> Регулировка карбюратора с экономией в 30%, Инженер Михаил Штарбекер рекомендует
Sobur2000
сообщение 2017.10.24 9:38
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Был(а): 2019.03.13 13:02
"Суть дела очень проста, все карбюратор страдают одной болезнью это перелив на второй камере, для начала несколько постулатов, с которыми не спорят:
1)топлива должно быть не больше не меньше то и другое увеличивает расход
2)если возможно болт регулировки топлива должен быть, как можно больше закручен, потому что иначе топливо распыляется на много хуже.
3) если стоит электраклапан, он должен быть закручен ключом, а не от руки.
4) поплавок должен быть чуть оторван (1-3мм) от крышки карбюратор, не делайте маленький уровень, вы не сэкономите, а неустойчивую работу получите.
Для Жигулей классика и их двигателей (карбюратор «ОЗОН») рецепт следующий: надо поставить топливный жиклёр меньшего диаметра на вторую камеру, не плохо подходят ремкомплекта карбюратора от пятёрки, из него берём топливный первой камеры и заменяем им жиклёр на второй вашего авто, собираем карбюратор и настраиваем следующим образом, заводим машину выставляем 1500-2000об и регулируя по пол оборота винт качества добиваемся наибольшего времени работы вашего авто (по секундомеру) после отсоединения шланга от бензонасоса, если винт качества будет закручен полностью а вы не уверены в максимальной эффективности, делаем следующее меняем воздушный жиклёр второй камеры на больший из того же ремкомплекта, и регулируем снова, если не помогло меняем и на первой. у меня не было ни одного случая что бы этих мер не хватило. Главное что бы обороты всегда оставались на одном уровне. Что это нам дало? Мы смещаем максимальные тяговые характеристики двигателя к холостым оборотам. при этом мы имеем минимальный расход топлива на всех режимах. Время работы двигателя зависит от многих факторов и на разных машинах оно будет разное, но зато регулировка не зависит от угла зажигания и качества топлива, то есть можно выделить работу карбюратора и быть уверенным, что он в случае каких либо неисправностей здесь не причём.
На счёт карбюраторов "Солекс",что стоят на автомобилях ВАЗ 09, там вообще ничего не надо покупать, надо поменять два верхних жиклёра местами, меньший на первую камеру, больший на вторую, тогда пропадает дерготня на низких и при регулировке по выше описанному способу можно снизить расход до минимума.
По многочисленным просьбам я решил выложить информацию о тюнинге карбюратора К-151. В противовес многим не довольным хочу сказать, что этот карбюратор ни лучше, ни хуже, и смысла менять, на что-то другое я не вижу.
Для начала я бы хотел сказать если вы собрались менять карбюратор, то покупайте К151С, очень удачная сборка, не капризен, экономичен. Для стандартной сборки (сделанной заводом изготовителем), в регулировке винт топлива должен быть отвёрнут на ¼ оборота. Хотя если есть желание, можете провести регулировку топлива по секундамеру.
Для владельцев старых моделей есть лекарство, вам понадобится 2 ремкомплекта К151Д. далее меняем жиклёры по следующей схеме: (слева на право если мы перед автомобилем, сверху воздушные снизу топливные) ..."
Далее тут http://dlyaavto.ucoz.ru/index/regulirovka_...omiej_v_30/0-18
У кого какие мнения и советы, рекомендации будут?
сообщение 2017.10.24 10:31
Оч сомнительные заявления. особенно в применительно к ОЗОНу.
Только лишь сказанное в отношении К-151С мне не раз доводилось встречать…
Ну а рекомендация регулировки ХХ по замеру часового расхода…
Нет…ну я и сам балуюсь замером времени работы на ХХ с момента поднятия рычага БН до полной остановки. НО. Это только чтобы определить таки сколько л в час потребляется. А регулировку качества смеси ориентировать на минимальность этого расхода считаю не верной.
сообщение 2017.11.15 12:07
Elviis
сообщение 2017.11.15 17:57
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Такие регулировки. особенно касаемо расхода по времени к автомобилю не подходят. Это справедливо для двигателя работающего в одном постоянном режиме (компрессор,дизельгенератор, бензогенератор). Но и там в зависимости от нагрузки автоматика будет то увеличивать,то уменьшать подачу топлива.
Как по мне, то написан бред. плюс . я не видел никогда, чтоб на второй камере смесь богатилась. Наоборот разрежение падает при открытии второй камеры, и бензина всасывается меньше. По этому топливный жиклер второй камеры всегда на порядок больше чем на первой. Потому как когда открыта только первая камера, разрежение велико и через меньший жиклер первой камеры всасывается больше бензина. Конечно тут играют роль и воздушные жиклеры, и чем они больше тем сильнее тормозят топливо. Короче если делать так как описано, то получится бред. Особенно я не понял как это мы топливом можем тягу передвинуть к холостым оборотам? Это мы максимальный крутящий момент перемещаем от высоких оборотов к низким одним карбюратором? а я думал здесь по крайней мере важен газораспределительный механизм… Углы открытия клапанов…Это как минимум…
Да и 30% экономии за счет одного только карбюратора это сказки, если считать 30% не от реального расхода раздолбанного автомобиля с расстроенным карбом, а от заводской нормы. Думаю 30-ти процентов добиться можно если подойти в комплексе. Увеличение степени сжатия до эксплуатационного (удобного) максимума , это бензин 95-98,Регулировка карбюратора,подвеска,резина, (масло в двигателе,коробке,мосту,ступичных подшипниках, все высочайшего качества), убрать все потери на впуске,слизать все ступеньки в сочленении впускного коллектора и карбюратора, снизить все возможные потери всеми возможными (реальными) способами,Настроенный выпуск, точная регулировка клапанов, зажигание , желательно многоэлектродные свечи, Уделить внимание вплоть до электропотребления и до подшипников помпы и их смазки высококачественной смазкой с минимальными потерями. Эти все вещи я стараюсь на всех своих машинах по возможности соблюдать, не всегда получается соблюдать все что описано. Но расход держать в пределах 7.5-9 литров на волге реально. Во многом упростил задачу мой экспортный "зеленый шершень" из Измаила ))))).
сообщение 2017.11.16 7:18
Цитата(Shtabs @ 2017.11.15 14:07) *
то то и оно что Ж
Согласен. Я тоже такое заявлял. И кое что даже могу на своем опыте подтвердить…как то снижение среднего эксплуатационного расхода в среднем с 14-15 на 100 что было в стоке до моих вмешательств и изысканий до 10-11 сейчас. И это в результате именно комплекса мер постепенно внедрявшихся в течении последних десятилетий.
сообщение 2017.11.16 8:49
Г-н Майор обладает удивительной способностью убедить себя и остальных что машина может ехать практически на воздухе или даже без всего, но с экономией. biggrin.gif
У меня, конечно, не было столько десятилетий заниматься алхимией и магией, но после многих лет эксплуатации и ремонта десятков разных карбюраторов и общения с умными людьми-практиками, я сделал несколько простых выводов:
1. Г-н Майор тупо душит моторы и отсюда всегда будет экономия. Другими словами, вы должны взять ТАЗовский карб, что рассчитан на 1,5 л объема и ещё перекрыть вторичную камеру. Машина, конечно, не едет, но дико экономит. smile.gif
2. На исправном двигателе с хорошей компрессией всегда будет экономия, а для этого адекватный карбюраторщик перед регулировкой и переборкой карба за ваши немалые деньги, проверит давление в шинах, измерит компрессию, выставит угол зажигания и отпустит с миром на капиталку мотора или обслуживание ходовой. biggrin.gif
Лично я люблю, когда машина имеет и прием и тягу и может комфортно ехать 120-130, а не тошнить. Расход 14-16 л считаю вполне нормальным, а по большому счету чего вы хотите от корабля? Или купите что-то поменьше, а издеваться над машиной - последнее дело.
Таврия с мотором 1,2 по городу укладывается в 10-ку, а вы такого же хотите от Волги с 2,5? Ну может хватит смешить окружающих?
сообщение 2017.11.16 11:19
Дядьки, что вы обсуждаете?
Штарбекер - это такой израильский шарлатан. Вы бы посмотрели на его другие "изобретения" - например, на вот это: http://dlyaavto.ucoz.ru/index/0-6 biggrin.gif
Или еще: http://dlyaavto.ucoz.ru/index/0-4 правда, тут не смеяться, а плакать надо, скорее.
А еще он "изобрел" ветчинницу, или хамонницу, не помню.
сообщение 2017.11.17 8:38
Я недавно сподобился замерить время разгона до 100. Видео даже выкладывал. 22с получилось. И это с родной трансмиссией. Я ведь не пишу 7-9л на 100. Это думаю врядли реально. А вот систематический контроль пробега и расхода по щупу в баке на одном и том же месте в гараже, показывает колебания в пределах 10-11л. А вот раньше при упомянутых 14-15 такой динамичности как сейчас однозначно не было.
Более того. Замечаю что с ростом скорости не наблюдается подскока расхода. Раньше если специально тошнить и кататься на нейтралке можно было и в 13-14 уложиться. А при активничании могло и до 16 подскочить. Сейчас наблюдаю что на одном и том же маршруте хоть прохожу его в режиме 60-70 , хоть 90-110, расход не меняется.
сообщение 2017.11.17 13:13
Твои замеры - это филькина грамота без учета загрузки машины, состояния дорожного полотна, влажности воздуха, нет данных по расходу воздуха и стехиометрической смеси, попутного ветра и прочих мелочей, без которых теряется смысл всех замеров. biggrin.gif
Я тоже много лет подбирал жиклеры, игрался с уровнями пока папа не обставил меня на своей стоковой на 2 корпуса.
То же самое предлагаю тебе, т.е. поставить рядом другую машину и стартануть.
Ну не бывает чудес как бы нам ни хотелось ехать с расходом Таврии и комфортом и объемом Волги - это бред.
Другое дело, что ЭТО тебя устраивает? Понимаю, и есть сила привычки, сложенная годами, а поэтому нужно понять что кому нравится.
Мой знакомый (Юра Бобр) как-то на 24-ке отсоединил вторичную камеру - ездил несколько лет и по моему и сейчас ездит. smile.gif
Лично я считаю, что игры с уменьшением расхода и сохранении показателей мощности на Волге заранее обречены на провал, т.к. все познается в сравнении - я имею ввиду приемистость и тягу. Некоторые вмешательства по настройкам безусловно нужны, но сказки в 10 литров или даже 11 - это просто миф и непонимание происходящих процессов, а суть их приводит к простому снижению мощности двигателя.
Вывод очень прост и об этом нужно честно сказать, что все работы по уменьшению расхода неизбежно повлияют на динамику езды, но с другой стороны именно этого многие и добиваются - не так ли?
сообщение 2017.11.18 13:35
Объем есть объем. И его нужно чем-то заполнять. В данном случае - бензовоздушной смесью.
сообщение 2017.11.18 19:24
appl0000.gif appl0000.gif appl0000.gif Ампула всё та же.
Ну а по делу если… я на точность цейсовского телескопа претендовать не смогу разумеется. Но в тех пределах что доступны - прогресс очень заметен. Если ежедневно на одном и том же маршруте утром замечаешь уровень бензина на щупе и показания одометра и вечером видишь что проехал 68 км а по щупу ушло 7л…это о чем то да говорит. Вот сенгодня проехал 50, ушло 5.
Что до стехиометрии и загрузке… Первая меня конечно интересовала бы…но я даже не поручусь за мое знание производительности жиклеров в моем карбе. Мне более важен конечный результат а не эти размеры.
А что до загрузки и других условиях замера… Так вот дело происходило на горизонтальном участке относительно пустого шоссе с тремя полосами в каждом направлении в весенний безветренный ясный день. Т-ра за бортом порядка 22 град. В багажнике мешок цемента 50 кг имитирующем пассажира. Другого груза нет. Ну разве что то что всегда в ней ездит…Машина прогрета пробегом ок 10 км до этого мерного участка. Заездов было 2 в противоположных направлениях. Замерил раз, развернулся просмотрел , увидел 22с, замерил второй …просимотр показал что первый заезд стерся - флешка фотика более минуты не держит оказывается. Ну и учитывая вранье спидометра отсечку давал когда стрелка подходила к 120. Хотя …подозреваю что упомянутое вранье - это в установившемся режиме. При ускорениях и замедлениях же, по моему показания спидометра несколько отстают. На видео заметно, что пока переключаюсь с 2й на 3ю, стрелка продолжает ползти вверх. Ну и собственно замер ну и ещё чуть замешкался на старте , реально стартовав через секунду после того как сказал СТАРТ.
Ну а что до привычки…Эт ДА. К хорошему привыкаем быстро. Вот и я уже за последние пару лет привык каждый день двигаться в потоке в левой полосе дороги в шесть рядов в одном направлении, где официальное ограничение в полосе 120 км и уже не замечать что спидометр кажет порядка 130. И это на одной первой камере открытой до момента начала открытия второй.
Цитата(Hellbomb @ 2017.11.18 15:35) *
Объем нужно заполнять бензовоздушной смесью.
Это так. НО. Не бензином единым… Это я о комплексном подходе о котором выше говорил коллега Элвис.
Влияние карба может и главенствует здесь…но есть куча упомянутых выше вещей ( и не упомянутых тоже) которые тоже оказывают влияние и на динамику и на экономичность, начиная с СЖ и радиальных шин, и кончая присадками и полиролями , которые я пользую.
сообщение 2017.11.18 20:24
Мы тебе вполне верим, что ты ездишь на 130 за 12 сек. и расходом в 8 литров на первичной камере и жигулевском карбюраторе. biggrin.gif appl0000.gif
сообщение 2017.11.18 21:08
Не надо мне приписывать… Таких цифр и в такой комбинации Я не упоминал никогда. Хотя… есть к чему стремиться. biggrin.gif
Ну а видео может прокомментируешь?
сообщение 2017.11.18 21:27
Если честно, то в таких видео вообще не вижу никакого смысла по вышеизложенным причинам.
Лично я проверяю машину (карбюратор) на одном из старых, известных и неизменных подъемов. А подобные старты (видео) содержат в себе много погрешностей, начиная от самого старта, калибровки спидометра и заканчивая съемом показаний.
Вот если бы поставить расходомер и анализатор состава смеси, вот тогда реально можно было бы что-то оценить.
З.Ы. Думаю, что тебе без всякого видео всегда понятно как настроена машина по старту и езде на работу и обратно - остальное все это пацанские понты. biggrin.gif
Да и конкретно по видео: если машина пустая, то ты реально задушил мотор - очень много секунд. smile.gif
сообщение 2017.11.18 21:48
Цитата(Shtabs @ 2017.11.18 23:27) *
22 секунды да с родной трансмиссией ты считаешь много? … Рад за тебя.
90 км в час на второй - задушил?
Ну а что до оценки по поведению…я и сам такового же мнения. Но к сожалению интернет не позволяет перенести меня в твою а тебя в мою машину чтобы оценить по поведению. Отсюда и это видео.
Ну это если замахиваться на какие то официальные рекорды и достижения. А нам всем простым смертным важен приземленный результат - сколько реально проехать за вполне конкретный объем топлива. А чтобы увеличить точность обычно подсчитываю затраченного горючего на ТЫСЯЧИ км. Не ленюсь вести такой учет. И именно отсюда те цифры реального эксплуатационного расхода .
Что до анализатора… хорошо бы конечно, но мне достаточно того как на посту экологии или на ТО цокают языком видя показания в пределах 0.5-1% по СО на ХХ…На более глубокое обследование ( СО при 2000, СН и NOx) этих гавриков уже не хватает.
сообщение 2017.11.18 22:06
Я тоже замерял иногда и есть свидетели на 16 сек неоднократно.
А если по существу, то на штатной резине при ГП 4.55 и, если я не ошибаюсь, на второй с числом 1,772, калькулятор мне выдает такую информацию:
- на 2-й передаче ГАЗ-21 скорости в 90 км/ч соответствуют обороты двигателя значением в 5700, что несколько не укладывается в понятие "сток". biggrin.gif
сообщение 2017.11.18 22:33
Цитата(Shtabs @ 2017.11.19 0:06) *
Я бы даже сказал что СОВСЕМ не укладывается. В прошлом, когда на моем стоковом моторе стоял карб 05 на переходнике, до 90 он не крутился, но как то на подъеме да с 4 пассажирами спидометр около 80 показал…и мотор застучал. Хотя возможно если система фильтрации масла была бы в порядке, возможно этого не произошло бы. Я в мемуарах писал подробности.
А сейчас так вообще не сток. Это 417, там и груши, и РВ и СЖ теперь под 92 итд. Я правда уже ПРИВЫК и особо уже перестал удивляться сколь охотно этот мотор крутится. ТРИ ТЬФУ!!!
сообщение 2017.11.18 22:53
Много слов, но показаний тахометра я нигде не видел. И что бы ты не всунул в этот мотр типа груш, яблок, сухофруктов, я в жизни не поверю, что ты его сможешь раскрутить хотя бы до 5500 - это невозможно по многим конструктивным причинам. Даже спортсменам подобное никогда не удавалось. biggrin.gif
А у тебя с уменьшенным потреблением топлива в 2 раза возрастает скорость и обороты в 2 раза? appl0000.gif rofl0000.gif Давай как-то скромней что ли? biggrin.gif
сообщение 2017.11.19 8:40
90 км/ч на второй скорости? При всем уважении, ни фига не верю biggrin.gif . 70 еще можно, да и то стремно…
сообщение 2017.11.19 10:14
Это должно быть 5400 об/мин, если я не ошибаюсь. Мне тоже с трудом верится. При 4500 уже будет 75 км/ч.
