| Sobur2000 |
2017.10.24 9:38
"Суть дела очень проста, все карбюратор страдают одной болезнью это перелив на второй камере, для начала несколько постулатов, с которыми не спорят: 1)топлива должно быть не больше не меньше то и другое увеличивает расход 2)если возможно болт регулировки топлива должен быть, как можно больше закручен, потому что иначе топливо распыляется на много хуже. 3) если стоит электраклапан, он должен быть закручен ключом, а не от руки. 4) поплавок должен быть чуть оторван (1-3мм) от крышки карбюратор, не делайте маленький уровень, вы не сэкономите, а неустойчивую работу получите. Для Жигулей классика и их двигателей (карбюратор «ОЗОН») рецепт следующий: надо поставить топливный жиклёр меньшего диаметра на вторую камеру, не плохо подходят ремкомплекта карбюратора от пятёрки, из него берём топливный первой камеры и заменяем им жиклёр на второй вашего авто, собираем карбюратор и настраиваем следующим образом, заводим машину выставляем 1500-2000об и регулируя по пол оборота винт качества добиваемся наибольшего времени работы вашего авто (по секундомеру) после отсоединения шланга от бензонасоса, если винт качества будет закручен полностью а вы не уверены в максимальной эффективности, делаем следующее меняем воздушный жиклёр второй камеры на больший из того же ремкомплекта, и регулируем снова, если не помогло меняем и на первой. у меня не было ни одного случая что бы этих мер не хватило. Главное что бы обороты всегда оставались на одном уровне. Что это нам дало? Мы смещаем максимальные тяговые характеристики двигателя к холостым оборотам. при этом мы имеем минимальный расход топлива на всех режимах. Время работы двигателя зависит от многих факторов и на разных машинах оно будет разное, но зато регулировка не зависит от угла зажигания и качества топлива, то есть можно выделить работу карбюратора и быть уверенным, что он в случае каких либо неисправностей здесь не причём. На счёт карбюраторов "Солекс",что стоят на автомобилях ВАЗ 09, там вообще ничего не надо покупать, надо поменять два верхних жиклёра местами, меньший на первую камеру, больший на вторую, тогда пропадает дерготня на низких и при регулировке по выше описанному способу можно снизить расход до минимума. По многочисленным просьбам я решил выложить информацию о тюнинге карбюратора К-151. В противовес многим не довольным хочу сказать, что этот карбюратор ни лучше, ни хуже, и смысла менять, на что-то другое я не вижу. Для начала я бы хотел сказать если вы собрались менять карбюратор, то покупайте К151С, очень удачная сборка, не капризен, экономичен. Для стандартной сборки (сделанной заводом изготовителем), в регулировке винт топлива должен быть отвёрнут на ¼ оборота. Хотя если есть желание, можете провести регулировку топлива по секундамеру. Для владельцев старых моделей есть лекарство, вам понадобится 2 ремкомплекта К151Д. далее меняем жиклёры по следующей схеме: (слева на право если мы перед автомобилем, сверху воздушные снизу топливные) ..." Далее тут http://dlyaavto.ucoz.ru/index/regulirovka_...omiej_v_30/0-18 У кого какие мнения и советы, рекомендации будут? -------------------- Авторазборка "У Олечки" 0503916540, 0937405704, 0671167668 С ув.Олег Федорович
Sobur2000 Регулировка карбюратора с экономией в 30% 2017.10.24 9:38
Mayor Оч сомнительные заявления. особенно в применительн... 2017.10.24 10:31
Оч сомнительные заявления. особенно в применитель... 2017.11.15 12:07
Elviis Такие регулировки. особенно касаемо расхода по вре... 2017.11.15 17:57
инженера ж? :D
то то и оно что Ж
Думаю 30-... 2017.11.16 7:18
Г-н Майор обладает удивительной способностью убед... 2017.11.16 8:49
Hellbomb Дядьки, что вы обсуждаете?
Штарбекер - это тако... 2017.11.16 11:19
Г-н Майор тупо душит моторы
Лично я люблю, когд... 2017.11.17 8:38
Я недавно сподобился замерить время разгона до 10... 2017.11.17 13:13
Hellbomb Объем есть объем. И его нужно чем-то заполнять. В ... 2017.11.18 13:35
Опять лукавим. :)
Твои замеры - это филькина гр... 2017.11.18 19:24
Не надо оправдываться. :D
Мы тебе вполне верим, ... 2017.11.18 20:24
Мы тебе вполне верим, что ты ездишь на 130 за 12... 2017.11.18 21:08
Если честно, то в таких видео вообще не вижу ника... 2017.11.18 21:27
ты реально задушил мотор - очень много секунд. :... 2017.11.18 21:48
Уговорил - не задушил а ПРИ…душил. Так лучше? ... 2017.11.18 22:06
5700, [b] несколько не укладывается в понятие ... 2017.11.18 22:33
Много слов, но показаний тахометра я нигде не вид... 2017.11.18 22:53
Hellbomb 90 км/ч на второй скорости? При всем уважении, ни ... 2017.11.19 8:40
Stirlitz Это должно быть 5400 об/мин, если я не ошибаюсь. М... 2017.11.19 10:14
Это должно быть 5400 об/мин, если я не ошибаюсь. ... 2017.11.19 11:01
90 км/ч на второй скорости? При всем уважении, ни... 2017.11.19 12:16
Ну лично я не против твоей радости - даже наобор... 2017.11.19 13:33
есть вполне объективные факторы недостатков конс... 2017.11.19 13:37
Shtabs Неплохая статья в тему - практически полностью с н... 2017.11.19 13:42
беда, как я уже говорил: в правильности измерени... 2017.11.19 14:00![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:31 |
