> Контрольная лампа уровня бензина на ГАЗ-21
сообщение 2017.09.29 12:58
Задумался о том, чтобы заиметь контрольную лампу бензина, срабатывающую литрах эдак при 5, которая бы не зависела от показометра на приборке.
Что, сука, характерно, такие лампы ставились, начиная с ГАЗ-24. Но впервые подключение оампочка получила на ГАЗ-31029 (далеко не на всех), только на ГАЗ-3110 эта лампочка была полностью реализована. Так-то!
Варианта, собственно, два - либо ставить двухконтактный (один контакт на лампочку) подходящий датчик в бак и тянуть провод. Либо мутить схемку, чтобы работала по уровню напряжения, поступающему от потенциометра датчика в баке.
Вариант с двухконтактным датчиком малореализуем на 21-й Волге. Ибо из подходящих датчиков только двухконтактный для 31029, который хер еще толком найдешь. Одноконтакных валом, а двухконтактных - зась.
Датчики от 3110 с двумя контактами имеются, но в чистом виде не подходят (ибо наш прибор с датчиком 3110 будет показывать в обратную сторону - требует вскрытия и переворачивания реохорда). К тому же, ои существуют на 55 и на 70 литров.
Нашел в инете такой вот вариант схемки с лампочкой. Якобы, срабатывает, когда в баке около 5 литров.
Схемка, правда, для ГАЗ-24 изначально. Но разница, мне так кажется, будет невелика. (По сути, потихоньку заливать бензин в пустой бак и заметить при каком объеме лампа перестанет гореть, да и знать себе).
Интересно, кто-то делал себе? Это ведь можно было бы оставить и родной датчик, и родной показометр.
Gazik
сообщение 2017.09.29 13:57
Авто: ГАЗ-21Л 'август.1963
Из: Херсон
Был(а): 2025.09.13 22:31
Поищи получше 2х контактный Пекар (582-3827000) для ГАЗ-31029, 3110, 31105, по интернету цена вопроса 85-100 грн, согласен что он разсчитан на 55 литров, хотя наш бак 60 литров, но думаю там можно немного выпрямить или подогнуть само крепление поплавка
https://krivoyrog.bigl.ua/p409604549-datchik-urovnya-topliva
http://4mycar.com.ua/goods_info/?brand=%D0…mber=5823827000
https://melitopol.prom.ua/p402487744-datchi…ya-topliva.html
Есть другой вариант 2х контактного датчика Пекар 581-3827000 для ГАЗ 3102, 3110, 31105 (он на 70 л бак тогда нужно укоротить крепление поплавка, и добиться под наш 60л бак.)
Вот ссылка Пекар если у них есть то и по инету найти можно
http://tdpekar.ru/catalog/power/datchiki_urovnya_topliva/
сообщение 2017.09.29 14:26
Ерунда какая-то. Как может быть датчик для 3102 и для 31105 одновременно, если у них приборы разные совсем в приборке? Может быть, для поздних 3102, которые собирались в гомеопатических количествах, он и сканает, не знаю. dry.gif На сайте Пекаоа, походу, ошибка, которую копипастят все продавцы. И не один счастливый владелец ГАЗ-24-10 и 31029 уже на это попался smile.gif Вот, например: https://www.drive2.com/c/452884167630260595/
И да - за 85-100 грн это будет, походу, одноразовое гамно. Нормальный датчик от 150 грн идет.
Кстати, есть датчики для старых 3102 с заспинным баком. У них есть вывод на лампочку, но сам бензомер совершенно не годится ни в наш, ни в 24-шный бак. Знаю, чувак как то по ошибке купил себе такой датчик 04000000.gif
Gazik
сообщение 2017.09.29 14:57
Из: Херсон
Ну ну если у кого-то показывает верх ногами то тогда вот пример из того же драйв2 просто перевернуть сам реостат
https://www.drive2.com/l/6549859/
можно купить ну а насчет гавно или нет неопробывав не скажешь хотя вроде пекар нормальная контора, разобрать перевернуть реостат и все.
https://www.drive2.ru/l/3690780/
вот конкретный пример с реанимацией контрольной лампы, парень все вроде доходчиво описал.
сообщение 2017.09.29 15:20
Ну, как бы да… Я выше и писал о необходимости "хирургического вмешательства". Правда, на газовских форумах встречались сообщения, что после такого переворота реостата другой раз прибор начинает показывать пдюс минус километр, если в баке больше половины. Но лампочка, правда, работает. Ну то таке - кто из нас заливает больше половины в бак ? deg00000.gif
Gazik
сообщение 2017.09.29 15:34
Из: Херсон
НУ про больше половины в бак ты прав, с ценами на бензин скоро кто будет больше четверти заливать в бак?. Но все равно думаю то что датчик показывает + - километр это только от датчика зависит, один может и показывать правильно, а другой придется еще раз разбирать и немного перевернутый реостат сдвигать в тот или иной бок пок не добешся, правильных показаний. Там если посмотреть то реостаты один на один не похожи, то угол нити разный то порядок нитей разный я всего несколько раз видел когда разобирал, что бы один с другим совпали на 24-ке тестя. Хотя если задасца целью… можно в емкость воды наливать и смотреть и сверять показания хочешь по датчику, а хочешь по уровню сопротивления на тестере, главное что бы датчик был жестко закреплен. Я как то так и подбирал на 24-ку тестя из покупных, из четырех один точный попался. Вот он и стал, ну а остальные вернул продавцу как хлам.
сообщение 2017.09.29 19:12
сообщение 2017.09.29 19:20
Цитата(Shtabs @ 2017.09.29 19:12) *
Вопрос только в том, работал ли он бы после этого (и если работал бы, то как) 04000000.gif
Виктор, какого производителя порекомендуешь датчики покупать?
сообщение 2017.09.29 21:34
На самом деле выбор небольшой, но из всех мною пользованных, Старый Оскол мне нравится, а вот хуже Владимира даже китайчата не делают.
У меня должен был остаться старый датчик под 24-ю панель, перемотанных мной из датчика 3110 с аварийкой топлива - работал очень хорошо. Могу подарить, т.к. он мне уже не нужен.
сообщение 2017.09.29 22:03
Не откажусьsmile.gif Буду весьма признателен. А лампочка на скольки литрах отрабатывала? Или ты не подключал ее?
сообщение 2017.09.29 22:15
Лампочку подгибаешь язычком внутри на сколько захочешь. Я её в начале выставил на 10 литров, но через пару месяцев снял провод - на газу больше 10 литров не бывает в баке, а постоянное мигание очень напрягает. smile.gif
Буду на складе, найду, свистну, а сейчас даже не припомню где лежит - разобранная машина это очень неприятно по факту.
сообщение 2017.09.30 0:18
ОК! Как найдешь - маякуй.
