017.12.17 15:08
Cколь припоминаю герметики маслосистемы по принципу действия отличаются от герметиков системы охлаждения. Они не имеют целью донести то точки утечки некоей бурды дабы та залепила дырку. И тут и верно случается побочный эффект забития этой бурдой того чего не надо. Герметики системы смазки тупо размягчают резинки и могут реанимировать некоторые сальники и прокладки…но не веревку из коей сделала набивка. Подобный эффект забития в системе смазки могут давать присадки/добавки с твердыми включениями - типа РИМЕТа. Я не раз им пользовался. Мало того, когда боролся с протечкой из пористости под генератором которую смогла только сварка утихомирить, бухал лощадиных доз РИМЕТа…но кроме как получения более мягкого звука мотора ЭТО эффекта не поимело - как текло так и текло. Но и с набивкой ЭТО тоже не поможет - это не трещинка или дырка постоянного размера - это пара из вращающейся шейки вала и относительно мягкая веревка. ЭТО все время в шевелении. Там римету не отложиться.
2017.12.18 10:12
Там только три возможных источника масла: из-под набивки, заглушка РВ и пробка центрального маслоканала. Маслоканал отпадает, т.к. он в противоположной стороне и сбоку от фланца КВ. Остаются либо набивка, либо заглушка РВ. Оно так. Но бывает ещё заводской брак. Я не совсем въехал о каком именно моторе говорит Игорь…но если это из новодельных 421 то совсем недавно на УАЗбуке кошмарненький пример - человек купил новый мотор поставил и стало течь. как выяснилось уже на заводе прямо над коленвалом под колоколом пытались заварить пористость…вот тут -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2017.12.18 10:59
Это ЗМЗ-21, что видно по жестяному кронштейну набивки.
Вот его моторист и подстучал немного. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2017.12.18 11:22
На 417 у меня такая же жестянка. Именно под неё я веревку втюхивал. Ещё по её болтам любит течь - болты перед завертыванием обезжирив растворителем резьбу мазал герметиком.
| March |
2017.12.18 14:16
Просмотрите прокладку поддона.
Может там чё не в порядке. Вряд-ли это набивка. У меня было такое.Мазал герметиком в месте прилегания поддона к блоку,,в районе коренного .Капли пропадали ,но потом по новой появлялись. Кап ремонт прошлой осенью показал что набивка в порядке.Я так и не определил в чем была причина.Может четверки не держали а может что - то другое. |
| Червонец |
2017.12.18 17:01
Игорь! Вымой это местечко хорошо,вытри,заведи и с лампочкой на низ.И все выяснится. Но перед этим 150 и кружку пива не употреблять- зрение будет плохое! Последнее -шутка,а остальное серьезно.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 21:16 |
