2007.09.09 18:04
Суть проблемы в том, что у меня не обычные фары, а т.н. «лампы-фары». То есть лампочка такая большая-большая в форме фары
2007.09.09 19:25
Эххх…
Значит так, вылетает нить накала ближнего не потому что она не такая крепкая как дальнего, а потому что большенство времени ты ездишь на ближнем. А так как качество самой нити сомнительное, то она при нагреве и растягивается, и стает хрупкой. Китай Галогенки есть и под фары "старого" образца. У меня была оптика ОСВАР, плохого ничего не скажу. Можнет есть и другие, но других не знаю. А вот про лампы… НЕ Бери 100/110 Вт!!! НИКАКАЯ ФИРМА НЕ ДЕЛАЕТ ТАКИХ ЛАМ ДЛЯ ФАР ЛЕГКОВЫХ МАШИН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. Только для всяких прожекторов, внедорожников, спец в вобщем. 55/60 Вт очень хорошо. Не бери китай. так говорят что и стекло нельзя руками брать, и спиртом надо тереть… Бред. Стекла плавятся просто, т.к. они не выдерживают температуры. Брак просто. Не надо брать Ксенон, на снегу от них света много. А вот на мокром осфальте их невидно. Возьми Филипс. Есть лампы повышенной отдачи +25% еще какие.У меня стоят чуть золотистого свечения. Хорошо! Против OSRAM светят ярче, но дороже. По разъему… По правде говоря я так не вспомнил какой разъем на фарах на 21й… Фары увижу только завтра. Но если он не подходит, купи разъем на лампы, поедь к электрикам, и пусть они стыкуют его и ствоими проводами. Не хочешь ехть, делай сам. Но тогда на скрутках будет. Хотя нет, тогда надо самому изготовить жгутик проводов от клемника, до фар. Так да же правильнее, тебе же провод для габарита надо ложить. Провод для фар 2,5 кв.мм. хорошо. Можно и меньше, но не стоит экономить пять копеек. Светить будет Хорошо. На отлично не потянет |
| Vov65 |
2007.09.10 8:51
Разъем в фарах 21-ой, точно такойже как и у всех сейчас. Установить, собственно фары, можно со многих наших машинок, "копейка", 24-ка, автобус ЛАЗ, трамвай и многие подобные. Унификация однако, и это радует. Естественно тебе надо брать с габаритом в фаре. Пользуюсь оптикой "ОСВАР". Не советую фотмат оптики Н4, он конечно больше приспособлен к такому светопотоку, но в оптику с обычным, круглым цоколем, можно ставить и галагенку и обычную нить накливания. И по мощности Валентин В.В. посоветовал правильно. В большинстве случаев "повышение" выходной мощности, на практике приводит к повышению нагрузки на генератор, и ВСЁ. Поэтому: "Лучьше меньше, да лучше"
Ну а если есть возможность поиграться с импортной оптикой, то поделишься впечатлениями, должно тоже качественности добавить. -------------------- Слава Україні!
2007.09.10 9:25
Как я понял, надо тупо купить фары в сборе от ГАЗ-24-10, и они отлично встанут вместо моих ламп-фар, ну а в них уже галогенки.
И ещё, может я неправильно выразился, назвав горшками рефлекторы? -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Ramshteine |
2007.09.10 10:03
Неправильно. Правильно будет рефлекторы либо оптические элементы. А горшки это то куда они вставляются ))))
| Vov65 |
2007.09.10 11:02
Я называю оптикой, а те горшки, по приколу обзываю "кастрюлями"
От 2410 спокойно ставь и получи удовольствие. -------------------- Слава Україні!
| Михаил |
2007.09.11 19:03
Разъем в фарах 21-ой, точно такойже как и у всех сейчас. Установить, собственно фары, можно со многих наших машинок, "копейка", 24-ка, автобус ЛАЗ, трамвай и многие подобные. Унификация однако, и это радует. Естественно тебе надо брать с габаритом в фаре. Пользуюсь оптикой "ОСВАР". Не советую фотмат оптики Н4, он конечно больше приспособлен к такому светопотоку, но в оптику с обычным, круглым цоколем, можно ставить и галагенку и обычную нить накливания. И по мощности Валентин В.В. посоветовал правильно. В большинстве случаев "повышение" выходной мощности, на практике приводит к повышению нагрузки на генератор, и ВСЁ. Поэтому: "Лучьше меньше, да лучше" Ну а если есть возможность поиграться с импортной оптикой, то поделишься впечатлениями, должно тоже качественности добавить. А по мне, что-то тут не так. У "Волги" в родне стоит тройной ножевой разьем, как на ГАЗ-51. В новых машинах конструкция цоколя другая. Нужно переделывать - переставлять разьем другой под лампу. |
| Vov65 |
2007.09.11 19:19
Ну так на лампах, вставляемых в оптику современную, как раз и есть трехножевой разъем, и на галогенках и на лампах накаливания именно такие контакты. Зачем что-то переделывать, стандарт остался. Просто на родных фарах в рефлектор вставлялась лампа с оловянными пупырышками, а на неё одевался переходник из пластмассы, на котором и было три ножевых контакта. Нет никаких проблем и уж темболее-переделок
2007.09.12 22:52
Как я выяснил, действительно, ничего не надо переделывать. Единственное — одна из пружинок горшка будет упираться в лампочку габарита, придётся убрать.
Хорошая оптика WESEN. Возьму такую. На двух машинах видел (Волгах), понравилось. Вот только подключать, если галогенки, надо уже через реле. От клеммы «Б» РР. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Т1974А |
2007.09.13 10:46
У меня стоит ОСВАР Н4 для Газ-24, 60/55/ Philips Blue Vision. Всё встало без переделки разъёма, только пазы в регулировочном кольце фары у нас чуть уже - пришлось распилить. На мой взгляд недостаток ОСВАРа - нестабильное качество оптики. Одну фару я нашёл кристальной прозрачности, а другую - чуть мутное стекло. Неприятно. Хоть на глаз и не заметно. Кстати, в "За рулём" читал, что именно круглые фары обеспечивают оптимальное светораспределение. Трепещите иносы!
Лампы 110/100 Ватт делают не только китайцы, а и тот-же Филлипс, но они раллийные и запрещены к свободной продаже в Европе. Поскольку в РФ только и есть истинная демократия и можно всё, у нас это продаётся свободно. Плохая новость для админа в том, что родной Гена не потащит такие фары, посему их установка бессмысленна. Для сего надо ставить крутой генератор, ампер на 120, а не на 60, как оригинальный, тогда хорошо. На моторе 120-амперный Гена может потребовать двухручьевой шкив или зубчатый ремень (Вау!!!) как было правильно акцентировано кем-то ранее. Фото оптики "Wesen" просим в студию! С реквизитами, естественно, а нето ОСВАР у меня уже изрядно поржавел с изнанки, давно стоит. Ежели есть престижный вариант замены - это мы мигом!!! |
| Илья |
2007.09.13 16:49
Игорь, тебе ВАЗ овские старые лампы не подойдут? ну не галоген, а обычные - у меня их полно они такие бальшие, как шарик
| Т1974А |
2007.09.13 17:21
А мы ставили не только перепаивая цоколи, а ещё делая переходник с галогенов нового образца под штатную оптику ФГ-105. Очередная дикая выходка. Зачем - непонятно…
Кстати, лампы галогеновые руками действительно трогать нельзя. А тронул - протри бензином. Колба раскаляется до 400 градусов и малейшее загрязнение рождает неравномерность разогрева и они лопаются. У меня от рук они трескались. |
2007.09.13 19:55
От рук не трескались, а вот под нитью ближнего света стекло расплавоялось, и образовывалась такая нихилая капля. Пока не нарушалась герметичность и не сгорала нить. Китай.
2007.09.13 20:28
Лампы 110/100 Ватт делают не только китайцы, а и тот-же Филлипс, но они раллийные и запрещены к свободной продаже в Европе. Поскольку в РФ только и есть истинная демократия и можно всё, у нас это продаётся свободно. Плохая новость для админа в том, что родной Гена не потащит такие фары, посему их установка бессмысленна. Для сего надо ставить крутой генератор, ампер на 120, а не на 60, как оригинальный, тогда хорошо. На моторе 120-амперный Гена может потребовать двухручьевой шкив или зубчатый ремень (Вау!!!) как было правильно акцентировано кем-то ранее. А и не надо мне 100 ватт, 60 хватит. Особливо после 50 родных. А если захочется выпендриться, то поставлю ксеноно со всеми делами. Кстати, его родной генератор как раз потянет Фото оптики "Wesen" просим в студию! С реквизитами, естественно, а нето ОСВАР у меня уже изрядно поржавел с изнанки, давно стоит. Ежели есть престижный вариант замены - это мы мигом!!! Фото будет, когда куплю. Игорь, тебе ВАЗ овские старые лампы не подойдут? Спасибо, но уж если что-то менять, так кардинально. Тем более, сами рефлекторы стоят 100 грн пара и ещё 50 лампочки — вполне так бюджетно…-------------------- Горжусь, что я одессит!
| Т1974А |
2007.09.14 10:53
1. Ксенон разрешён только в комплектации завода-изготовителя = проблемы на ТО;
2. Да, действительно, ксенон ест гораздо меньше, при той-же светоотдаче; 3. Самый дешёвый комплект ксенона стоит 300 у.е.; 4. Возможность установки ксеноновых ламп в оптику Н4 вызывает некоторые сомнения. Хотя, если уж галоген в ФГ-105 через переходники вставляли… Как говорил зам.ген.директора одной строительной компании - "…дайте мне напильник и кувалду - я вам вставлю что угодно и куда угодно!!!" |
2007.09.19 0:47
Немного не по теме: По поводу ксенона есть ветка, так что не будем отходить от темы. Вкратце — я в курсе про все заморочки, и что «правильная» установка включает датчик положения кузова и омыватель фар, и тянет не то что на 300 у.е., а на все 1000 (300 у.е. похоже на Китай). Так что это будет не скоро… Но будет. Зато тогда с родным генератором мы вам ещё покажем, где раки зимуют — пучком света А потом поставлю предпусковой подогреватель и кондиционер, подогрев сидений и чё-нибудь ещё Фото оптики "Wesen" просим в студию! Вот в Сети фото на их узле. Когда себе поставлю, тоже сфотаю.-------------------- Горжусь, что я одессит!
| Vov65 |
2007.09.19 8:14
Свиду на ОСВАР очень похожи.
Главное чтобы пучек хороший был. -------------------- Слава Україні!
| Т1974А |
2007.09.20 12:27
VOV65:
Цитата Свиду на ОСВАР очень похожи Ага! Причём на ФГ-105! |
| Igor_Kiev |
2007.11.29 22:52
На авторынке в Киеве перед покупкой оптических элементов Wesem в фары главного света для ГАЗ-21С я изучал оптические элементы ФГ-142 производства ОСВАР и ФГ-142 производства завода в Киржаче. У Киржача внутренний обратный отражатель имеет нейтральный по цвету металлический внутренний отражатель, а у ОСВАР он анодирован и имеет ярко выраженный зеленоватый оттенок, что будет сказываться и на спектре излучаемого оптическим элементом света, к тому же это покрытие хуже отражает свет, чем отражатель у Киржача. У оптического элемента Wesem внутренний обратный отражатель также имеет нейтральный металлический цвет, свет он отражает хорошо. Мне этот оптический элемент понравился больше, чем производства завода в Киржаче, так как в нём патрон ламы подсветки герметично вставляется в отражатель.
Есть ещё оптические элементы ОСВАР без внутреннего отражателя, они используются на «Жигулях». Эти цвет света не меняют, так как нечем. Все оптические элементы под галогенки 60/55 Вт с цоколем H4. Мне один продавец по секрету рассказывал, что оптические элементы производства завода в Киржаче по качеству лучше, чем ОСВАР. Разница в цене между ними 5-10 гривен за штуку, так что нет смысла экономить. В этой разнице я сам убедился, когда изучал эти оптические элементы: разница в прозрачности стекла, в качестве зеркального покрытия на рефлекторе и в качестве внутреннего обратного отражателя. |
2007.12.10 0:31
http://www.osvar.ru/images/warning_17-1.jpg
Фары ФГ-142 на официальном сайте ОСВАРа не обнаружены. Похоже, нужно стараться покупать оптику у официальных представителей заводов, а не просто на рынках. -------------------- :w! АДК.
