2017.08.08 14:19
По ходу ГАЗ либо чего-то недокладывает в комплект суппортов либо в комплект колодок, но явно в них чего-то не хватает - смотрим, изучаем, делаем выводы:
![]() https://www.rain-auto.ru/search/?art=3105-3…%93%D0%90%D0%97 ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2017.08.09 10:06
А в смысле эти пружинки поз 19 своих обязанностей не выполняют? Или их вообще нет? Сколь помню по ВАЗам , именно их пружинок капризы вылезали со стучком колодок.
вообще глядя на рисунки…не совсем понятно на что именно эти пружинки опираются. Какие то пластины под колодками ( поз 5). На них отогнуты усы…которые вроде с пружиной в зацепление войдут. НО. Что может помешать вибрировать этим пластинам заодно с колодками когда на них не давит поршень? А на ВАЗах, пружины опирались на штифты направляющих колодки, которые стояли в суппортах намертво. Столь намертво что при разборке случались и проблемы…А здесь таковых вообще нет. Необходимо чтобы пружинки контактировали с чем то неподвижным относительно корпуса суппорта. Тогда вибрации не будет. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2017.08.09 16:14
Цитата Необходимо чтобы пружинки контактировали с чем то неподвижным относительно корпуса суппорта. Тогда вибрации не будет. Ты о чем? Я про суппорт 3105 - в нем колодки без противоскрипных пластин просто болтаются и скрипят хотя и поджимаются усами. Со временем истирается скоба и колодки ещё больше стучат на ямах вместо того чтобы истирались пластины. В Жигулях совершенно другая система. На самом деле практически все суппорта и колодки используются и комплектуются без пластин. [Отредактировал Shtabs - 2017.08.09 16:18] -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2017.08.09 18:28
Суппорт ГАЗ скопирован с суппорта хонда легенд. А у приличных машин колодки по скобе не елозят. В итоге были найдены коды хондовских пластин, и попытка установить их на ГАЗ… - TRW PFK 397.
![]() ![]() https://www.drive2.ru/l/4692767/ -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Ustrilu |
2017.08.09 20:09
К сожаленью, японцы - тож не универсальны… у моей предыдущей камрюхи - двадцадки, колодки на брусчатке и "Полтавке" , тоже дребезжали, да и ещё так, что "аж гай шумит".
Как мотоциклист, скажу, что у Yamaha midnight star XVS 1300 - ни на одном официальном дилерском СТО - проблему дребезжащих колодок, начиная с 2007 года , и по сегодняшний день - никто так и не решил. |
2017.08.09 21:15
Тема о простом - в суппортах от ГАЗа ни хрена нету + сами колодки Уже габарита почти на 1,5 мм и они не стучать просто не могут. А с этими пластинами как раз все абсолютно тихо на всех брусчатках.
2017.08.10 8:45
Необходимо чтобы пружинки контактировали с чем то неподвижным относительно корпуса суппорта. Тогда вибрации не будет. Ты о чем?практически все суппорта и колодки используются и комплектуются без пластин. - в суппортах от ГАЗа ни хрена нету + сами колодки Уже габарита почти на 1,5 мм и они не стучать просто не могут. А с этими пластинами как раз все абсолютно тихо на всех брусчатках. Так вот я именно об ЭТОМ. Наличие чего то неподвижного с чем будет связь у колодок их успокаивать будет. И то что при отсутствии пластин имеет место стук неудивительно. И что же это за комплектация… если по каталогу пластины есть, есть и рисунок и каталожные номера…а в реальности на машинах пластин НЕТ? Как так? В Жигулях ДА система гашения вибрации колодки другая…но её функция совершенно та же - привязать колодку к неподвижной относительно корпуса суппорта детали и тем самым лишить колодку возможности совершать колебания. В жигулях это штифты, а тут специальная пластина…которой как выясняется в реалии нет. Выходит конструкция Жигулей лучше…хотя бы тем, что закрысить штифты там просто не удастся. А тут конструкция вполне себе работает и без пластин…но бренчит. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2017.08.10 9:11
Цитата Выходит конструкция Жигулей лучше…хотя бы тем, что закрысить штифты там просто не удастся. А тут конструкция вполне себе работает и без пластин…но бренчит. Ну не совсем все так. Инженеры ГАЗа пошли дальше всех и колодки сделали по габариту больше, т.е. учли толщину пластин. На новом суппорте никакого дребезга нету, но теперь колодки при торможении трутся об суппорт и медленно, но методично его сжирают - посмотри на фото. Думаю, что такая фигня может быть и у Штирлица на достаточно уставшем суппорте - при этом нужно купить новую скобу, а она будет подороже, чем пластины. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2017.08.10 9:45
. Инженеры ГАЗа пошли дальше всех теперь колодки при торможении трутся об суппорт и медленно, но методично его сжирают - Умники. Колодки трутся о суппорт. Поначалу при торможении. А потом когда появляется некоторая свобода уже жрут при каждом телодвижении сопроваждая это пожирание чавканьем Нельзя в этой конструкции колодкам никакой свободы оставлять. А такой вот вопрос…сделали они колодки побольше - с учетом толщины пластин. Пластины не ставят. Пока всё новое зазоры минимальны и всё тихо. А пружинки на колодках они не искоренили? Ведь если пластин нет, то пружинки беспонтово повисают в воздухе. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2017.08.10 9:59
Цитата А пружинки на колодках они не искоренили? Ведь если пластин нет, то пружинки беспонтово повисают в воздухе. Пружинки есть, но они мощней, толще чем на импортных - их хватает, но в том случае если они не отваливаются - это часто бывает. ![]() Кстати на импортных пружинки тоньше почему-то ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2017.08.10 10:28
Но если пластин нет, толку то от этих пружин. Пусть даже они толще…а куда их цеплять то?
И ещё…На фото какие то пластины странные. Маленькие что то. Наверху на чертеже они практически размером с сами колодки и их охватывают. А тут как? По идее пластина должна относительно плотно в суппорте сидеть и колодка к ней пружинками пристегиваться. Колебания колодки в суппорте ограничатся только в том случае если сама пластина относительно суппорта не будет иметь свободы. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2017.08.10 16:59
Цитата И ещё…На фото какие то пластины странные. Маленькие что то. Наверху на чертеже они практически размером с сами колодки и их охватывают. А тут как? Х-а-а-р-р-роший вопрос. Вот эти маленькие пластины как раз и берут колодку практически в обойму снизу и с торца, а с верху пружинят сами пружинки - т.о. дребезга быть не может ну при конечно допустимой выработке. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Хоть ГАЗ и пишет, что 3105-3501144 - это противоскрипные пластины, но я с ним не могу согласиться, т.к. не могу понять как они работают. З.Ы. Забыл про нюанс: на моих фото использованы импортные колодки от Хонды и ГАЗовские на их место с пластинами не встанут, т.к. больше по габариту почти на 1,5 мм. Road house - №21245. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2017.08.12 20:54
Ну так тут на фотах совсем не так как на рисунке Здесь пластины с торцов а на рисунке они позади колодок. И как понимаю пружинки с пластинкасми расположенными по торцам вообще не стыкуются. А нет ли фото суппорта полностью собранного но чтобы вид со стороны пружинок? Мне интересно - с чем в зацепление входят пружинки при таком раскладе. Подозреваю что на этих хондовских колодках их вообще не предусмотрено и вся ответственность за дребезг ложится только на пластинки.
2017.08.12 21:42
Цитата Подозреваю что на этих хондовских колодках их вообще не предусмотрено и вся ответственность за дребезг ложится только на пластинки. Ну не ожидал от Вас - "Подозреваю…" Колодки, если отойти на полметра, как две капли воды по габаритам - исполнение и культура, конечно, выдает и ГАЗ и буржуев. Без пластин колодки НЕ могут НЕ стучать. Давай с начала: - ГАЗ полностью содрал суппорт от Honda Legend 2-го поколения - один в один все размеры - ГАЗ убрал все лишнее на его взгляд из Хондовского супорта и сделал шире и выше колодки на 1-1,5 мм, чтобы компенсировать отсутствие пластин и добавил антидребезговые (как они сказали пластины по габариту колодок), которые впоследствии оказались в натуре лишними, т.е. бесполезными - верхний рисунок каталога 3105. Далее народ массово начал покупать Хондовские колодки и все хвалят, но все молчат, что колодки стучат. Я туда же, но колодки оказались меньше ГАЗовских и явно болтались бы при установке. Поскольку меня это не устраивает в принципе, то и начал искать объяснение этому феномену - вот наткнулся на пластины от Хонды-Ровера. Пружинки на колодках реально поджимают сами колодки и довольно мощные. Все. ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2017.08.12 21:58
Да. Теперь вижу. И тоже убеждаюсь что ЭТО фенОмен. Как при таком раскладе , когда пружины отжимают колодки ЭТО исхитряется стучать просто феноменально.
2017.08.12 22:17
Да. Теперь вижу. И тоже убеждаюсь что ЭТО фенОмен. Как при таком раскладе , когда пружины отжимают колодки ЭТО исхитряется стучать просто феноменально. Колодка Уже проема, в котором она установлена, а это бывает по двум причинам: - разбита скоба - нет пластин сбоку и пружина поджимает от перемещения в вертикальной плоскости, а в горизонтальной никаких препятствий нет. Задние Вольвовские суппорта имеют очень хитрую конструкцию когда в колодках есть дырки и стоят стопора по типу ВАЗа классики + стальные поджимные пластины. Скоро буду собирать после покраски - покажу. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2017.08.13 3:47
Honda Legend выпускалась с 1985 года, а дисковые тормоза на Волгах появились ещё раньше на 3102. Интересно, зачем им понадобилось новые тормоза копировать с Хонды, вместо того, чтобы улучшить механизмы на 3102?
2017.08.13 6:51
Honda Legend выпускалась с 1985 года, а дисковые тормоза на Волгах появились ещё раньше на 3102. Интересно, зачем им понадобилось новые тормоза копировать с Хонды, вместо того, чтобы улучшить механизмы на 3102? Механизмы на 3102 были перенесены с Москвича и суппорт у них раздельный, т.е. из 2-х половин, но для 3102 в суппорт была вставлена пластина толщиной около 10 мм для компенсации толщины тормозного диска. Суппорта имели 4 передних цилиндрика, два из которых были задействованы в заднем контуре, имели 6 точек прокачки, геморны в обслуживании и ремонте и были достаточно капризны + часто текли именно из середины (бутерброда), тормозные диски коробило и начинались биения и дисбаланс. ![]() Я не поклонник одноцилиндрового суппорта, т.к. он все-таки менее эффективен, как многопоршневой, но простота и надежность берет верх. В суппорте тормозной системы Girling есть всего один цилиндр и плавающая скоба - таким образом диск никогда не будет перекошен даже если приклинит поршень, т.е. на него всегда будут действовать с двух сторон одинаковые силы против 4-х поршеньковой схемы, когда из-за приклинивания даже одного поршенька возникают проблемы. ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2017.08.14 8:28
пружина поджимает от перемещения в вертикальной плоскости, а в горизонтальной никаких препятствий нет. Долго я эти фотки разглядывал…так к выводу толком и не пришел. Наверное пока механизм руками не поторогаю до меня не дойдет - к чему именно пружинки поджимают колодки? Именно в этом сидит вся проблема. По идее пружинки поджимая колодки к неподвижному корпусу предотвращают перемещения относительно него и соответственно стук. На Жигулях пружинки выбирают зазоры между дырками в колодках и направляющими штифтами прижимая колодки к ним и тем самым ограничивая перемещение и колодки с суппортом похоже вообще не спорикасаясь в воздухе висят. И при этом всё ЭТО не препятствуют прижатию колодок к диску и отходу от него - этот раб ход оч мал. Опять же подозреваю ( судя по следам на 1м после рисунков фото ) что точки опоры колодок имеют похоже не достаточную площадь соприкосновения и усилия пружинок оказывается недостаточным чтобы их утихомиривать. Так вот а если пружинки вывести на поверхность прорези ( последнее фото) ? Они тогда будут не отжимать а тянуть , прижимая колодки к корпусу вверх . А там площадь соприкосновения будет велика да ещё и парабола. Возможно за счет этой параболы и в горизонтальной плоскости и даже без этих пластинок и с теми зазорами по бокам что видны на фото, стучать не станет. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2017.08.14 17:00
Цитата Так вот а если пружинки вывести на поверхность прорези Их нельзя туда вывести разве что поломать. Цитата Наверное пока механизм руками не поторогаю до меня не дойдет - к чему именно пружинки поджимают колодки? А здесь неужели непонятно?: ![]() ![]() ![]() [Отредактировал Shtabs - 2017.08.14 16:57] -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:32 |
